Installare l'RCF
Collaboratori netapp-yvonneo
Installi l'RCF dopo aver configurato per la prima volta lo switch Nexus 9332D-GX2B.
Prima di iniziare
Verificare le seguenti installazioni e connessioni:
  • Una connessione della console allo switch. La connessione alla console è facoltativa se si ha accesso remoto allo switch.
  • Gli switch cs1 e cs2 vengono accesi e la configurazione iniziale dello switch è completata (l'indirizzo IP di gestione e SSH sono configurati).
  • La versione NX-OS desiderata è stata installata.
  • Le connessioni ISL tra gli switch sono connesse.
Fase 1: installare l'RCF sugli switch
  1. Accedi per cambiare cs1 tramite SSH o tramite una console seriale.
  2. Copiare l'RCF nel bootflash dello switch cs1 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP.
    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata nelle "Riferimento ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 9000" guide.
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra come TFTP viene utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs1:
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  3. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
    Questo esempio mostra il file RCF NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt in fase di installazione sullo switch cs1:
    cs1# copy NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
  4. Esaminare l'output del banner dal show banner motd comando. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire queste istruzioni.
    Mostra esempio
    cs1# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : NX9332D-GX2B
    * Filename : NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt
    * Date     : 05-09-2025
    * Version  : v10.0
    * Port Usage:
    * Ports  1-30: 100GbE Intra-Cluster/HA/Storage Ports, int e1/{1-30}/1-4
    * Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
    * IMPORTANT NOTES
    * Interface port-channel999 is reserved to identify the version of this file.
  5. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
    show running-config
    Quando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
    • Lo striscione RCF
    • Le impostazioni del nodo e della porta
    • Personalizzazioni
      L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
  6. Salva i dettagli di configurazione di base nel write_erase.cfg file sul bootflash.
    Nota
    Assicurati di configurare quanto segue:
    • Nome utente e password
    • Indirizzo IP di gestione
    • Gateway predefinito
    • Cambia nome
    cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1536" >> bootflash:write_erase.cfg
    Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori dettagli.
  7. Verificare che il write_erase.cfg il file è popolato come previsto:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  8. Emettere il write erase comando per cancellare la configurazione salvata corrente:
    cs1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  9. Copiare la configurazione di base salvata in precedenza nella configurazione di avvio.
    cs1# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  10. Riavviare lo switch:
    cs1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  11. Ripetere i passaggi da 1 a 10 sullo switch cs2.
  12. Collegare le porte di tutti i nodi del cluster ONTAP agli switch cs1 e cs2.
Passaggio 2: verificare le connessioni dello switch
  1. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive:
    show interface brief
    Mostra esempio
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/9/3        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/9/4        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
  2. Verificare che i nodi del cluster si trovino nelle VLAN del cluster corrette utilizzando i seguenti comandi:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Mostra esempio
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32
                                                    Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1
                                                    Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4
                                                    Eth1/2/1, Eth1/2/2, Eth1/2/3
                                                    Eth1/2/4, Eth1/3/1, Eth1/3/2
                                                    Eth1/3/3, Eth1/3/4, Eth1/4/1
                                                    Eth1/4/2, Eth1/4/3, Eth1/4/4
                                                    Eth1/5/1, Eth1/5/2, Eth1/5/3
                                                    Eth1/5/4, Eth1/6/1, Eth1/6/2
                                                    Eth1/6/3, Eth1/6/4, Eth1/7/1
                                                    Eth1/7/2, Eth1/7/3, Eth1/7/4
                                                    Eth1/8/1, Eth1/8/2, Eth1/8/3
                                                    Eth1/8/4, Eth1/9/1, Eth1/9/2
                                                    Eth1/9/3, Eth1/9/4, Eth1/10/1
                                                    Eth1/10/2, Eth1/10/3, Eth1/10/4
                                                    Eth1/11/1, Eth1/11/2, Eth1/11/3
                                                    Eth1/11/4, Eth1/12/1, Eth1/12/2
                                                    Eth1/12/3, Eth1/12/4, Eth1/13/1
                                                    Eth1/13/2, Eth1/13/3, Eth1/13/4
                                                    Eth1/14/1, Eth1/14/2, Eth1/14/3
                                                    Eth1/14/4, Eth1/15/1, Eth1/15/2
                                                    Eth1/15/3, Eth1/15/4, Eth1/16/1
                                                    Eth1/16/2, Eth1/16/3, Eth1/16/4
                                                    Eth1/17/1, Eth1/17/2, Eth1/17/3
                                                    Eth1/17/4, Eth1/18/1, Eth1/18/2
                                                    Eth1/18/3, Eth1/18/4, Eth1/19/1
                                                    Eth1/19/2, Eth1/19/3, Eth1/19/4
                                                    Eth1/20/1, Eth1/20/2, Eth1/20/3
                                                    Eth1/20/4, Eth1/21/1, Eth1/21/2
                                                    Eth1/21/3, Eth1/21/4, Eth1/22/1
                                                    Eth1/22/2, Eth1/22/3, Eth1/22/4
                                                    Eth1/23/1, Eth1/23/2, Eth1/23/3
                                                    Eth1/23/4, Eth1/24/1, Eth1/24/2
                                                    Eth1/24/3, Eth1/24/4, Eth1/25/1
                                                    Eth1/25/2, Eth1/25/3, Eth1/25/4
                                                    Eth1/26/1, Eth1/26/2, Eth1/26/3
                                                    Eth1/26/4, Eth1/27/1, Eth1/27/2
                                                    Eth1/27/3, Eth1/27/4, Eth1/28/1
                                                    Eth1/28/2, Eth1/28/3, Eth1/28/4
                                                    Eth1/29/1, Eth1/29/2, Eth1/29/3
                                                    Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2
                                                    Eth1/30/3, Eth1/30/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1
                                                    Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4
                                                    Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3
                                                    Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2
                                                    Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1
                                                    Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4
                                                    Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3
                                                    Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2
                                                    Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1
                                                    Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4
                                                    Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3
                                                    Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2
                                                    Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1
                                                    Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4
                                                    Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3
                                                    Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2
                                                    Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1
                                                    Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4
                                                    Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3
                                                    Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2
                                                    Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1
                                                    Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4
                                                    Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3
                                                    Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2
                                                    Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1
                                                    Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4
                                                    Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3
                                                    Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2
                                                    Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1
                                                    Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4
                                                    Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3
                                                    Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2
                                                    Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1
                                                    Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4
                                                    Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3
                                                    Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2
                                                    Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1
                                                    Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    40   VLAN0040                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1/1      1       trunking      --
    Eth1/1/2      1       trunking      --
    Eth1/1/3      1       trunking      --
    Eth1/1/4      1       trunking      --
    Eth1/2/1      1       trunking      --
    Eth1/2/2      1       trunking      --
    Eth1/2/3      1       trunking      --
    Eth1/2/4      1       trunking      --
    Eth1/30/1     none
    Eth1/30/2     none
    Eth1/30/3     none
    Eth1/30/4     none
    Eth1/31       none
    Eth1/32       none
    Po1           1
    Nota Per informazioni specifiche sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento alla sezione banner e note importanti nel RCF.
  3. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 sia funzionante:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
Passaggio 3: configura il tuo cluster ONTAP
NetApp consiglia di utilizzare System Manager per configurare nuovi cluster.
System Manager fornisce un flusso di lavoro semplice e facile per l'impostazione e la configurazione del cluster, tra cui l'assegnazione di un indirizzo IP di gestione del nodo, l'inizializzazione del cluster, la creazione di un livello locale, la configurazione dei protocolli e il provisioning dello storage iniziale.
Vai a "Configurare ONTAP su un nuovo cluster con System Manager" per le istruzioni di installazione.
Cosa succederà ora?
Dopo aver installato l'RCF, "verificare la configurazione SSH".
