Aggiorna la tua versione RCF
Collaboratori netapp-yvonneo
È possibile aggiornare la versione RCF quando è installata una versione esistente del file RCF sugli switch operativi.
Prima di iniziare
Assicurati di avere quanto segue:
  • Un backup attuale della configurazione dello switch.
  • Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
  • L'attuale RCF.
  • Se si aggiorna la versione RCF, è necessaria una configurazione di avvio in RCF che rifletta le immagini di avvio desiderate.
    Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare l'RCF, in modo che ai riavvii futuri venga istanziata la versione corretta.
Nota Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch (ISL) operativo. Ciò è voluto perché le modifiche alla versione RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura migra tutti i LIF del cluster allo switch partner operativo, eseguendo al contempo i passaggi sullo switch di destinazione.
Avvertenza Prima di installare una nuova versione del software dello switch e degli RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. È necessario essere connessi allo switch tramite la console seriale oppure aver conservato le informazioni di configurazione di base prima di cancellare le impostazioni dello switch.
Passaggio 1: Prepararsi all'aggiornamento
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
  2. Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
    set -privilege advanced
    Viene visualizzato il prompt avanzato (*>).
  3. Visualizza le porte su ciascun nodo connesse agli switch:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/3    N9K-C9332D-GX2B
                e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/3    N9K-C9332D-GX2B
                e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/4    N9K-C9332D-GX2B
                e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/4    N9K-C9332D-GX2B
                e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/1    N9K-C9332D-GX2B
                e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/1    N9K-C9332D-GX2B
                e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)          Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
                e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)          Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/3    -
                e10b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/3    -
                e11a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/4    -
                e11b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/4    -
                e1a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/1    -
                e1b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/1    -
                e7a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/2    -
                e7b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)   Ethernet1/16/2    -
  4. Verificare lo stato amministrativo e operativo di ogni porto.
    1. Porte cluster
      1. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
        network port show -ipspace Cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
        network interface show -role cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical            Status     Network           Current      Current Is
        Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1     up/up      169.254.3.4/23     node1-01    e7a     true
                    node1-01_clus2     up/up      169.254.3.5/23     node1-01    e7b     true
                    node1-02_clus1     up/up      169.254.3.8/23     node1-02    e7a     true
                    node1-02_clus2     up/up      169.254.3.9/23     node1-02    e7b     true
                    node1-03_clus1     up/up      169.254.1.3/23     node1-03    e7a     true
                    node1-03_clus2     up/up      169.254.1.1/23     node1-03    e7b     true
                    node1-04_clus1     up/up      169.254.1.6/23     node1-04    e7a     true
                    node1-04_clus2     up/up      169.254.1.7/23     node1-04    e7b     true
        8 entries were displayed.
      3. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch:
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Mostra esempio
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9332D-GX2B
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.4(2)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs2(FLMXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.234   N9K-C9332D-GX2B
             Serial Number: FLMXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        2 entries were displayed.
    2. Porte HA
      1. Verificare che tutte le porte HA siano attive e in stato di integrità:
        ha interconnect status show -node <node-name>
    Mostra esempio
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
      (system ha interconnect status show)
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
               Is Link 0 Active: true
               Is Link 1 Active: true
             IC RDMA Connection: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
    Interconnect Port 0 :
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
               Link Information: ACTIVE
    Interconnect Port 1 :
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    1. Porte di archiviazione
      1. Verificare che tutte le porte di archiviazione siano attive e integre:
        storage port show -port-type ENET
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    2. Porte per ripiani portaoggetti
      1. Verificare che tutte le porte dello scaffale di archiviazione siano attive e in buono stato:
        storage shelf port show
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Verificare che tutte le porte dello scaffale di archiviazione siano attive e in buono stato:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  5. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Passaggio 2: configurare le porte
  1. Sullo switch cs1, chiudere le porte collegate a tutte le porte dei nodi.
    cs1# config
    cs1(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4
    cs1(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-44,e1/23/1-4
    cs1(config)# interface e1/24/1-,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-44
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
    Avvertenza Assicurati di chiudere tutte le porte connesse per evitare problemi di connessione di rete. Consulta l'articolo della Knowledge Base "Nodo fuori quorum durante la migrazione del cluster LIF durante l'aggiornamento del sistema operativo dello switch" per ulteriori dettagli.
  2. Verificare che i LIF del cluster abbiano eseguito il failover sulle porte ospitate sullo switch cs1. Potrebbero volerci alcuni secondi.
    Mostra esempio
    Cluster
                node1-01_clus1  up/up      169.254.36.44/16   node1-01    e7a     true
                node1-01_clus2  up/up      169.254.7.5/16     node1-01    e7b     true
                node1-02_clus1  up/up      169.254.197.206/16 node1-02    e7a     true
                node1-02_clus2  up/up      169.254.195.186/16 node1-02    e7b     true
                node1-03_clus1  up/up      169.254.192.49/16  node1-03    e7a     true
                node1-03_clus2  up/up      169.254.182.76/16  node1-03    e7b     true
                node1-04_clus1  up/up      169.254.59.49/16   node1-04    e7a     true
                node1-04_clus2  up/up      169.254.62.244/16  node1-04    e7b     true
  3. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node              Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01          true    true          false
    node1-02          true    true          false
    node1-03          true    true          true
    node1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
  4. Se non lo hai già fatto, salva una copia della configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di testo:
    show running-config
    1. Registrare eventuali aggiunte personalizzate tra l'attuale running-config e il file RCF in uso (ad esempio una configurazione SNMP per la tua organizzazione).
    2. Per NX-OS 10.2 e versioni successive, utilizzare show diff running-config comando per confrontare con il file RCF salvato nel bootflash. In caso contrario, utilizzare uno strumento di confronto/differenza di terze parti.
  5. Salva i dettagli di configurazione di base nel write_erase.cfg file sul bootflash.
    Nota
    Assicurati di configurare quanto segue:
    • Nome utente e password
    • Indirizzo IP di gestione
    • Gateway predefinito
    • Cambia nome
    cs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1536" >> bootflash:write_erase.cfg
    Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori dettagli.
  6. Verificare che il write_erase.cfg il file è popolato come previsto:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  7. Emettere il write erase comando per cancellare la configurazione salvata corrente:
    cs1# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  8. Copiare la configurazione di base salvata in precedenza nella configurazione di avvio.
    cs1# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  9. Riavviare lo switch:
    cs1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  10. Una volta che l'indirizzo IP di gestione è nuovamente raggiungibile, accedere allo switch tramite SSH.
    Potrebbe essere necessario aggiornare le voci del file host relative alle chiavi SSH.
  11. Copiare l'RCF nel bootflash dello switch cs1 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP.
    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata nelle "Riferimento ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 9000" guide.
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra come TFTP viene utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs1:
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  12. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
    Questo esempio mostra il file RCF NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt in fase di installazione sullo switch cs1:
    cs1# copy NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
    Avvertenza
    Assicuratevi di leggere attentamente le sezioni Note di installazione, Note importanti e banner del vostro RCF. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire queste istruzioni.
  13. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
    show running-config
    Quando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
    • Lo striscione RCF
    • Le impostazioni del nodo e della porta
    • Personalizzazioni
      L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
  14. Riapplicare eventuali personalizzazioni precedenti alla configurazione dello switch.
  15. Dopo aver verificato che le versioni RCF, le aggiunte personalizzate e le impostazioni degli switch siano corrette, copiare il file running-config file al startup-config file.
    cs1# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  16. Riavviare l'interruttore cs1. È possibile ignorare gli avvisi “monitoraggio integrità switch cluster” e gli eventi “porte cluster inattive” segnalati sui nodi durante il riavvio dello switch.
    cs1# reload
  17. Verificare lo stato di tutte le porte del cluster.
    1. Porte cluster
      1. Verificare che le porte del cluster siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
        network port show -ipspace cluster
        Mostra esempio
        Node: node1
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster.
        network device-discovery show -protocol cdp
        Mostra esempio
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-01/cdp
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        cs1(FLMXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.234   N9K-C9332D-GX2B
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
    2. Porte HA
    Mostra esempio
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                           Node: node1-02
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
        Mostra esempio
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        Mostra esempio
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
      2. Verificare lo stato di connessione di tutte le porte dello scaffale di archiviazione:
        Mostra esempio
  18. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
  19. Ripetere i passaggi da 4 a 18 sullo switch cs2.
  20. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Passaggio 3: verificare la configurazione della rete del cluster e lo stato del cluster
  1. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive.
    show interface brief
    Mostra esempio
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/9/3        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/9/4        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
  2. Verificare che i nodi previsti siano ancora connessi:
    show cdp neighbors
    Mostra esempio
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform         Port ID
    cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/31        179    R S I s   N9K-C9364D-GX2A   Eth1/63
    cs2(FDOXXXXXXXX)    Eth1/32        179    R S I s   N9K-C9364D-GX2A   Eth1/64
    node1-01            Eth1/4/1       123    H         AFX-1K            e1a
    node1-01            Eth1/4/2       123    H         AFX-1K            e7a
    node1-01            Eth1/4/3       123    H         AFX-1K            e10a
    node1-01            Eth1/4/4       123    H         AFX-1K            e11a
    node1-02            Eth1/9/1       138    H         AFX-1K            e1a
    node1-02            Eth1/9/2       138    H         AFX-1K            e7a
    node1-02            Eth1/9/3       138    H         AFX-1K            e10a
    node1-02            Eth1/9/4       138    H         AFX-1K            e11a
    node1-03            Eth1/15/1      138    H         AFX-1K            e1a
    node1-03            Eth1/15/2      138    H         AFX-1K            e7a
    node1-03            Eth1/15/3      138    H         AFX-1K            e10a
    node1-03            Eth1/15/4      138    H         AFX-1K            e11a
    node1-04            Eth1/16/1      173    H         AFX-1K            e1a
    node1-04            Eth1/16/2      173    H         AFX-1K            e7a
    node1-04            Eth1/16/3      173    H         AFX-1K            e10a
    node1-04            Eth1/16/4      173    H         AFX-1K            e11a
    Total entries displayed: 18
  3. Verificare che i nodi del cluster si trovino nelle VLAN del cluster corrette utilizzando i seguenti comandi:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Mostra esempio
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32
                                                    Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1
                                                    Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4
                                                    Eth1/2/1, Eth1/2/2, Eth1/2/3
                                                    Eth1/2/4, Eth1/3/1, Eth1/3/2
                                                    Eth1/3/3, Eth1/3/4, Eth1/4/1
                                                    Eth1/4/2, Eth1/4/3, Eth1/4/4
                                                    Eth1/5/1, Eth1/5/2, Eth1/5/3
                                                    Eth1/5/4, Eth1/6/1, Eth1/6/2
                                                    Eth1/6/3, Eth1/6/4, Eth1/7/1
                                                    Eth1/7/2, Eth1/7/3, Eth1/7/4
                                                    Eth1/8/1, Eth1/8/2, Eth1/8/3
                                                    Eth1/8/4, Eth1/9/1, Eth1/9/2
                                                    Eth1/9/3, Eth1/9/4, Eth1/10/1
                                                    Eth1/10/2, Eth1/10/3, Eth1/10/4
                                                    Eth1/11/1, Eth1/11/2, Eth1/11/3
                                                    Eth1/11/4, Eth1/12/1, Eth1/12/2
                                                    Eth1/12/3, Eth1/12/4, Eth1/13/1
                                                    Eth1/13/2, Eth1/13/3, Eth1/13/4
                                                    Eth1/14/1, Eth1/14/2, Eth1/14/3
                                                    Eth1/14/4, Eth1/15/1, Eth1/15/2
                                                    Eth1/15/3, Eth1/15/4, Eth1/16/1
                                                    Eth1/16/2, Eth1/16/3, Eth1/16/4
                                                    Eth1/17/1, Eth1/17/2, Eth1/17/3
                                                    Eth1/17/4, Eth1/18/1, Eth1/18/2
                                                    Eth1/18/3, Eth1/18/4, Eth1/19/1
                                                    Eth1/19/2, Eth1/19/3, Eth1/19/4
                                                    Eth1/20/1, Eth1/20/2, Eth1/20/3
                                                    Eth1/20/4, Eth1/21/1, Eth1/21/2
                                                    Eth1/21/3, Eth1/21/4, Eth1/22/1
                                                    Eth1/22/2, Eth1/22/3, Eth1/22/4
                                                    Eth1/23/1, Eth1/23/2, Eth1/23/3
                                                    Eth1/23/4, Eth1/24/1, Eth1/24/2
                                                    Eth1/24/3, Eth1/24/4, Eth1/25/1
                                                    Eth1/25/2, Eth1/25/3, Eth1/25/4
                                                    Eth1/26/1, Eth1/26/2, Eth1/26/3
                                                    Eth1/26/4, Eth1/27/1, Eth1/27/2
                                                    Eth1/27/3, Eth1/27/4, Eth1/28/1
                                                    Eth1/28/2, Eth1/28/3, Eth1/28/4
                                                    Eth1/29/1, Eth1/29/2, Eth1/29/3
                                                    Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2
                                                    Eth1/30/3, Eth1/30/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1
                                                    Eth1/3/2, Eth1/3/3, Eth1/3/4
                                                    Eth1/4/1, Eth1/4/2, Eth1/4/3
                                                    Eth1/4/4, Eth1/5/1, Eth1/5/2
                                                    Eth1/5/3, Eth1/5/4, Eth1/6/1
                                                    Eth1/6/2, Eth1/6/3, Eth1/6/4
                                                    Eth1/7/1, Eth1/7/2, Eth1/7/3
                                                    Eth1/7/4, Eth1/8/1, Eth1/8/2
                                                    Eth1/8/3, Eth1/8/4, Eth1/9/1
                                                    Eth1/9/2, Eth1/9/3, Eth1/9/4
                                                    Eth1/10/1, Eth1/10/2, Eth1/10/3
                                                    Eth1/10/4, Eth1/11/1, Eth1/11/2
                                                    Eth1/11/3, Eth1/11/4, Eth1/12/1
                                                    Eth1/12/2, Eth1/12/3, Eth1/12/4
                                                    Eth1/13/1, Eth1/13/2, Eth1/13/3
                                                    Eth1/13/4, Eth1/14/1, Eth1/14/2
                                                    Eth1/14/3, Eth1/14/4, Eth1/15/1
                                                    Eth1/15/2, Eth1/15/3, Eth1/15/4
                                                    Eth1/16/1, Eth1/16/2, Eth1/16/3
                                                    Eth1/16/4, Eth1/17/1, Eth1/17/2
                                                    Eth1/17/3, Eth1/17/4, Eth1/18/1
                                                    Eth1/18/2, Eth1/18/3, Eth1/18/4
                                                    Eth1/19/1, Eth1/19/2, Eth1/19/3
                                                    Eth1/19/4, Eth1/20/1, Eth1/20/2
                                                    Eth1/20/3, Eth1/20/4, Eth1/21/1
                                                    Eth1/21/2, Eth1/21/3, Eth1/21/4
                                                    Eth1/22/1, Eth1/22/2, Eth1/22/3
                                                    Eth1/22/4, Eth1/23/1, Eth1/23/2
                                                    Eth1/23/3, Eth1/23/4, Eth1/24/1
                                                    Eth1/24/2, Eth1/24/3, Eth1/24/4
                                                    Eth1/25/1, Eth1/25/2, Eth1/25/3
                                                    Eth1/25/4, Eth1/26/1, Eth1/26/2
                                                    Eth1/26/3, Eth1/26/4, Eth1/27/1
                                                    Eth1/27/2, Eth1/27/3, Eth1/27/4
                                                    Eth1/28/1, Eth1/28/2, Eth1/28/3
                                                    Eth1/28/4, Eth1/29/1, Eth1/29/2
                                                    Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1
                                                    Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    40   VLAN0040                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1/1      1       trunking      --
    Eth1/1/2      1       trunking      --
    Eth1/1/3      1       trunking      --
    Eth1/1/4      1       trunking      --
    Eth1/2/1      1       trunking      --
    Eth1/2/2      1       trunking      --
    Eth1/2/3      1       trunking      --
    Eth1/2/4      1       trunking      --
    Eth1/30/1     none
    Eth1/30/2     none
    Eth1/30/3     none
    Eth1/30/4     none
    Eth1/31       none
    Eth1/32       none
    Po1           1
    Nota Per informazioni specifiche sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento alla sezione banner e note importanti nel RCF.
  4. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 sia funzionante:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
  5. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
    Mostra esempio
    Cluster
    Se alcuni LIF del cluster non sono tornati alle loro porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:
    network interface revert -vserver vserver_name -lif <lif-name>
  6. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
  7. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
    1. Puoi usare il network interface check cluster-connectivity show comando per visualizzare i dettagli di un controllo di accessibilità per la connettività del cluster:
      Mostra esempio
      cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                        Source           Destination     Packet
      Node   Date                       LIF              LIF             Loss
      node1-01
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
      node1-02
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus2   none
    2. In alternativa, puoi usare il cluster ping-cluster -node <node-name> comando per verificare la connettività:
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
    Host is node1-04
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster node1-01_clus1 169.254.36.44 node1-01 e7a
    Cluster node1-01_clus2 169.254.7.5   node1-01 e7b
    Cluster node1-02_clus1 169.254.197.206 node1-02 e7a
    Cluster node1-02_clus2 169.254.195.186 node1-02 e7b
    Cluster node1-03_clus1 169.254.192.49 node1-03 e7a
    Cluster node1-03_clus2 169.254.182.76 node1-03 e7b
    Cluster node1-04_clus1 169.254.59.49 node1-04 e7a
    Cluster node1-04_clus2 169.254.62.244 node1-04 e7b
    Local = 169.254.59.49 169.254.62.244
    Remote = 169.254.36.44 169.254.7.5 169.254.197.206 169.254.195.186 169.254.192.49 169.254.182.76
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.182.76
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.192.49
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.195.186
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.197.206
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.36.44
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.7.5
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.182.76
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.192.49
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.195.186
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.197.206
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.36.44
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.7.5
    Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
    RPC status:
    6 paths up, 0 paths down (tcp check)
    6 paths up, 0 paths down (udp check)
Cosa succederà ora?
Dopo aver aggiornato il tuo RCF,"verificare la configurazione SSH" .
