Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica dello switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
Collaboratori netapp-lisa netapp-jsnyder
Reimposta uno switch Cisco Nexus 9364D-GX2A alle impostazioni di fabbrica quando lo switch viene dismesso o quando si guasta e non può essere recuperato tramite i normali metodi di configurazione.
Prima di iniziare
È necessario connettersi allo switch tramite la console seriale.
Informazioni su questo compito
  • Questa attività reimposta la configurazione della rete di gestione.
  • Il `reload`comando utilizzato in questa procedura riavvia lo switch, interrompendo tutto il traffico di rete che lo attraversa. (Dovresti eseguire questa procedura durante una finestra di manutenzione, quando lo switch non è in uso.)
Passi
  1. Elimina la configurazione di avvio esistente:
    write erase
    (cs2)# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  2. Ricarica NX-OS:
    reload
    (cs2)# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
    Il sistema si riavvia ed entra nella procedura guidata di configurazione.
    Nota Durante il riavvio, se viene visualizzato il messaggio "Interrompere il provisioning automatico e continuare con la configurazione normale? (sì/no)[n]", rispondi sì per procedere.
  3. Se lo switch è in fase di dismissione, la procedura è completata; altrimenti, devi configurare lo switch utilizzando il "Configura il flusso di lavoro dello switch".
