Configurare le porte per la migrazione dagli switch Nexus 5596 agli switch Nexus 3232C
Collaboratori netapp-yvonneo
Segui questa procedura per configurare le porte per la migrazione dagli switch Nexus 5596 ai nuovi switch Nexus 3232C.
Fasi
  1. Spegnere le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    Mostra esempio
    I seguenti comandi disattivano le porte specificate su n1 e n2, ma le porte devono essere chiuse su tutti i nodi:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  2. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
È possibile utilizzare network interface check cluster-connectivity per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start e. network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: attendere alcuni secondi prima di eseguire il comando show per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
Tutte le release di ONTAP
Per tutte le release di ONTAP, è possibile utilizzare anche cluster ping-cluster -node <name> comando per controllare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. chiudere gli ISL da 41 a 48 su CL1, lo switch attivo Nexus 5596, utilizzando il comando Cisco shutdown.
    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command References".
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che gli ISL da 41 a 48 sono stati spenti sullo switch Nexus 5596 CL1:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/41-48
    (CL1)(config-if-range)# shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. Creare un ISL temporaneo tra CL1 e C2 utilizzando i comandi Cisco appropriati.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra un ISL temporaneo impostato tra CL1 e C2:
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
  3. Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL2.
    Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte scollegate su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C2.
  4. Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 5596 CL2.
    Collegare i cavi di breakout Cisco QSFP a SFP+ appropriati collegando la porta 1/24 del nuovo switch Cisco 3232C, C2, alle porte da 45 a 48 su Nexus 5596, CL1 esistente.
  5. Portare le porte ISL da 45 a 48 sullo switch Nexus 5596 CL1 attivo.
    Mostra esempio
    Nell'esempio seguente vengono mostrate le porte ISL da 45 a 48:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/45-48
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  6. Verificare che gli ISL siano up Sullo switch Nexus 5596 CL1.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra le porte da eth1/45 a eth1/48 che indicano (P), il che significa che le porte ISL sono up nel port-channel.
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                        Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                        Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
  7. Verificare che le interfacce eth1/45-48 dispongano già di `Channel-group 1 mode Active`nella configurazione in esecuzione.
  8. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate allo switch 3232C C2:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono avviate sui nodi n1 e n2:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  9. Su tutti i nodi, ripristinare tutte le LIF di interconnessione cluster migrate collegate a C2:
    network interface revert -vserver Cluster -lif lif-name
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster migrate vengono ripristinate alle porte home:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  10. Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate nella propria abitazione:
    network interface show -role cluster
    Mostra esempio
    Nell'esempio seguente viene mostrato che i LIF su clus2 tornavano alle porte home e che i LIF vengono ripristinati correttamente se le porte nella colonna Current Port (porta corrente) hanno uno stato di true in Is Home colonna. Se il Is Home il valore è false, La LIF non è stata ripristinata.
    cluster::*> *network interface show -role cluster*
    (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    8 entries were displayed.
  11. Verificare che le porte del cluster siano connesse:
    network port show -role cluster
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra il risultato del precedente network port modify verificare che tutte le interconnessioni del cluster siano up:
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  12. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
NOTA: attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. su ogni nodo del cluster, migrare le interfacce associate al primo switch Nexus 5596, CL1, da sostituire:
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra le porte o i LIF migrati sui nodi n1 e n2:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
  2. Verificare lo stato del cluster:
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le LIF del cluster richieste sono state migrate alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster, C2:
    cluster::*> network interface show
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b     false
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b     false
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c     false
  3. Su tutti i nodi, chiudere le porte del nodo collegate a CL1:
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono chiuse sui nodi n1 e n2:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. Spegnere ISL 24, 31 e 32 sullo switch C2 3232C attivo.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che gli ISL sono in fase di arresto:
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if)# exit
    C2#
  5. Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL1.
    Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte scollegate su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C1.
  6. Rimuovere il cavo di breakout QSFP dalle porte C2 E1/24 Nexus 3232C.
    Collegare le porte e1/31 e e1/32 su C1 alle porte e1/31 e e1/32 su C2 utilizzando cavi Cisco QSFP in fibra ottica o a collegamento diretto supportati.
  7. Ripristinare la configurazione sulla porta 24 e rimuovere il canale 2 della porta temporanea su C2.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra la configurazione sulla porta m24 che viene ripristinata utilizzando i comandi Cisco appropriati:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# int e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [] 100%
    Copy Complete.
  8. Attivare le porte ISL 31 e 32 su C2, lo switch 3232C attivo, immettendo il seguente comando Cisco: no shutdown
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra i comandi Cisco switchname configure Sollevato sullo switch C2 3232C:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
  9. Verificare che le connessioni ISL siano up Sullo switch C2 3232C.
    Le porte eth1/31 e eth1/32 devono indicare (P) che significa che entrambe le porte ISL si trovano nel port-channel
    Mostra esempio
    C1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  10. Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster collegate al nuovo switch 3232C C1:
    network port modify
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra tutte le porte di interconnessione del cluster che vengono avviate per n1 e n2 sullo switch 3232C C1:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  11. Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:
    network port show
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che tutte le porte di interconnessione del cluster su tutti i nodi del nuovo switch 3232C C1 sono in funzione:
    cluster::*> network port show –role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  12. Su tutti i nodi, ripristinare le specifiche LIF del cluster alle porte home:
    network interface revert -server Cluster -lif lif-name
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra le specifiche LIF del cluster ripristinate alle porte home sui nodi n1 e n2:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  13. Verificare che l'interfaccia sia home:
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster up e. Is Home per n1 e n2:
    cluster::*> network interface show -role cluster
    Cluster
  14. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. espandere il cluster aggiungendo nodi agli switch del cluster Nexus 3232C.
    Gli esempi seguenti mostrano che i nodi n3 e n4 hanno porte cluster da 40 GbE collegate alle porte e1/7 ed e1/8 rispettivamente su entrambi gli switch cluster Nexus 3232C ed entrambi i nodi sono entrati a far parte del cluster. Le porte di interconnessione del cluster da 40 GbE utilizzate sono e4a e e4e.
    Visualizzare le informazioni relative ai dispositivi nella configurazione:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
    Mostra esempio
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
    n2         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
    n3         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n4         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
    12 entries were displayed.
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n4
        Ignore
    Cluster
                n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    4 entries were displayed.
  2. Rimuovere Nexus 5596 sostituito utilizzando system cluster-switch delete se non viene rimosso automaticamente:
    system cluster-switch delete -device switch-name
    Mostra esempio
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
Quali sono le prossime novità?
"Completa la migrazione".
