Migrare a un cluster commutato a due nodi
Se si dispone di un ambiente cluster a due nodi senza switch, è possibile migrare a un ambiente cluster a due nodi con switch utilizzando gli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B.
Il processo di migrazione funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 BASE-T da 10 Gb integrate per le porte di rete del cluster.
Requisiti di revisione
Per la configurazione switchless a due nodi:
La configurazione switchless a due nodi è correttamente configurata e funzionante.
Tutte le porte del cluster sono nello stato attivo.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono nello stato attivo e sulle loro porte home.
Vedere "Hardware Universe" per tutte le versioni ONTAP supportate.
Per la configurazione dello switch Cisco Nexus 9332D-GX2B:
Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
È disponibile l'accesso alla console per gli switch del cluster.
Le connessioni da nodo a nodo e da switch a switch del Nexus 9332D-GX2B utilizzano cavi Twinax o in fibra.
Vedere "Hardware Universe" per maggiori informazioni sul cablaggio.
I cavi Inter-Switch Link (ISL) sono collegati alle porte 1/35 e 1/36 su entrambi gli switch 9332D-GX2B.
La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch 9332D-GX2B è stata completata, in modo che:
Gli switch 9332D-GX2B utilizzano la versione software più recente.
I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch. Qualsiasi personalizzazione del sito, come SMTP, SNMP e SSH, viene configurata sui nuovi switch.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di cluster switch e nodi:
I nomi degli switch 9332D-GX2B2 sono cs1 e cs2.
I nomi degli SVM del cluster sono node1 e node2.
I nomi dei LIF sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2, rispettivamente.
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster. -
Le porte cluster utilizzate in questa procedura sono e0a ed e0b.
Vedere "Hardware Universe" per informazioni sulle porte del cluster per le tue piattaforme. Vedere "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per maggiori informazioni sui requisiti di installazione degli switch.
Migrare gli switch
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione. -
Cambia il livello di privilegio in avanzato, inserendo
yquando viene richiesto di continuare:set -privilege advancedIl prompt avanzato(
*>) appare.
Passaggio 2: configurare porte e cablaggio
Disabilitare tutte le porte rivolte verso il nodo (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.
Non disattivare le porte ISL.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 34 rivolte al nodo sono disabilitate sullo switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# shutdown
Verificare che l'ISL e le porte fisiche sull'ISL tra i due switch 9332D-GX2B cs1 e cs2 siano attivi sulle porte 1/35 e 1/36:
show port-channel summaryMostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs1:
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs2:
(cs2)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) -
Visualizza l'elenco dei dispositivi vicini:
show cdp neighborsQuesto comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.
Mostra esempio
L'esempio seguente elenca i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2L'esempio seguente elenca i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:
cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/35 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2 -
Verificare che tutte le porte del cluster siano attive:
network port show -ipspace ClusterOgni porta dovrebbe essere visualizzata per
Linke sano perHealth Status.Mostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. -
Verificare che tutti i cluster LIF siano attivi e operativi:
network interface show -vserver ClusterOgni cluster LIF dovrebbe visualizzare
trueperIs Homee avere unStatus Admin/Operdi su/su.Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Verificare che il ripristino automatico sia abilitato su tutti i LIF del cluster:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
Scollegare il cavo dalla porta e0a del cluster sul nodo 1, quindi collegare e0a alla porta 1 sullo switch cs1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9332D-GX2B.
IL "Hardware Universe - Interruttori" contiene maggiori informazioni sul cablaggio.
Scollegare il cavo dalla porta e0a del cluster sul nodo 2, quindi collegare e0a alla porta 2 sullo switch cs1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9332D-GX2B.
Abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch del cluster cs1.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono abilitate sullo switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# no shutdown
Verificare che tutti i cluster LIF siano attivi, operativi e visualizzati come
trueperIs Home:network interface show -vserver ClusterMostra esempio
L'esempio seguente mostra che tutti i LIF sono attivi su node1 e node2 e che
Is Homei risultati sono veri:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:
cluster showMostra esempio
L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato di integrità e sull'idoneità dei nodi nel cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
Scollegare il cavo dalla porta e0b del cluster sul nodo 1, quindi collegare e0b alla porta 1 sullo switch cs2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9332D-GX2B.
Scollegare il cavo dalla porta e0b del cluster sul nodo 2, quindi collegare e0b alla porta 2 sullo switch cs2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9332D-GX2B.
Abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch cluster cs2.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono abilitate sullo switch cs2:
cs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs2(config-if-range)# no shutdown
network port show -ipspace ClusterMostra esempio
L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono attive su node1 e node2:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed.
Passaggio 3: verificare la configurazione
Verificare che tutte le interfacce visualizzino true per
Is Home:network interface show -vserver ClusterL'operazione potrebbe richiedere diversi minuti. Mostra esempio
Is Homei risultati sono veri:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione a ciascun switch:
show cdp neighborsMostra esempio
L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
(cs1)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 (cs2)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0b cs1 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 -
Visualizza informazioni sui dispositivi di rete rilevati nel tuo cluster:
network device-discovery show -protocol cdpMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C9336C e0b cs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C9336C e0b cs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. -
Verificare che le impostazioni siano disabilitate:
network options switchless-cluster showPotrebbero essere necessari diversi minuti affinché il comando venga completato. Attendi l'annuncio "Scadenza della durata di 3 minuti". Mostra esempio
L'output false nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disabilitate:
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
