Esegui la migrazione da un cluster senza switch con storage collegato direttamente agli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2
Esegui la migrazione da un cluster senza switch con storage collegato direttamente agli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2 aggiungendo due nuovi switch condivisi.
La procedura da utilizzare varia a seconda che si disponga di due porte di rete cluster dedicate su ciascun controller o di una singola porta cluster su ciascun controller. Il processo documentato funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 BASE-T da 10 Gb integrate per le porte della rete cluster.
La maggior parte dei sistemi richiede due porte di rete cluster dedicate su ciascun controller. Fare riferimento a "Switch Ethernet Cisco" per ulteriori informazioni.
Se si dispone di un ambiente cluster switchless a due nodi esistente, è possibile migrare a un ambiente cluster switchato a due nodi utilizzando gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 per poter scalare oltre due nodi nel cluster.
Requisiti di revisione
Assicurarsi che:
Per la configurazione switchless a due nodi:
La configurazione switchless a due nodi è correttamente configurata e funzionante.
I nodi eseguono ONTAP 9.8 e versioni successive.
Tutte le porte del cluster sono nello stato attivo.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono nello stato attivo e sulle loro porte home.
Per la configurazione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2:
Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
È disponibile l'accesso alla console per gli switch del cluster.
Le connessioni da nodo a nodo e da switch a switch del Nexus 9336C-FX2 utilizzano cavi Twinax o in fibra.
Il "Hardware Universe" contiene maggiori informazioni sul cablaggio.
I cavi Inter-Switch Link (ISL) sono collegati alle porte 1/35 e 1/36 su entrambi gli switch 9336C-FX2.
La personalizzazione iniziale degli switch 9336C-FX2 è stata completata. In modo che:
Gli switch 9336C-FX2 eseguono l'ultima versione del software
I file di configurazione di riferimento (RCF) sono stati applicati agli switch
Sui nuovi switch è possibile configurare qualsiasi personalizzazione del sito, ad esempio SMTP, SNMP e SSH.
Migrare gli switch
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di cluster switch e nodi:
I nomi degli switch 9336C-FX2 sono cs1 e cs2.
I nomi degli SVM del cluster sono node1 e node2.
I nomi dei LIF sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2, rispettivamente.
Il prompt cluster1::*> indica il nome del cluster.
Le porte cluster utilizzate in questa procedura sono e3a e e3b, come specificato nel controller AFF A400. Il "Hardware Universe" contiene le informazioni più aggiornate sulle porte cluster effettive per le vostre piattaforme.
Passaggio 1: Migrazione da un cluster switchless con collegamento diretto
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh.dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione. |
Modifica il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
set -privilege advancedViene visualizzato il prompt avanzato (*>).
Disabilitare tutte le porte rivolte verso il nodo (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2. Non è consentito disattivare le porte ISL.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 34 rivolte al nodo sono disabilitate sullo switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1-34 cs1(config-if-range)# shutdown
Verificare che l'ISL e le porte fisiche sull'ISL tra i due switch 9336C-FX2 cs1 e cs2 siano attivi sulle porte 1/35 e 1/36:
show port-channel summaryMostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs1:
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs2:
cs2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) -
Visualizza l'elenco dei dispositivi vicini:
show cdp neighborsQuesto comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.
Mostra esempio
L'esempio seguente elenca i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2L'esempio seguente elenca i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:
cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/35 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 ) Eth1/36 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2 -
Verificare che tutte le porte del cluster siano attive:
network port show - ipspace ClusterOgni porta dovrebbe essere visualizzata come attiva per Collegamento e come integra per Stato di integrità.
Mostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy 4 entries were displayed. -
Verificare che tutti i cluster LIF siano attivi e operativi:
network interface show - vserver ClusterOgni cluster LIF dovrebbe visualizzare true per
Is Homee avere uno stato Admin/Oper di up/up.Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. -
Verificare che il ripristino automatico sia abilitato su tutti i LIF del cluster:
network interface show - vserver Cluster -fields auto-revertMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
Scollegare il cavo dalla porta e3a del cluster sul nodo 1, quindi collegare e3a alla porta 1 sullo switch cs1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
Il "Hardware Universe" contiene maggiori informazioni sul cablaggio. Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
Scollegare il cavo dalla porta e3a del cluster sul nodo 2, quindi collegare e3a alla porta 2 sullo switch cs1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
Abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch del cluster cs1.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono abilitate sullo switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1-34 cs1(config-if-range)# no shutdown
Verificare che tutti i cluster LIF siano attivi, operativi e visualizzati come veri per
Is Home:network interface show - vserver ClusterMostra esempio
L'esempio seguente mostra che tutti i LIF sono attivi su node1 e node2 e che
Is Homei risultati sono veri:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. -
Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:
cluster showMostra esempio
L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato di integrità e sull'idoneità dei nodi nel cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
Scollegare il cavo dalla porta e3b del cluster sul nodo 1, quindi collegare e3b alla porta 1 sullo switch cs2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
Scollegare il cavo dalla porta e3b del cluster sul nodo 2, quindi collegare e3b alla porta 2 sullo switch cs2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
Abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch cluster cs2.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono abilitate sullo switch cs2:
cs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/1-34 cs2(config-if-range)# no shutdown
network port show - ipspace ClusterMostra esempio
L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono attive su node1 e node2:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. -
Verificare che tutte le interfacce visualizzino true per
Is Home:network interface show - vserver ClusterL'operazione potrebbe richiedere diversi minuti. Mostra esempio
Is Homei risultati sono veri:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. -
Verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione a ciascun switch:
show cdp neighborsMostra esempio
L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H AFFA400 e3a node2 Eth1/2 133 H AFFA400 e3a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H AFFA400 e3b node2 Eth1/2 133 H AFFA400 e3b cs1 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 -
Visualizza informazioni sui dispositivi di rete rilevati nel tuo cluster:
network device-discovery show -protocol cdpMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e3a cs1 0/2 N9K-C9336C e3b cs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a cs1 0/1 N9K-C9336C e3b cs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. -
Verificare che la configurazione di archiviazione della coppia HA 1 (e della coppia HA 2) sia corretta e priva di errori:
system switch ethernet showMostra esempio
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ---------------------- --------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Verificare che le impostazioni siano disabilitate:
network options switchless-cluster showIl completamento del comando potrebbe richiedere diversi minuti. Attendi l'annuncio "Scadenza della durata di 3 minuti". IL
falsel'output nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disabilitate:Mostra esempio
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:.... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Passaggio 2: configurare lo switch condiviso
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due switch condivisi sono sh1 e sh2.
I nodi sono node1 e node2.
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 9000. Salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP . |
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- --------------------- --------------- ------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Verificare che le porte del nodo di archiviazione siano integre e operative:
storage port show -port-type ENETMostra esempio
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 -
Spostare la coppia HA 1, porte del percorso A NSM224 sull'intervallo di porte sh1 11-22.
Installare un cavo dalla coppia HA 1, nodo 1, percorso A alla porta sh1, intervallo 11-22. Ad esempio, il percorso A della porta di archiviazione su un AFF A400 è e0c.
Installare un cavo dalla coppia HA 1, nodo 2, percorso A alla porta sh1, intervallo 11-22.
Verificare che le porte del nodo siano funzionanti e funzionanti:
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 -
Verificare che non vi siano problemi di cablaggio o di switch di archiviazione nel cluster:
system health alert show -instanceMostra esempio
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
Spostare la coppia HA 1, porte del percorso B NSM224 sull'intervallo di porte sh2 11-22.
Installare un cavo dalla coppia HA 1, nodo 1, percorso B all'intervallo di porte sh2 11-22. Ad esempio, la porta di archiviazione del percorso B su un AFF A400 è e5b.
Installare un cavo dalla coppia HA 1, nodo 2, percorso B all'intervallo di porte sh2 11-22.
Verificare che la configurazione di archiviazione della coppia HA 1 sia corretta e priva di errori:
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ---------------------- ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Riconfigurare le porte di archiviazione secondaria (controller) non utilizzate sulla coppia HA 1 da archiviazione a rete. Se è stato collegato direttamente più di un NS224, ci saranno delle porte che dovranno essere riconfigurate.
Mostra esempio
storage port modify –node [node name] –port [port name] –mode network
Per posizionare le porte di archiviazione in un dominio broadcast:
network port broadcast-domain create(per creare un nuovo dominio, se necessario) -
network port broadcast-domain add-ports(per aggiungere porte a un dominio esistente)
Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Dopo aver migrato gli switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
