Esamina i requisiti di configurazione per gli switch cluster Cisco Nexus 92300YC
Prima di installare o aggiornare gli switch cluster Cisco Nexus 92300YC, verifica i requisiti di configurazione.
Se si desidera creare cluster ONTAP con più di due nodi, sono necessari due switch di rete cluster supportati. È possibile utilizzare switch di gestione aggiuntivi, che sono facoltativi.
Requisiti di configurazione
Per configurare il tuo cluster, ti servono il numero e il tipo appropriati di cavi e connettori per i tuoi switch. A seconda del tipo di switch che stai configurando inizialmente, devi collegarti alla porta console dello switch con il cavo console incluso; devi anche fornire informazioni di rete specifiche.
Requisiti di rete
Ti servono le seguenti informazioni di rete per tutte le configurazioni degli switch:
Subnet IP per il traffico di rete di gestione
Nomi host e indirizzi IP per ciascuno dei controller del sistema di archiviazione e tutti gli switch applicabili
La maggior parte dei controller dei sistemi storage viene gestita tramite l'interfaccia e0M collegandosi alla porta di servizio Ethernet (icona a forma di chiave inglese). Nei sistemi AFF A800 e AFF A700, l'interfaccia e0M utilizza una porta Ethernet dedicata.
Consultare la "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte degli switch.
Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
Dopo aver esaminato i requisiti di configurazione, puoi confermare il tuo "componenti e numeri di parte".
