Installa l'RCF sullo switch Cisco Nexus 9332D-GX2B
Collaboratori netapp-lisa netapp-jsnyder netapp-yvonneo
Installa il file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B per le nuove installazioni di sistemi AFX 1K o AFX 2K, la sostituzione di switch o quando ripristini uno switch alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Prima di iniziare
Nota Se stai installando l'RCF come parte di una nuova installazione del sistema AFX, puoi saltare questo requisito perché i controller del tuo sistema AFX non sono accesi a questo punto dell'installazione e configurazione del sistema AFX.
Informazioni su questo compito
  • Se hai installato degli switch nell'ambito di una nuova installazione di un sistema AFX 1K o AFX 2K, questa procedura prevede l'installazione dell'RCF sul primo switch (cs1) e poi la ripetizione dei passaggi per il secondo switch (cs2).
  • Questa procedura richiede solo l'utilizzo dei comandi degli switch Cisco Nexus 9000 Series.
  • Negli esempi di questa procedura, il primo switch viene indicato come cs1 e il secondo come cs2.
  • Gli esempi mostrati in questa procedura si riferiscono a sistemi AFX 1K con switch che utilizzano RCF 10.0. Se hai un sistema AFX 2K, l'input e l'output possono variare.
Passaggio 1: Preparati a installare l'RCF
Preparati a installare l'RCF sullo/sugli switch assicurandoti di avere le connessioni necessarie per scaricare l'RCF, quindi scarica l'RCF.
Passi
  1. Devi avere accesso a un server HTTP, FTP o TFTP. Avere accesso a uno di questi server ti permette di scaricare una versione supportata dell'RCF.
  2. Scarica il file RCF compatibile con il tuo tipo di sistema AFX dal sito di supporto NetApp all'indirizzo "mysupport.netapp.com".
    Nota I nuovi switch non vengono forniti con l'RCF installato. Devi installare l'RCF sugli switch.
  3. Ogni switch deve essere collegato a una console oppure devi avere accesso remoto a ciascuno switch.
Passaggio 2: Installa l'RCF
Installa l'RCF sul primo switch (cs1) copiando e applicando l'RCF alla bootflash, esaminando l'output del banner, verificando che la versione dell'RCF sia corretta, rendendo permanente la configurazione corrente in esecuzione e quindi riavviando lo switch. Ripeti questi passaggi sul secondo switch (cs2) se stai installando l'RCF nell'ambito di una nuova installazione di un sistema AFX.
  1. Accedi allo switch cs1 utilizzando SSH o utilizzando una console seriale.
  2. Copiare l'RCF nel bootflash dello switch cs1 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP.
    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata nella "Riferimento ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 9000".
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra come TFTP viene utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs1:
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  3. Applica l'RCF precedentemente copiato alla bootflash.
    Il seguente comando mostra il file RCF NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt in fase di installazione sullo switch cs1:
    cs1# copy NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
    Nota Per RCF 10.1 e versioni successive, il formato del nome del file è diverso. Ad esempio, RCF-v10.1-NX9332D-GX2B-CL1-ST1-100GB15-400G15.txt è per uno switch condiviso con porte designate per breakout e 400GbE.
  4. Esaminare l'output del banner dal show banner motd comando. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire queste istruzioni.
    Mostra esempio
    cs1# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : NX9332D-GX2B
    * Filename : NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt
    * Date     : 05-09-2025
    * Version  : v10.0
    * Port Usage:
    * Ports  1-30: 100GbE Intra-Cluster/HA/Storage Ports, int e1/{1-30}/1-4
    * Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
    * IMPORTANT NOTES
    * Interface port-channel999 is reserved to identify the version of this file.
  5. Verifica che il file RCF sia la versione corretta:
    show running-config
    Quando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
    • Lo striscione RCF
    • Le impostazioni del nodo e della porta
    • Personalizzazioni
      L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
  6. Copia la configurazione attualmente in esecuzione nella configurazione di avvio per renderla persistente.
    cs1# copy running-config startup-config
  7. Riavviare lo switch:
    cs1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  8. Se stai installando l'RCF come parte di una nuova installazione del sistema AFX, ripeti questi passaggi sullo switch cs2.
Cosa succederà ora?
Dopo che hai installato l'RCF nel tuo switch o nei tuoi switch, "Verifica SSH per la raccolta dei log".
