Ripristina lo switch cluster Cisco Nexus 3232C alle impostazioni di fabbrica
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Reimposta lo switch di cluster Cisco Nexus 3232C alle impostazioni di fabbrica cancellando la configurazione corrente dello switch e ripristinando le impostazioni originali dello switch.
Informazioni su questo compito
  • È necessario connettersi allo switch tramite la console seriale.
  • Questa attività reimposta la configurazione della rete di gestione.
Passi
  1. Cancella la configurazione esistente:
    write erase
    (cs2)# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  2. Ricaricare il software dello switch:
    reload
    (cs2)# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
    Il sistema si riavvia e accede alla procedura guidata di configurazione. Durante l'avvio, se viene visualizzato il messaggio "Interrompere il provisioning automatico e continuare con la configurazione normale?" (sì/no)[n]”, dovresti rispondere sì per procedere.
Cosa c'è dopo?
Dopo aver reimpostato l'interruttore, puoi "riconfigurare" configurarlo in base alle tue esigenze.
