Installare il file di configurazione di riferimento (RCF)
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg
È possibile installare l'RCF dopo aver configurato per la prima volta lo switch Nexus 92300YC.
Nomenclatura di switch e nodi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
Porte supportate e connessioni dei nodi
  • I collegamenti Inter-Switch (ISL) supportati per gli switch Nexus 92300YC sono le porte 1/65 e 1/66.
  • Le connessioni dei nodi supportate per gli switch Nexus 92300YC sono le porte da 1/1 a 1/66.
  • Gli esempi in questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE e0a E e0b . Vedi il "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle tue piattaforme.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre dell'RCF corrente.
  • Il cluster deve essere perfettamente funzionante (non devono esserci errori nei log o problemi simili).
  • Se si installa solo NX-OS e si mantiene la versione RCF corrente, è necessario aver selezionato o impostato la configurazione di avvio desiderata in RCF in modo che rifletta le immagini di avvio desiderate.
  • Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare l'RCF, in modo che ai riavvii futuri venga istanziata la versione corretta.
  • È necessario aver consultato la tabella di compatibilità degli switch sul "Switch Ethernet Cisco" pagina per le versioni ONTAP, NX-OS e RCF supportate.
  • Possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi presente in RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
Informazioni su questo compito
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 9000; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP .
Gli output dei comandi potrebbero variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.
Passi
  1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
  2. Utilizzare il comando ping per verificare la connettività al server che ospita RCF.
    Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
    cs2# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Copiare l'RCF sullo switch Nexus 92300YC:
    cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
    /code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
  4. Unisci l'RCF con la configurazione in esecuzione dello switch:
    cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config
    Disabling ssh: as its enabled right now:
     generating ecdsa key(521 bits)......
    generated ecdsa key
    Enabling ssh: as it has been disabled
     this command enables edge port type (portfast) by default on all interfaces. You
     should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched ports leading to hubs,
     switches and bridges as they may create temporary bridging loops.
    Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single
     host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to this
     interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.
     Use with CAUTION
    Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will only
     have effect when the interface is in a non-trunking mode.
    Copy complete.
  5. Verificare sullo switch che l'RCF sia stato unito correttamente:
    show running-config
    cs2# show running-config
    !Command: show running-config
    !Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
    !Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019
    version 9.2(2) Bios:version 05.33
    switchname cs2
    vdc cs2 id 1
      limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
      limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
      limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
      limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
      limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
      limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
      limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8
    feature lacp
    no password strength-check
    username admin password 5 $5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
    6  role network-admin
    ssh key ecdsa 521
    banner motd #
    *  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)        *
    *  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports                           *
    *  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports                       *
    *  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports                        *
  6. Salvare la configurazione in esecuzione in modo che diventi la configurazione di avvio quando si riavvia lo switch:
    cs2# copy running-config startup-config
    [] 100%
    Copy complete.
  7. Per ONTAP 9.6P8 e versioni successive, abilitare la funzionalità di raccolta dei log del monitoraggio dello stato dello switch Ethernet per raccogliere i file di log correlati allo switch, utilizzando i comandi: system cluster-switch log setup-password E system cluster-switch log enable-collection
    cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
  8. Riavviare lo switch e verificare che la configurazione in esecuzione sia corretta:
    reload
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
