Esegui la migrazione dagli switch di cluster NetApp CN1610 agli switch di cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Migra gli switch cluster NetApp CN1610 esistenti agli switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T senza interrompere il funzionamento del cluster.
Requisiti di revisione
Quando si sostituiscono gli switch cluster NetApp CN1610 con gli switch cluster Cisco 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T, è necessario conoscere alcune informazioni sulla configurazione, sulle connessioni delle porte e sui requisiti di cablaggio. È inoltre necessario verificare il numero di serie dello switch per assicurarsi che venga migrato lo switch corretto.
Sono supportati i seguenti switch cluster:
NetApp CN1610
Cisco 9336C-FX2
Cisco 9336C-FX2-T
Per i dettagli sulle porte supportate e le relative configurazioni, fare riferimento a "Hardware Universe". Fare riferimento a "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
Verifica che la tua configurazione soddisfi i seguenti requisiti:
Il cluster esistente è configurato e funzionante correttamente.
Tutte le porte del cluster sono nello stato attivo per garantire operazioni senza interruzioni.
Gli switch cluster Cisco 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T sono configurati e funzionano con la versione corretta di NX-OS installata con il file di configurazione di riferimento (RCF) applicato.
La configurazione di rete del cluster esistente è la seguente:
Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza switch NetApp CN1610.
Connettività di gestione e accesso alla console sia per gli switch NetApp CN1610 che per i nuovi switch.
Tutti i cluster LIF nello stato attivo con i cluster LIF sulle loro porte home.
Alcune porte sono configurate sugli switch Cisco 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T per funzionare a 40GbE o 100GbE.
Hai pianificato, migrato e documentato la connettività 40GbE e 100GbE dai nodi agli switch cluster Cisco 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T.
Migrare gli switch
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
Gli switch cluster CN1610 esistenti sono C1 e C2.
I nuovi switch cluster 9336C-FX2 sono cs1 e cs2.
I nodi sono node1 e node2.
I LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2, rispettivamente.
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster. -
Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e3a e e3b.
Questa procedura copre il seguente scenario:
Lo switch C2 viene sostituito prima dallo switch cs2.
Chiudere le porte verso i nodi del cluster. Per evitare l'instabilità del cluster, tutte le porte devono essere chiuse contemporaneamente.
Tutti i cluster LIF eseguono il failover sul nuovo switch cs2.
Il cablaggio tra i nodi e C2 viene quindi scollegato da C2 e ricollegato a cs2.
Lo switch C1 è sostituito dallo switch cs1.
Tutti i cluster LIF eseguono il failover sul nuovo switch cs1.
Il cablaggio tra i nodi e C1 viene quindi scollegato da C1 e ricollegato a cs1.
Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch (ISL) operativo. Ciò è voluto perché le modifiche alla versione RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue il failover di tutti i LIF del cluster sullo switch partner operativo, eseguendo al contempo i passaggi sullo switch di destinazione. |
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
set -privilege advancedViene visualizzato il prompt avanzato (*>).
Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
Disabilitando il ripristino automatico per questa procedura, i LIF del cluster non torneranno automaticamente alla loro porta home. Rimangono sulla porta attuale finché questa continua a essere attiva e operativa.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Passaggio 2: configurare porte e cablaggio
Determinare lo stato amministrativo o operativo per ciascuna interfaccia del cluster.
Ogni porta dovrebbe essere visualizzata per
LinkEhealthyperHealth Status.-
Visualizza gli attributi della porta di rete:
network port show -ipspace ClusterMostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Visualizza informazioni sui LIF e sui nodi domestici designati:
network interface show -vserver ClusterOgni LIF dovrebbe visualizzare
up/upperStatus Admin/OperEtrueperIs Home.
Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true -
Le porte del cluster su ciascun nodo vengono collegate agli switch del cluster esistenti nel modo seguente (dal punto di vista dei nodi) utilizzando il comando:
network device-discovery show -protocolMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /cdp e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1 - e3b C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) 0/1 - node2 /cdp e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/2 - e3b C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) 0/2 - -
Le porte e gli switch del cluster vengono collegati nel modo seguente (dal punto di vista degli switch) utilizzando il comando:
show cdp neighborsMostra esempio
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3a node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3a C2 0/13 179 S I s CN1610 0/13 C2 0/14 175 S I s CN1610 0/14 C2 0/15 179 S I s CN1610 0/15 C2 0/16 175 S I s CN1610 0/16 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3b node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3b C1 0/13 175 S I s CN1610 0/13 C1 0/14 175 S I s CN1610 0/14 C1 0/15 175 S I s CN1610 0/15 C1 0/16 175 S I s CN1610 0/16 -
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Sullo switch C2, spegnere le porte connesse alle porte del cluster dei nodi per eseguire il failover dei LIF del cluster.
Non tentare di migrare manualmente i LIF del cluster. (C2)# configure (C2)(Config)# interface 0/1-0/12 (C2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown (C2)(Interface 0/1-0/12)# exit (C2)(Config)# exit
Spostare le porte del cluster di nodi dal vecchio switch C2 al nuovo switch cs2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Cisco 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T.
Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel modo seguente, dal punto di vista dei nodi:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /cdp e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1 CN1610 e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 node2 /cdp e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/2 CN1610 e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2 -
Sullo switch cs2, verificare che tutte le porte del cluster dei nodi siano attive:
network interface show -vserver ClusterMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interfac Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/16 node1 e0b false node1_clus2 up/up 169.254.3.5/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/16 node2 e0b false node2_clus2 up/up 169.254.3.9/16 node2 e0b true -
Sullo switch C1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi per eseguire il failover dei LIF del cluster.
(C1)# configure (C1)(Config)# interface 0/1-0/12 (C1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown (C1)(Interface 0/1-0/12)# exit (C1)(Config)# exit
Spostare le porte del cluster di nodi dal vecchio switch C1 al nuovo switch cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da Cisco 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T.
Verificare la configurazione finale del cluster:
network port show -ipspace ClusterOgni porta dovrebbe visualizzare
upperLinkEhealthyperHealth Status.Mostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /cdp e3a cs1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2 node2 /cdp e3a cs1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2 -
Sugli switch cs1 e cs2, verificare che tutte le porte del cluster di nodi siano attive:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false -
Verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione a ciascun switch:
L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- -------------- node1 /cdp e0a cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42) Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 e0b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2 node2 /cdp e0a cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42) Ethernet1/1/1 N9K-C9336C-FX2 e0b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2 N9K-C9336C-FX2
Passaggio 3: verificare la configurazione
Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster:
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Sullo switch cs2, arrestare e riavviare tutte le porte del cluster per attivare un ripristino automatico di tutti i LIF del cluster che non si trovano sulle rispettive porte home.
cs2> enable cs2# configure cs2(config)# interface eth1/1-1/2 cs2(config-if-range)# shutdown (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cs2(config-if-range)# no shutdown (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports) cs2(config-if-range)# exit cs2(config)# exit cs2#
Verificare che i LIF del cluster siano tornati alle loro porte home (l'operazione potrebbe richiedere un minuto):
network interface show -vserver ClusterSe uno qualsiasi dei LIF del cluster non è tornato alla propria porta home, ripristinarlo manualmente. È necessario connettersi a ciascuna console di sistema LIF o SP/ BMC di gestione nodi del nodo locale proprietario del LIF:
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
Verificare che il cluster sia integro:
cluster show -
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2_clus1 none
node2
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Ping status:
RPC status:
Dopo aver migrato gli switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
