Esamina i requisiti di cablaggio e configurazione per gli switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Esamina le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione per gli switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T prima della distribuzione.
Supporto per porte Ethernet NVIDIA CX6, CX6-DX e CX7
Se si collega una porta dello switch a un controller ONTAP utilizzando le porte NIC NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 Dx (CX6-DX) o ConnectX-7 (CX7), è necessario codificare la velocità della porta dello switch.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19 For 100GbE speed: (cs1)(config-if)# speed 100000 For 40GbE speed: (cs1)(config-if)# speed 40000 (cs1)(config-if)# no negotiate auto (cs1)(config-if)# exit (cs1)(config)# exit Save the changes: (cs1)# copy running-config startup-config
Consultare la "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch. Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
[[25gbe-fec-requirements]] == Requisiti FEC 25GbE
Porte FAS2820 e0a/e0b
Le porte FAS2820 e0a ed e0b richiedono modifiche alla configurazione FEC per collegarsi alle porte dello switch 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T. Per le porte dello switch e0a ed e0b, l'impostazione fec è impostata su rs-cons16 .
(cs1)(config)# interface Ethernet1/8-9 (cs1)(config-if-range)# fec rs-cons16 (cs1)(config-if-range)# exit (cs1)(config)# exit Save the changes: (cs1)# copy running-config startup-config
Le porte non si collegano a causa delle risorse TCAM
Sugli switch 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T, le risorse TCAM (Ternary Content Addressable Memory) configurate nella configurazione utilizzata dallo switch sono esaurite.
Consultare l'articolo della Knowledge Base "Le porte non si collegano su Cisco Nexus 9336C-FX2 a causa delle risorse TCAM" per dettagli su come risolvere questo problema.
