Configurare gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Configura gli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2 per prepararli al funzionamento combinato di cluster e rete di storage.
Prima di iniziare
Assicurati di avere quanto segue:
Passi
  1. Eseguire una configurazione iniziale degli switch.
    Per la configurazione, è necessario disporre del numero e del tipo appropriati di cavi e connettori per i propri switch.
    A seconda del tipo di switch che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta della console dello switch tramite il cavo della console incluso; è inoltre necessario fornire informazioni di rete specifiche.
  2. Avviare lo switch.
    Fornire le risposte appropriate alle seguenti domande sulla configurazione iniziale al primo avvio dello switch.
    La politica di sicurezza del tuo sito definisce le risposte e i servizi da abilitare.
    1. Interrompere il provisioning automatico e continuare con la configurazione normale? (sì/no)
      Rispondi con sì. L'impostazione predefinita è no.
    2. Vuoi applicare uno standard di password sicura? (sì/no)
      Rispondi con sì. L'impostazione predefinita è sì.
    3. Inserisci la password per l'amministratore.
      La password predefinita è admin; è necessario crearne una nuova, più complessa.
      Una password debole può essere rifiutata.
    4. Desideri accedere alla finestra di dialogo di configurazione di base? (sì/no)
      Rispondere con sì alla configurazione iniziale dello switch.
    5. Vuoi creare un altro account di accesso? (sì/no)
      La risposta dipende dalle policy del tuo sito relative agli amministratori alternativi. L'impostazione predefinita è no.
    6. Configurare la stringa di comunità SNMP di sola lettura? (sì/no)
      Rispondi con no. L'impostazione predefinita è no.
    7. Configurare la stringa di comunità SNMP di lettura-scrittura? (sì/no)
    8. Inserisci il nome dello switch.
      Il nome dello switch è limitato a 63 caratteri alfanumerici.
    9. Continuare con la configurazione della gestione fuori banda (mgmt0)? (sì/no)
      Rispondere con sì (impostazione predefinita) a tale richiesta. Al prompt mgmt0 IPv4 address:, inserisci il tuo indirizzo IP: ip_address
    10. Configurare il gateway predefinito? (sì/no)
      Rispondi con sì. All'indirizzo IPv4 del prompt default-gateway:, immettere default_gateway.
    11. Configurare le opzioni IP avanzate? (sì/no)
    12. Abilitare il servizio telnet? (sì/no)
    13. Abilitare il servizio SSH? (sì/no)
    Nota Si consiglia di utilizzare SSH quando si utilizza Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) per le sue funzionalità di raccolta dei log. Per una maggiore sicurezza si consiglia anche l'uso di SSHv2.
    1. Inserisci il tipo di chiave SSH che vuoi generare (dsa/rsa/rsa1). L'impostazione predefinita è rsa.
    2. Inserire il numero di bit della chiave (1024-2048).
    3. Configurare il server NTP? (sì/no)
    4. Configurare il livello di interfaccia predefinito (L3/L2):
      Rispondi con L2. Il valore predefinito è L2.
    5. Configura lo stato predefinito dell'interfaccia della porta dello switch (shut/noshut):
      Rispondi con noshut. L'impostazione predefinita è noshut.
    6. Configurare il profilo del sistema CoPP (rigoroso/moderato/indulgente/denso):
      Rispondi con rigoroso. L'impostazione predefinita è rigorosa.
    7. Vuoi modificare la configurazione? (sì/no)
      A questo punto dovresti vedere la nuova configurazione. Rivedi e apporta tutte le modifiche necessarie alla configurazione appena inserita. Se sei soddisfatto della configurazione, rispondi no al prompt. Rispondi sì se desideri modificare le impostazioni di configurazione.
    8. Utilizzare questa configurazione e salvarla? (sì/no)
      Rispondere con sì per salvare la configurazione. In questo modo vengono aggiornate automaticamente le immagini di kickstart e di sistema.
  3. Verificare le scelte di configurazione effettuate nella schermata che appare al termine dell'installazione e assicurarsi di salvare la configurazione.
    Nota Se non si salva la configurazione in questa fase, nessuna delle modifiche sarà effettiva al successivo riavvio dello switch.
  4. Controllare la versione sugli switch di rete del cluster e, se necessario, scaricare la versione del software supportata da NetApp sugli switch dal "Scarica il software Cisco" pagina.
Cosa succederà ora?
Dopo aver configurato gli switch, puoi "prepararsi a installare NX-OS e RCF".
