Esamina i requisiti di configurazione per gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Prima dell'installazione o dell'aggiornamento, verifica i requisiti di versione di ONTAP e NX-OS e le configurazioni supportate per gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2.
Supporto ONTAP
A partire da ONTAP 9.9.1, è possibile utilizzare gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 per combinare funzionalità di storage e cluster in una configurazione di switch condivisa.
Se si desidera creare cluster ONTAP con più di due nodi, sono necessari due switch di rete supportati.
Requisiti di configurazione
Per la configurazione, è necessario disporre del numero e del tipo appropriati di cavi e connettori per i propri switch.
A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta della console dello switch tramite il cavo della console incluso; è inoltre necessario fornire informazioni di rete specifiche.
Requisiti di rete
Per tutte le configurazioni dello switch sono necessarie le seguenti informazioni di rete.
  • Subnet IP per il traffico di rete di gestione
  • Nomi host e indirizzi IP per ciascuno dei controller del sistema di archiviazione e tutti gli switch applicabili
  • La maggior parte dei controller dei sistemi di storage vengono gestiti tramite l'interfaccia e0M, collegandosi alla porta di servizio Ethernet (icona a forma di chiave inglese). Nei sistemi AFF A800 e AFF A700s , l'interfaccia e0M utilizza una porta Ethernet dedicata.
Informazioni correlate
Cosa c'è dopo?
Dopo aver esaminato i requisiti di configurazione, puoi confermare il tuo "componenti e numeri di parte".
