Installa l'RCF sugli switch di storage Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Installa il file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch di storage Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T dopo la configurazione iniziale. L'RCF definisce le assegnazioni delle porte e le impostazioni di rete necessarie per il funzionamento della rete di storage.
Consultare l'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori informazioni durante l'installazione del proprio RCF.
Verificare le seguenti installazioni e connessioni:
Una connessione della console allo switch. La connessione alla console è facoltativa se si ha accesso remoto allo switch.
Gli switch s1 e s2 vengono accesi e la configurazione iniziale dello switch è completa (l'indirizzo IP di gestione e SSH sono configurati).
La versione NX-OS desiderata è stata installata.
Le porte di storage del nodo ONTAP e le porte dello shelf di storage non sono connesse.
Fase 1: installare l'RCF sugli switch
Accedi allo switch s2 utilizzando SSH o utilizzando una console seriale.
Copia l'RCF nel bootflash dello switch s2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP.
Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata nella "Riferimento ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 9000".
Mostra esempio
Questo esempio mostra TFTP utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch s2:
s2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
Mostra esempio
Questo esempio mostra l'RCF
NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txtinstallato sullo switch s2:s2# copy NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
Esaminare l'output del banner dal
show banner motdcomando. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire queste istruzioni.Mostra esempio
s2# show banner motd ********************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : NX9336C-FX2 * Filename : NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt * Date : 05-22-2025 * Version : v1.13 * * Port Usage : Storage configuration * Ports 1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports * * IMPORTANT NOTES * * Interface port-channel999 is reserved to identify the version of this file. **********************************************************
Verificare che la RCF sia la versione più recente corretta:
show running-configQuando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
Lo striscione RCF
Le impostazioni del nodo e della porta
Personalizzazioni
L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
Registrare eventuali aggiunte personalizzate tra l'attuale
running-configfile e il file RCF in uso. -
Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni degli switch siano corrette, copiare il file
running-configfile alstartup-configfile.s2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
Riavvia lo switch s2.
s2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Ripetere i passaggi da 1 a 8 sullo switch s1.
Collega le porte storage dei nodi e le porte degli shelf storage di tutti i nodi nel cluster ONTAP agli switch s1 e s2.
Passaggio 2: verificare le connessioni dello switch
Verificare che le porte dello switch siano up.
show interface briefMostra esempio
s1# show interface brief | grep up mgmt0 -- up <mgmt ip address> 1000 1500 Eth1/11 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/12 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/13 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/14 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/18 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/23 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/24 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/25 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/26 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/27 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/28 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/29 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/30 1 eth trunk up none 100G(D) --
Verificare che le porte di storage del nodo e le porte dello storage shelf siano nelle VLAN corrette utilizzando i seguenti comandi:
show vlan briefshow interface trunkMostra esempio
s1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po999 30 VLAN0030 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/18, Eth1/19, Eth1/20 Eth1/21, Eth1/22, Eth1/23 Eth1/24, Eth1/25, Eth1/26 Eth1/27, Eth1/28, Eth1/29 Eth1/30, Eth1/31, Eth1/32 Eth1/33, Eth1/34, Eth1/35 Eth1/36 s1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- Eth1/3 1 trunking -- Eth1/4 1 trunking -- Eth1/5 1 trunking -- Eth1/6 1 trunking -- Eth1/7 1 trunking -- Eth1/8 1 trunking -- Eth1/9 1 trunking -- Eth1/10 1 trunking -- Eth1/11 1 trunking -- Eth1/12 1 trunking -- Eth1/13 1 trunking -- Eth1/14 1 trunking -- Eth1/15 1 trunking -- Eth1/16 1 trunking -- Eth1/17 1 trunking -- Eth1/18 1 trunking -- Eth1/19 1 trunking -- Eth1/20 1 trunking -- Eth1/21 1 trunking -- Eth1/22 1 trunking -- Eth1/23 1 trunking -- Eth1/24 1 trunking -- Eth1/25 1 trunking -- Eth1/26 1 trunking -- Eth1/27 1 trunking -- Eth1/28 1 trunking -- Eth1/29 1 trunking -- Eth1/30 1 trunking -- Eth1/31 1 trunking -- Eth1/32 1 trunking -- Eth1/33 1 trunking -- Eth1/34 1 trunking -- Eth1/35 1 trunking -- Eth1/36 1 trunking -- -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Allowed on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 30 Eth1/2 30 Eth1/3 30 Eth1/4 30 Eth1/5 30 Eth1/6 30 Eth1/7 30 Eth1/8 30 Eth1/9 30 Eth1/10 30 Eth1/11 30 Eth1/12 30 Eth1/13 30 Eth1/14 30 Eth1/15 30 Eth1/16 30 Eth1/17 30 Eth1/18 30 Eth1/19 30 Eth1/20 30 Eth1/21 30 Eth1/22 30 Eth1/23 30 Eth1/24 30 Eth1/25 30 Eth1/26 30 Eth1/27 30 Eth1/28 30 Eth1/29 30 Eth1/30 30 Eth1/31 30 Eth1/32 30 Eth1/33 30 Eth1/34 30 Eth1/35 30 Eth1/36 30 -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Err-disabled on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 none Eth1/2 none Eth1/3 none Eth1/4 none Eth1/5 none Eth1/6 none Eth1/7 none Eth1/8 none Eth1/9 none Eth1/10 none Eth1/11 none Eth1/12 none Eth1/13 none Eth1/14 none Eth1/15 none Eth1/16 none Eth1/17 none Eth1/18 none Eth1/19 none Eth1/20 none Eth1/21 none Eth1/22 none Eth1/23 none Eth1/24 none Eth1/25 none Eth1/26 none Eth1/27 none Eth1/28 none Eth1/29 none Eth1/30 none Eth1/31 none Eth1/32 none Eth1/33 none Eth1/34 none Eth1/35 none Eth1/36 none -------------------------------------------------------------------------------- Port STP Forwarding -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 none Eth1/2 none Eth1/3 none Eth1/4 none Eth1/5 none Eth1/6 none Eth1/7 none Eth1/8 none Eth1/9 none Eth1/10 none Eth1/11 30 Eth1/12 30 Eth1/13 30 Eth1/14 30 Eth1/15 30 Eth1/16 30 Eth1/17 30 Eth1/18 30 Eth1/19 none Eth1/20 none Eth1/21 none Eth1/22 none Eth1/23 30 Eth1/24 30 Eth1/25 30 Eth1/26 30 Eth1/27 30 Eth1/28 30 Eth1/29 30 Eth1/30 30 Eth1/31 none Eth1/32 none Eth1/33 none Eth1/34 none Eth1/35 none Eth1/36 none -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/5 Feature VTP is not enabled none Eth1/6 Feature VTP is not enabled none Eth1/7 Feature VTP is not enabled none Eth1/8 Feature VTP is not enabled none Eth1/9 Feature VTP is not enabled none Eth1/10 Feature VTP is not enabled none Eth1/11 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/12 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/13 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/14 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/15 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/16 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/17 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/18 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/19 Feature VTP is not enabled none Eth1/20 Feature VTP is not enabled none Eth1/21 Feature VTP is not enabled none Eth1/22 Feature VTP is not enabled none Eth1/23 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/24 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/25 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/26 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/27 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/28 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/29 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/30 Feature VTP is not enabled 30 Eth1/31 Feature VTP is not enabled none Eth1/32 Feature VTP is not enabled none Eth1/33 Feature VTP is not enabled none Eth1/34 Feature VTP is not enabled none Eth1/35 Feature VTP is not enabled none Eth1/36 Feature VTP is not enabled nonePer informazioni specifiche sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento alla sezione banner e note importanti nel RCF.
Passaggio 3: configura il tuo cluster ONTAP
NetApp consiglia di utilizzare System Manager per configurare nuovi cluster.
System Manager fornisce un flusso di lavoro semplice e facile per l'installazione e la configurazione del cluster, tra cui l'assegnazione di un indirizzo IP di gestione del nodo, l'inizializzazione del cluster, la creazione di un livello locale, la configurazione dei protocolli e il provisioning dello storage iniziale.
Vai a "Configurare ONTAP su un nuovo cluster con System Manager" per le istruzioni di installazione.
Dopo aver installato il tuo RCF, puoi"verificare la configurazione SSH"
