Rivedi i requisiti di cablaggio e configurazione per lo switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2
Esamina le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione per lo switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2 prima della distribuzione.
Supporto per porte Ethernet NVIDIA CX6, CX6-DX e CX7
Se si collega una porta dello switch a un controller ONTAP utilizzando le porte NIC NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 Dx (CX6-DX) o ConnectX-7 (CX7), è necessario impostare manualmente la velocità della porta dello switch.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19 For 100GbE speed: (cs1)(config-if)# speed 100000 For 40GbE speed: (cs1)(config-if)# speed 40000 (cs1)(config-if)# no negotiate auto (cs1)(config-if)# exit (cs1)(config)# exit Save the changes: (cs1)# copy running-config startup-config
[[25gbe-fec-requirements]] == Requisiti FEC 25GbE
Porte FAS2820 e0a/e0b
Le porte FAS2820 e0a ed e0b richiedono modifiche alla configurazione FEC per collegarsi alle porte dello switch 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T. Per le porte dello switch e0a ed e0b, l'impostazione fec è impostata su rs-cons16.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/8-9 (cs1)(config-if-range)# fec rs-cons16 (cs1)(config-if-range)# exit (cs1)(config)# exit Save the changes: (cs1)# copy running-config startup-config
Le porte non si collegano a causa delle risorse TCAM
Sugli switch 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T, le risorse TCAM (Ternary Content Addressable Memory) configurate nella configurazione utilizzata dallo switch sono esaurite.
Consultare la "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte degli switch.
Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Le porte non si collegano su Cisco Nexus 9336C-FX2 a causa delle risorse TCAM" per dettagli su come risolvere i problemi relativi a TCAM.
