Installare l'RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Installa il file di configurazione di riferimento (RCF) su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2 dopo la configurazione iniziale. L'RCF configura le assegnazioni delle porte per il funzionamento combinato di cluster e storage.
Prima di iniziare, completare la procedura in"Prepararsi all'installazione di NX-OS e RCF" .
Prima di iniziare
Verificare le seguenti installazioni e connessioni:
  • Una connessione della console allo switch. La connessione alla console è facoltativa se si ha accesso remoto allo switch.
  • Gli switch cs1 e cs2 vengono accesi e la configurazione iniziale dello switch è completa (l'indirizzo IP di gestione e SSH sono configurati).
  • La versione NX-OS desiderata è stata installata.
  • I collegamenti ISL (Inter-switch Link) tra gli switch sono collegati.
  • Le porte del cluster del nodo ONTAP non sono connesse.
Configurazione RCF disponibile
  • ClusterStorageRCF - Supporta un cluster partizionato più due zone di archiviazione sugli switch (Cluster-Storage RCF 1.xx).
Fase 1: installare l'RCF sugli switch
  1. Accedi per cambiare cs1 tramite SSH o tramite una console seriale.
  2. Copiare l'RCF nel bootflash dello switch cs1 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP.
    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata nella "Riferimento ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 9000".
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra come TFTP viene utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs1:
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  3. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra il file RCF Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt in fase di installazione sullo switch cs1:
    cs1# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
  4. Esaminare l'output del banner dal show banner motd comando. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire queste istruzioni.
    Mostra esempio
    cs1# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
    * Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    * Date     : 10-23-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage:
    * Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4
    , e1/3/1-4
    * Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4, e1/5/
    1-4, e1/6/1-4
    * Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
    * Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
    * Dynamic breakout commands:
    * 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
    * 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
    * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in confi
    g mode:
    * no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
    * no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
    * interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
    * inherit port-profile 40-100G
    * priority-flow-control mode auto
    * service-policy input HA
    * exit
  5. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
    show running-config
    Quando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
    • Lo striscione RCF
    • Le impostazioni del nodo e della porta
    • Personalizzazioni
      L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
  6. Registrare eventuali aggiunte personalizzate tra l'attuale running-config file e il file RCF in uso.
  7. Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni degli switch siano corrette, copiare il file running-config file al startup-config file.
    cs1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  8. Riavviare l'interruttore cs1.
    cs1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  9. Ripetere i passaggi da 1 a 8 sullo switch cs2.
  10. Collegare le porte del cluster di tutti i nodi nel cluster ONTAP agli switch cs1 e cs2.
Passaggio 2: verificare le connessioni dello switch
  1. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive.
    show interface brief
    Mostra esempio
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. Verificare che i nodi del cluster si trovino nelle VLAN del cluster corrette utilizzando i seguenti comandi:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Mostra esempio
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3
                                                    Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7
                                                    Eth1/8, Eth1/35, Eth1/36
                                                    Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3
                                                    Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2
                                                    Eth1/10/3, Eth1/10/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
                                                    Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
    31   VLAN0031                         active    Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13
                                                    Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16
                                                    Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19
                                                    Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22
    32   VLAN0032                         active    Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25
                                                    Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28
                                                    Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31
                                                    Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34
    33   VLAN0033                         active    Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13
    34   VLAN0034                         active    Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1        1       trunking      --
    Eth1/2        1       trunking      --
    Eth1/3        1       trunking      --
    Eth1/4        1       trunking      --
    Eth1/5        1       trunking      --
    Eth1/6        1       trunking      --
    Eth1/7        1       trunking      --
    Eth1/8        1       trunking      --
    Eth1/9/1      1       trunking      --
    Eth1/9/2      1       trunking      --
    Eth1/9/3      1       trunking      --
    Eth1/9/4      1       trunking      --
    Eth1/10/1     1       trunking      --
    Eth1/10/2     1       trunking      --
    Eth1/10/3     1       trunking      --
    Eth1/10/4     1       trunking      --
    Eth1/11       33      trunking      --
    Eth1/12       33      trunking      --
    Eth1/13       33      trunking      --
    Eth1/14       33      trunking      --
    Eth1/15       33      trunking      --
    Eth1/16       33      trunking      --
    Eth1/17       33      trunking      --
    Eth1/18       33      trunking      --
    Eth1/19       33      trunking      --
    Eth1/20       33      trunking      --
    Eth1/21       33      trunking      --
    Eth1/22       33      trunking      --
    Eth1/23       34      trunking      --
    Eth1/24       34      trunking      --
    Eth1/25       34      trunking      --
    Eth1/26       34      trunking      --
    Eth1/27       34      trunking      --
    Eth1/28       34      trunking      --
    Eth1/29       34      trunking      --
    Eth1/30       34      trunking      --
    Eth1/31       34      trunking      --
    Eth1/32       34      trunking      --
    Eth1/33       34      trunking      --
    Eth1/34       34      trunking      --
    Eth1/35       1       trnk-bndl     Po1
    Eth1/36       1       trnk-bndl     Po1
    Po1           1       trunking      --
    Port          Vlans Allowed on Trunk
    Eth1/1        1,17-18
    Eth1/2        1,17-18
    Eth1/3        1,17-18
    Eth1/4        1,17-18
    Eth1/5        1,17-18
    Eth1/6        1,17-18
    Eth1/7        1,17-18
    Eth1/8        1,17-18
    Eth1/9/1      1,17-18
    Eth1/9/2      1,17-18
    Eth1/9/3      1,17-18
    Eth1/9/4      1,17-18
    Eth1/10/1     1,17-18
    Eth1/10/2     1,17-18
    Eth1/10/3     1,17-18
    Eth1/10/4     1,17-18
    Eth1/11       31,33
    Eth1/12       31,33
    Eth1/13       31,33
    Eth1/14       31,33
    Eth1/15       31,33
    Eth1/16       31,33
    Eth1/17       31,33
    Eth1/18       31,33
    Eth1/19       31,33
    Eth1/20       31,33
    Eth1/21       31,33
    Eth1/22       31,33
    Eth1/23       32,34
    Eth1/24       32,34
    Eth1/25       32,34
    Eth1/26       32,34
    Eth1/27       32,34
    Eth1/28       32,34
    Eth1/29       32,34
    Eth1/30       32,34
    Eth1/31       32,34
    Eth1/32       32,34
    Eth1/33       32,34
    Eth1/34       32,34
    Eth1/35       1
    Eth1/36       1
    Po1           1
    Nota Per informazioni specifiche sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento alla sezione banner e note importanti nel RCF.
  3. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 sia funzionante:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
    cs1#
Passaggio 3: configura il tuo cluster ONTAP
NetApp consiglia di utilizzare System Manager per configurare nuovi cluster.
System Manager fornisce un flusso di lavoro semplice e facile per l'impostazione e la configurazione del cluster, tra cui l'assegnazione di un indirizzo IP di gestione del nodo, l'inizializzazione del cluster, la creazione di un livello locale, la configurazione dei protocolli e il provisioning dello storage iniziale.
Vai a "Configurare ONTAP su un nuovo cluster con System Manager" per le istruzioni di installazione.
Cosa succederà ora?
Dopo aver installato l'RCF, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
