Requisiti di migrazione per gli switch cluster Cisco Nexus 3232C
Prima di migrare agli switch cluster Cisco Nexus 3232C, rivedere le informazioni di configurazione, le connessioni delle porte e i requisiti di cablaggio.
Requisiti di migrazione CN1610
Gli switch del cluster supportano le seguenti connessioni di nodo:
NetApp CN1610: porte da 0/1 a 0/12 (10 GbE)
Cisco Nexus 3232C: porte e1/1-30 (40 o 100 o 4x10GbE)
Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte di collegamento inter-switch (ISL).
NetApp CN1610: porte da 0/13 a 0/16 (10 GbE)
Cisco Nexus 3232C: porte 1/31-32 (100GbE)
È necessario utilizzare cavi breakout 4x10G sullo switch cluster Cisco Nexus 3232C. |
Nella tabella seguente sono indicati i collegamenti dei cavi necessari in ogni fase della transizione dagli switch NetApp CN1610 agli switch cluster Cisco Nexus 3232C:
| Palcoscenico | Descrizione | Cavi richiesti |
Iniziale |
Da CN1610 a CN1610 (da SFP+ a SFP+) |
4 cavi SFP+ in fibra ottica o rame a collegamento diretto |
Transizione |
Da CN1610 a 3232C (da QSFP a SFP+) |
1 QSFP e 4 cavi breakout in fibra ottica o rame SFP+ |
Finale |
Da 3232C a 3232C (da QSFP a QSFP) |
2 cavi QSFP in fibra ottica o rame a collegamento diretto |
È necessario aver scaricato i file di configurazione di riferimento (RCF) applicabili. Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito negli RCF disponibili presso"Download del file di configurazione di riferimento dello switch di rete Cisco® Cluster" .
Le versioni ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono elencate in"Switch Ethernet Cisco" .
Le versioni ONTAP e FASTPATH supportate in questa procedura sono elencate in"Switch NetApp CN1601 e CN1610" .
Requisiti CN5596
Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte per le connessioni ai nodi:
Porte e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
Porte e1/1-30 (10/40/100 GbE): Nexus 3232C
Gli switch del cluster utilizzano le seguenti porte Inter-Switch Link (ISL):
Porte e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596
Porte e1/31-32 (40/100 GbE): Nexus 3232C
Il "Hardware Universe" contiene informazioni sul cablaggio supportato per gli switch Nexus 3232C:
I nodi con connessioni cluster da 10 GbE richiedono cavi breakout in fibra ottica da QSFP a SFP+ o cavi breakout in rame da QSFP a SFP+.
I nodi con connessioni cluster 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra o cavi di collegamento diretto in rame QSFP/QSFP28.
Gli switch del cluster utilizzano il cablaggio ISL appropriato:
Inizio: Nexus 5596 (SFP+ a SFP+)
8 cavi SFP+ in fibra o rame a collegamento diretto
Interim: da Nexus 5596 a Nexus 3232C (break-out da QSFP a 4xSFP+)
1x cavi breakout in fibra QSFP a SFP+ o cavi breakout in rame
Finale: da Nexus 3232C a Nexus 3232C (da QSFP28 a QSFP28)
2 cavi QSFP28 in fibra o rame a collegamento diretto
Sugli switch Nexus 3232C è possibile utilizzare le porte QSFP/QSFP28 in modalità 40/100 Gigabit Ethernet o 4 x10 Gigabit Ethernet.
Per impostazione predefinita, sono presenti 32 porte nella modalità Ethernet 40/100 Gigabit. Queste 40 porte Gigabit Ethernet sono numerate secondo una convenzione di denominazione a 2 tuple. Ad esempio, la seconda porta Ethernet da 40 Gigabit è numerata come 1/2. Il processo di modifica della configurazione da 40 Gigabit Ethernet a 10 Gigabit Ethernet è chiamato breakout, mentre il processo di modifica della configurazione da 10 Gigabit Ethernet a 40 Gigabit Ethernet è chiamato breakin. Quando si scompone una porta Ethernet 40/100 Gigabit in porte Ethernet 10 Gigabit, le porte risultanti vengono numerate utilizzando una convenzione di denominazione a 3 tuple. Ad esempio, le porte break-out della seconda porta Ethernet 40/100 Gigabit sono numerate come 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 e 1/2/4.
Sul lato sinistro degli switch Nexus 3232C ci sono 2 porte SFP+, denominate 1/33 e 1/34.
Hai configurato alcune porte sugli switch Nexus 3232C per funzionare a 10 GbE o 40/100 GbE.
È possibile suddividere le prime sei porte in modalità 4x10 GbE utilizzando
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xcomando. Allo stesso modo, è possibile raggruppare le prime sei porte QSFP+ dalla configurazione breakout utilizzandono interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xcomando. -
Hai eseguito la pianificazione, la migrazione e letto la documentazione richiesta sulla connettività 10 GbE e 40/100 GbE dai nodi agli switch cluster Nexus 3232C.
Le versioni ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono a"Switch Ethernet Cisco" .
