Sostituire uno switch di archiviazione Cisco Nexus 9336C-FX2
Quando si sostituiscono gli switch di archiviazione Cisco Nexus 9336C-FX2, è necessario conoscere alcune informazioni sulla configurazione, sui collegamenti delle porte e sui requisiti di cablaggio.
Prima di installare il software NX-OS e gli RCF su uno switch di archiviazione Cisco Nexus 9336C-FX2, è necessario verificare che siano presenti le seguenti condizioni:
Il sistema può supportare gli switch di archiviazione Cisco Nexus 9336C-FX2.
È necessario aver consultato la tabella di compatibilità degli switch nella pagina Cisco Ethernet Switch per le versioni ONTAP, NX-OS e RCF supportate.
È necessario aver consultato le guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco . Switch Cisco Nexus serie 3000
È necessario aver scaricato gli RCF applicabili.
La configurazione di rete esistente deve avere le seguenti caratteristiche:
Nella pagina relativa agli switch Ethernet Cisco sono disponibili le versioni RCF e NX-OS più recenti sui tuoi switch.
La connettività di gestione deve essere presente su entrambi gli switch.
Lo switch sostitutivo Cisco Nexus 9336C-FX2 deve avere le seguenti caratteristiche:
La connettività della rete di gestione deve essere funzionale.
Deve essere presente l'accesso alla console per l'interruttore sostitutivo.
Sullo switch deve essere caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e NX-OS.
La configurazione iniziale dello switch deve essere completa.
Questa procedura sostituisce il secondo switch di archiviazione Nexus 9336C-FX2 S2 con il nuovo switch 9336C-FX NS2. I due nodi sono node1 e node2.
Passaggi per completare:
Verificare che l'interruttore da sostituire sia S2.
Scollegare i cavi dall'interruttore S2.
Ricollegare i cavi allo switch NS2.
Verificare tutte le configurazioni dei dispositivi sullo switch NS2.
Possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nelle versioni RCF e NX-OS.
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Controllare lo stato di integrità delle porte del nodo di archiviazione per assicurarsi che vi sia una connessione allo switch di archiviazione S1:
storage port show -port-type ENETMostra esempio
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 storage::*> -
Verificare che lo switch di archiviazione S1 sia disponibile:
network device-discovery showMostra esempio
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/cdp e3a S1 Ethernet1/1 NX9336C e4a node2 e4a AFF-A700 e4e node2 e4e AFF-A700 node1/lldp e3a S1 Ethernet1/1 - e4a node2 e4a - e4e node2 e4e - node2/cdp e3a S1 Ethernet1/2 NX9336C e4a node1 e4a AFF-A700 e4e node1 e4e AFF-A700 node2/lldp e3a S1 Ethernet1/2 - e4a node1 e4a - e4e node1 e4e - storage::*> -
Gestisci lo spettacolo
lldp neighborscomando sullo switch funzionante per confermare che puoi vedere entrambi i nodi e tutti gli scaffali:show lldp neighborsMostra esempio
S1# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e3a node2 Eth1/2 121 S e3a SHFGD2008000011 Eth1/5 121 S e0a SHFGD2008000011 Eth1/6 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/7 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/8 120 S e0a
Verificare le porte degli scaffali nel sistema di archiviazione:
storage shelf port show -fields remote-device,remote-portMostra esempio
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 S1 3.20 1 - - 3.20 2 Ethernet1/6 S1 3.20 3 - - 3.30 0 Ethernet1/7 S1 3.20 1 - - 3.30 2 Ethernet1/8 S1 3.20 3 - - storage::*>
Rimuovere tutti i cavi collegati all'interruttore di archiviazione S2.
Ricollegare tutti i cavi allo switch sostitutivo NS2.
Ricontrollare lo stato di integrità delle porte del nodo di archiviazione:
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 storage::*> -
Verificare che entrambi gli switch siano disponibili:
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform -------- ---- ----------------------- --------- --------- node1/cdp e3a S1 Ethernet1/1 NX9336C e4a node2 e4a AFF-A700 e4e node2 e4e AFF-A700 e7b NS2 Ethernet1/1 NX9336C node1/lldp e3a S1 Ethernet1/1 - e4a node2 e4a - e4e node2 e4e - e7b NS2 Ethernet1/1 - node2/cdp e3a S1 Ethernet1/2 NX9336C e4a node1 e4a AFF-A700 e4e node1 e4e AFF-A700 e7b NS2 Ethernet1/2 NX9336C node2/lldp e3a S1 Ethernet1/2 - e4a node1 e4a - e4e node1 e4e - e7b NS2 Ethernet1/2 - storage::*> -
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 S1 3.20 1 Ethernet1/5 NS2 3.20 2 Ethernet1/6 S1 3.20 3 Ethernet1/6 NS2 3.30 0 Ethernet1/7 S1 3.20 1 Ethernet1/7 NS2 3.30 2 Ethernet1/8 S1 3.20 3 Ethernet1/8 NS2 storage::*>
Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
