Scopri come installare o aggiornare l'RCF sullo switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
Installa o aggiorna il file di configurazione (RCF) sugli switch Cisco Nexus 9364D-GX2A. Installa un nuovo RCF per le installazioni di sistemi AFX 1K o AFX 2K o per la sostituzione degli switch, oppure aggiorna un RCF esistente per supportare nuovo hardware o versioni di ONTAP.
L'installazione o l'aggiornamento di RCF è indipendente dall'installazione o dall'aggiornamento di NX-OS. Se stai installando o aggiornando sia NX-OS che RCF, ti consigliamo di installare o aggiornare prima NX-OS. |
Comprendi le versioni RCF supportate
La versione di ONTAP in esecuzione sul tuo sistema AFX e la versione di NX-OS sui tuoi switch determinano le versioni di RCF supportate dai tuoi switch. Le versioni di RCF hanno configurazioni di velocità delle porte preimpostate che determinano quante porte dello switch sono in modalità breakout (4x100GbE) e quante in modalità non breakout.
Per l'elenco aggiornato delle versioni di RCF supportate, vedi la pagina "Switch Ethernet NetApp Cisco". Le informazioni sulla porta dello switch puoi trovarle anche nel "Hardware Universe NetApp". |
Se possiedi un sistema AFX 1K, RCF 10.0 e versioni successive sono supportate.
Se possiedi un sistema AFX 2K, RCF 10.1 e versioni successive sono supportate.
RCF 10.0 ha un file e supporta gli switch condivisi
Cluster-HA-Storage AFX RCF_10.0.Ad esempio, la tabella seguente mostra i raggruppamenti preimpostati delle porte dello switch, le relative velocità delle porte e l'utilizzo per questo file RCF.
Gruppi di porte switch Velocità e utilizzo delle porte Da Ethernet1/1/1-4 a Ethernet1/62/1-4
Modalità 4x100GbE per connessioni cluster, HA e storage
Ethernet1/63, Ethernet1/64
400GbE ISL
RCF 10.1 prevede file diversi per i diversi casi d'uso dei sistemi AFX 1K e AFX 2K. A seconda di come vuoi usare gli switch nella configurazione del sistema AFX 1K o AFX 2K (condiviso, solo storage o solo cluster e HA), scegli il file RCF appropriato.
Ad esempio, se usi gli switch come switch condivisi in un sistema AFX 2K, usi il file RCF appropriato per quel caso d'uso. Il file RCF appropriato potrebbe avere un nome simile a
RCF-v10.1-NX9364D-GX2A-CL1-ST1-100GBR31-400G31.txt. La tabella seguente mostra i gruppi preimpostati delle porte dello switch, le loro velocità e l'utilizzo per questo file RCF.Gruppi di porte switch Velocità e utilizzo delle porte Ethernet1/1/1-4 a Ethernet1/31/1-4
Modalità 4x100GbE per connessioni intra-cluster, HA e shelf di storage
Ethernet1/32 a Ethernet1/62
Modalità 400GbE per connessioni intra-cluster, HA e di storage
Connessioni ISL intra-cluster da 400GbE
Puoi modificare i gruppi preimpostati per regolare il numero di porte switch in modalità breakout (4x100GbE) e in modalità 400GbE quando devi adattare una configurazione di velocità delle porte diversa per il tuo sistema AFX.
Questa operazione la fai in un secondo momento, come parte della procedura di installazione o aggiornamento di RCF.
Modifica la configurazione della velocità della porta
Per gli switch con RCF 10.1 e versioni successive, puoi modificare la configurazione della velocità delle porte per regolare il numero di porte dello switch in modalità breakout (4x100GbE) e in modalità non breakout (400GbE) quando devi adattare una diversa configurazione della velocità delle porte per il tuo sistema AFX.
Esegui questa modifica come parte della procedura di installazione o aggiornamento di RCF. Le procedure includono passaggi che rimandano a questa pagina.
Inserisci i comandi su entrambi gli switch.
| Modifica la velocità delle porte | Passi |
Trasforma le porte non breakout in porte breakout |
Riporta le porte breakout alle porte non breakout |
Documentazione suggerita
Prima di installare o aggiornare l'RCF sugli switch, ti consigliamo di consultare la seguente documentazione:
Consulta l'articolo della Knowledge Base di NetApp "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori informazioni quando installi o aggiorni il tuo RCF.
Consultare la "Hardware Universe" per verificare le porte corrette sulla propria piattaforma.
Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate sul sito di supporto NetApp . Si noti che possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nella RCF e la sintassi presente in versioni specifiche di NX-OS.
"Switch Cisco Nexus serie 9000"
Per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade degli switch Cisco , fare riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco .
Dopo aver esaminato la panoramica di installazione o aggiornamento di RCF, puoi "installare l'RCF" o "aggiornare l'RCF" come necessario.
