Configura lo switch di cluster Cisco Nexus 3232C
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Configura lo switch di cluster Cisco Nexus 3232C usando i comandi di configurazione iniziale per prepararlo al funzionamento del cluster.
Prima di iniziare
  • Accesso a un server HTTP, FTP o TFTP nel sito di installazione per scaricare le versioni NX-OS e RCF (Reference Configuration File) applicabili.
  • Versione NX-OS applicabile, scaricata da "Scarica il software Cisco".
  • Documentazione necessaria per lo switch di rete del cluster e lo switch di rete di gestione.
    Consulta "Documentazione richiesta" per maggiori informazioni.
  • Documentazione necessaria relativa al controller e documentazione ONTAP.
  • Licenze applicabili, informazioni di rete e configurazione e cavi.
  • Fogli di lavoro per il cablaggio completati.
  • Applicable NetApp cluster network and management network RCFs, downloaded from the NetApp Support Site at "mysupport.netapp.com" per gli switch che ricevete. Tutti gli switch di rete cluster e di gestione Cisco arrivano con la configurazione predefinita di fabbrica Cisco standard. Questi switch hanno anche la versione corrente del software NX-OS, ma non hanno i file RCF caricati.
Passi
  1. Installare gli switch e i controller della rete del cluster e della rete di gestione.
    Se stai installando il tuo…​ Poi…​
    Cisco Nexus 3232C in un NetApp system cabinet
    Per le istruzioni su come installare lo switch in un armadio NetApp, fare riferimento alla guida Installing a Cisco Nexus 3232C cluster switch and pass-through panel in a NetApp cabinet.
    Apparecchiature in un rack Telco
    Fare riferimento alle procedure fornite nelle guide di installazione dell'hardware dello switch e alle istruzioni di installazione e configurazione NetApp.
  2. Cablare la rete del cluster e gli switch della rete di gestione ai controller utilizzando i fogli di lavoro di cablaggio compilati.
  3. Accendere la rete del cluster e gli switch e i controller della rete di gestione.
  4. Eseguire una configurazione iniziale degli switch di rete del cluster.
    Fornire risposte pertinenti alle seguenti domande sulla configurazione iniziale al primo avvio dello switch. La politica di sicurezza del tuo sito definisce le risposte e i servizi da abilitare.
    Richiesta Risposta
    Interrompere il provisioning automatico e continuare con la configurazione normale? (sì/no)
    Rispondi con sì. L'impostazione predefinita è no.
    Vuoi applicare uno standard di password sicura? (sì/no)
    Rispondi con sì. L'impostazione predefinita è sì.
    Inserisci la password per l'amministratore.
    La password predefinita è “admin”; è necessario crearne una nuova, più complessa. Una password debole può essere rifiutata.
    Desideri accedere alla finestra di dialogo di configurazione di base? (sì/no)
    Rispondere con sì alla configurazione iniziale dello switch.
    Vuoi creare un altro account di accesso? (sì/no)
    La risposta dipende dalle policy del tuo sito relative agli amministratori alternativi. L'impostazione predefinita è no.
    Configurare la stringa di comunità SNMP di sola lettura? (sì/no)
    Rispondi con no. L'impostazione predefinita è no.
    Configurare la stringa di comunità SNMP di lettura-scrittura? (sì/no)
    Inserisci il nome dello switch.
    Il nome dello switch è limitato a 63 caratteri alfanumerici.
    Continuare con la configurazione della gestione fuori banda (mgmt0)? (sì/no)
    Rispondere con sì (impostazione predefinita) a tale richiesta. Al prompt mgmt0 IPv4 address:, inserisci il tuo indirizzo IP: ip_address.
    Configurare il gateway predefinito? (sì/no)
    Rispondi con sì. All'indirizzo IPv4 del prompt default-gateway:, immettere default_gateway.
    Configurare le opzioni IP avanzate? (sì/no)
    Abilitare il servizio telnet? (sì/no)
    Servizio SSH abilitato? (sì/no)
    Nota Si consiglia di utilizzare SSH quando si utilizza Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) per le sue funzionalità di raccolta dei log. Per una maggiore sicurezza si consiglia anche l'uso di SSHv2.
    Inserisci il tipo di chiave SSH che vuoi generare (dsa/rsa/rsa1).
    Il valore predefinito è rsa.
    Inserire il numero di bit della chiave (1024-2048).
    Inserisci il numero di bit della chiave da 1024 a 2048.
    Configurare il server NTP? (sì/no)
    Configurare il livello di interfaccia predefinito (L3/L2):
    Rispondi con L2. Il valore predefinito è L2.
    Configura lo stato predefinito dell'interfaccia della porta dello switch (shut/noshut):
    Rispondi con noshut. L'impostazione predefinita è noshut.
    Configurare il profilo del sistema CoPP (rigoroso/moderato/indulgente/denso):
    Rispondi con rigoroso. L'impostazione predefinita è rigorosa.
    Vuoi modificare la configurazione? (sì/no)
    A questo punto dovresti vedere la nuova configurazione. Rivedi e apporta tutte le modifiche necessarie alla configurazione appena inserita. Se sei soddisfatto della configurazione, rispondi no al prompt. Rispondi sì se desideri modificare le impostazioni di configurazione.
    Utilizzare questa configurazione e salvarla? (sì/no)
    Rispondere con sì per salvare la configurazione. In questo modo vengono aggiornate automaticamente le immagini di kickstart e di sistema.
    Nota Se non si salva la configurazione in questa fase, nessuna delle modifiche sarà effettiva al successivo riavvio dello switch.
  5. Verificare le scelte di configurazione effettuate nella schermata che appare al termine dell'installazione e assicurarsi di salvare la configurazione.
  6. Controllare la versione sugli switch di rete del cluster e, se necessario, scaricare la versione del software supportata da NetApp sugli switch dal "Scarica il software Cisco" pagina.
Cosa succederà ora?
Dopo aver configurato gli switch, puoi "preparati a installare NX-OS e RCF".
