Esegui la migrazione da una configurazione con switch e storage collegato direttamente agli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Esegui la migrazione da una configurazione con switch e storage collegato direttamente agli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2 aggiungendo due nuovi switch condivisi.
Switch supportati
Sono supportati i seguenti switch:
  • Nexus 9336C-FX2
  • Nexus 3232C
Le versioni di ONTAP e NX-OS supportate in questa procedura sono disponibili nella pagina Cisco Ethernet Switches. Fare riferimento a "Switch Ethernet Cisco".
Porte di connessione
Gli switch utilizzano le seguenti porte per connettersi ai nodi:
  • Nexus 9336C-FX2:
    • Porte 1-3: Modalità breakout (4x10G) Porte intra-cluster, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
    • Porte 4-6: Modalità breakout (4x25G) Porte intra-cluster/HA, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
    • Porte 7-34: porte intra-cluster/HA 40/100GbE, int e1/7-34
  • Nexus 3232C:
    • Porte 1-30: 10/40/100 GbE
  • Gli switch utilizzano le seguenti porte Inter-Switch Link (ISL):
    • Porte int e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
    • Porte e1/31-32: Nexus 3232C
Il "Hardware Universe" contiene informazioni sul cablaggio supportato per tutti gli switch del cluster.
Cosa ti servirà
  • Assicurati di aver completato le seguenti attività:
    • Configurate alcune porte sugli switch Nexus 9336C-FX2 per funzionare a 100 GbE.
    • Connettività 100 GbE pianificata, migrata e documentata dai nodi agli switch Nexus 9336C-FX2.
    • Migrazione senza interruzioni di altri switch cluster Cisco da un cluster ONTAP agli switch di rete Cisco Nexus 9336C-FX2.
  • La rete di switch esistente è correttamente configurata e funzionante.
  • Tutte le porte sono in stato attivo per garantire operazioni senza interruzioni.
  • Gli switch Nexus 9336C-FX2 sono configurati e funzionano con la versione corretta di NX-OS installata e con il file di configurazione di riferimento (RCF) applicato.
  • La configurazione di rete esistente è la seguente:
    • Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza entrambi gli switch Cisco più vecchi.
    • Connettività di gestione e accesso alla console sia per i vecchi switch Cisco sia per quelli nuovi.
    • Tutti i cluster LIF nello stato up con i cluster LIF sulle loro porte home.
    • Porte ISL abilitate e cablate tra gli altri switch Cisco e tra i nuovi switch.
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • Gli switch cluster Cisco Nexus 3232C esistenti sono c1 e c2.
  • I nuovi switch Nexus 9336C-FX2 sono sh1 e sh2.
  • I nodi sono node1 e node2.
  • I LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2, rispettivamente.
  • Lo switch c2 viene sostituito prima dallo switch sh2 e poi lo switch c1 viene sostituito dallo switch sh1.
Passi
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    Dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
  2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
  3. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
    network port show –role cluster
    Mostra esempio
    cluster1::*> network port show -role cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                 Speed(Mbps)  Health   Health
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status   Status
    e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status    Status
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  4. Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
    network interface show -role cluster
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface show -role cluster
             Logical     Status     Network           Current     Current Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port    Home
    Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b     true
    cluster1::*>
  5. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
    system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Mostra esempio
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                    Type               Address          Model
    sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cluster1::*>
  6. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  7. Spegnere lo switch c2.
    Mostra esempio
    c2# configure terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    c2(config)# interface ethernet <int range>
    c2(config)# shutdown
  8. Verificare che i LIF del cluster siano migrati alle porte ospitate sullo switch sh1 del cluster:
    Potrebbero volerci alcuni secondi.
    Mostra esempio
    Cluster
              node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a      false
              node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a      false
    cluster1::*>
  9. Sostituisci l'interruttore c2 con il nuovo interruttore sh2 e ricollega il nuovo interruttore.
  10. Verificare che le porte siano di nuovo attive su sh2. Nota che i LIF sono ancora sullo switch c1.
  11. Spegnere l'interruttore c1.
    Mostra esempio
    c1# configure terminal
    c1(config)# interface ethernet <int range>
    c1(config)# shutdown
  12. Verificare che i LIF del cluster siano migrati alle porte ospitate sullo switch sh2 del cluster. Potrebbero volerci alcuni secondi.
    Mostra esempio
    Cluster
    cluster1::*>
  13. Sostituire l'interruttore c1 con il nuovo interruttore sh1 e ricollegare il nuovo interruttore.
  14. Verificare che le porte siano di nuovo attive su sh1. Nota che i LIF sono ancora sullo switch c2.
  15. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster:
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  16. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
    cluster1::*>
Cosa succederà ora?
Dopo aver migrato gli switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
