Cluster and storage switches
Sostituire l'interruttore CN1610 CL1 con l'interruttore 3232C C1
Collaboratori netapp-yvonneo
Per sostituire lo switch CN1610 (CL1) con uno Nexus 3232C (C1), procedere come segue.
Fasi
  1. Verificare lo stato del cluster:
    network interface show -role cluster
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster richieste sono state migrate alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster C2:
    cluster::*> network interface show -role cluster
    (network interface show)
             Logical    Status      Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false
    8 entries were displayed.
  2. Chiudere le porte del nodo collegate a CL1 su tutti i nodi:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra porte specifiche che vengono chiuse sui nodi n1 e n2:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  3. Spegnere le porte ISL 24, 31 e 32 sullo switch C2 3232C attivo.
    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare le guide elencate nella "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che gli ISL 24, 31 e 32 sono stati spenti sullo switch C2 del 3232C attivo:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config)# exit
    C2#
  4. Rimuovere i cavi collegati allo switch CN1610 CL1 su tutti i nodi.
    Utilizzando il cablaggio appropriato, è necessario ricollegare le porte disconnesse su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C1.
  5. Rimuovere i cavi QSFP28 dalla porta C2 E1/24 Nexus 3232C.
    È necessario collegare le porte e1/31 e e1/32 su C1 alle porte e1/31 e e1/32 su C2 utilizzando cavi a fibra ottica o a collegamento diretto Cisco QSFP28 supportati.
  6. Ripristinare la configurazione sulla porta 24 e rimuovere il canale 2 della porta temporanea su C2:
    Mostra esempio
    Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il running-configuration file in corso di copia in startup-configuration file:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# interface e1/24
    C2(config-if)# description 100GbE/40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single
    host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to this
    interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.
    Use with CAUTION
    Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but will only
    have effect when the interface is in a non-trunking mode.
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [] 100%
    Copy Complete.
  7. Porta ISL 31 e 32 su C2, lo switch 3232C attivo.
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra gli ISL 31 e 32 che vengono introdotti sullo switch C2 3232C:
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    [] 100%
    Copy Complete.
  8. Verificare che le connessioni ISL siano up Sullo switch C2 3232C.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra le connessioni ISL verificate. Le porte eth1/31 e eth1/32 indicano (P), Vale a dire che entrambe le porte ISL sono up nel port-channel:
    C1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  9. Visualizzare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3232C C1 su tutti i nodi:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3232C C1 in corso di attivazione:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  10. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:
    network port show -role cluster
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra l'output che verifica che le porte di interconnessione del cluster sui nodi n1 e n2 sul nuovo switch 3232C C1 siano up:
    cluster::*> network port show -role cluster
           (network port show)
    Node: n1
                    Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
    Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health Status
    e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
    e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
    e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    Node: n2
Quali sono le prossime novità?
"Completa la migrazione".
