Configura le porte per la migrazione da un cluster senza switch a switch di cluster Cisco Nexus 3232C
Configura le porte per la migrazione da un cluster senza switch a un cluster con switch a due nodi utilizzando gli switch di cluster Cisco Nexus 3232C.
Migra le LIF n1_clus1 e n2_clus1 alle porte fisiche dei nodi di destinazione:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-nameMostra esempio
Devi eseguire il comando per ogni nodo locale come mostrato nel seguente esempio:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4e
Verifica che le interfacce del cluster siano state migrate correttamente:
network interface show -role clusterMostra esempio
L'esempio seguente mostra che lo stato "Is Home" per i LIF n1_clus1 e n2_clus1 è diventato "false" dopo il completamento della migrazione:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Spegni le porte del cluster per i LIF n1_clus1 e n2_clus1, che sono stati migrati nel passaggio 9:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin falseMostra esempio
Devi eseguire il comando per ciascuna porta come mostrato nel seguente esempio:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
Scollega il cavo da e4a sul nodo n1.
Puoi fare riferimento alla configurazione corrente e collegare la prima porta 40 GbE sullo switch C1 (porta 1/7 in questo esempio) a e4a su n1 utilizzando il cablaggio supportato per gli switch Nexus 3232C.
Scollega il cavo da e4a sul nodo n2.
Puoi fare riferimento alla configurazione corrente e collegare e4a alla prossima porta 40 GbE disponibile su C1, porta 1/8, utilizzando il cablaggio supportato.
Abilita tutte le porte rivolte verso i nodi su C1.
Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alle guide elencate in "Riferimenti ai comandi Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra l'abilitazione delle porte da 1 a 30 sugli switch cluster Nexus 3232C C1 e C2 utilizzando la configurazione supportata in RCF
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
Abilita la prima porta del cluster, e4a, su ciascun nodo:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin trueMostra esempio
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
Verifica che i cluster siano attivi su entrambi i nodi:
network port show -role clusterMostra esempio
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed. -
Per ciascun nodo, ripristina tutte le LIF di interconnessione del cluster migrate:
network interface revert -vserver cluster -lif lif-nameMostra esempio
Devi ripristinare ogni LIF alla sua porta home singolarmente, come mostrato nell'esempio seguente:
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
Verifica che tutti i LIF siano ora tornati alle loro porte home:
network interface show -role clusterLa
Is Homecolonna dovrebbe visualizzare un valore ditrueper tutte le porte elencate nellaCurrent Portcolonna. Se il valore visualizzato èfalse, la porta non è stata ripristinata.Mostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Visualizza la connettività delle porte del cluster su ciascun nodo:
network device-discovery showMostra esempio
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e n1 e4e FAS9000 -
Migra clus2 alla porta e4a sulla console di ciascun nodo:
network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-nameMostra esempio
Devi migrare ogni LIF alla sua porta home singolarmente, come mostrato nel seguente esempio:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4a
Arresta le porte del cluster clus2 LIF su entrambi i nodi:
network port modifyMostra esempio
L'esempio seguente mostra come impostare le porte specificate su
false, disattivando le porte su entrambi i nodi:cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
Verifica lo stato LIF del cluster:
network interface showMostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed. -
Scollega il cavo da e4e sul nodo n1.
Puoi fare riferimento alla configurazione corrente e collegare la prima porta 40 GbE dello switch C2 (porta 1/7 in questo esempio) a e4e sul nodo n1, utilizzando il cablaggio appropriato per il modello di switch Nexus 3232C.
Scollega il cavo da e4e sul nodo n2.
Puoi fare riferimento alla configurazione corrente e collegare e4e alla prossima porta 40 GbE disponibile su C2, porta 1/8, utilizzando il cablaggio appropriato per il modello di switch Nexus 3232C.
Abilita tutte le porte rivolte verso i nodi su C2.
Mostra esempio
Il seguente esempio mostra l'abilitazione delle porte da 1 a 30 sugli switch di cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF
NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Abilita la seconda porta del cluster, e4e, su ciascun nodo:
Il seguente esempio mostra la seconda porta del cluster, e4e, che viene attivata su ciascun nodo:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
network interface revertMostra esempio
Il seguente esempio mostra le LIF migrate che vengono riportate alle loro porte di origine.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
Dopo aver configurato le porte, puoi "completa la tua migrazione".
