Sostituisci uno switch Cisco Nexus 9364D-GX2A in un sistema AFX
Sostituisci uno switch Cisco Nexus 9364D-GX2A difettoso in un sistema AFX senza interrompere il funzionamento. Questa procedura non distruttiva (NDU) prevede la preparazione di uno switch sostitutivo e il ripristino della configurazione del sistema.
Requisiti di revisione
Prima di procedere alla sostituzione dell'interruttore, accertarsi che:
Hai verificato il numero di serie dello switch per assicurarti che venga sostituito lo switch corretto.
Sull'infrastruttura di rete e cluster esistente:
Il cluster esistente è stato verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
Tutte le porte del cluster sono attive.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono attive e sulle rispettive porte home.
L' ONTAP
cluster ping-cluster -node <node-name>il comando deve indicare che la connettività di base e la comunicazione più grande di PMTU hanno esito positivo su tutti i percorsi.
Sull'interruttore sostitutivo Nexus 9364D-GX2A:
La connettività della rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionante.
L'accesso alla console per l'interruttore sostitutivo è pronto.
Le connessioni dei nodi sono le porte da 1/1 a 1/62.
Tutte le porte Inter-Switch Link (ISL) sono disabilitate sulle porte 1/63 e 1/64.
Il file di configurazione di riferimento (RCF) desiderato e l'immagine del sistema operativo NX-OS vengono caricati sullo switch.
La personalizzazione iniziale dello switch è completa, come descritto in dettaglio in "Completa la configurazione iniziale dello switch".
Tutte le personalizzazioni precedenti del sito, come STP, SNMP e SSH, vengono copiate sul nuovo switch.
Hai eseguito il comando per migrare un cluster LIF dal nodo in cui è ospitato il cluster LIF.
Abilita la registrazione della console
NetApp consiglia vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi utilizzati e di adottare le seguenti misure quando si sostituisce lo switch:
Lasciare AutoSupport abilitato durante la manutenzione.
Avvia una manutenzione AutoSupport prima e dopo la manutenzione per disabilitare la creazione di casi per tutta la durata della manutenzione. Consulta questo articolo della Knowledge Base "SU92: Come sopprimere la creazione automatica dei casi durante le finestre di manutenzione programmata" per ulteriori dettagli.
Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Per istruzioni su come abilitare la registrazione della sessione, consultare la sezione "Registrazione dell'output della sessione" in questo articolo della Knowledge Base"Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP" .
Sostituire l'interruttore
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi degli switch Nexus 9364D-GX2A esistenti sono cs1 e cs2.
Il nome del nuovo switch Nexus 9364D-GX2A è newcs2.
I nomi dei nodi sono node1-01, node1-02, node1-03 e node1-04.
I nomi LIF del cluster sono node1-01_clus1 e node1-01_clus2 per node1-01, node1-02_clus1 e node1-02_clus2 per node1-02, node1-03_clus1 e node1-03_clus2 per node1-03 e node1-04_clus1 e node1-04_clus2 per node1-04.
Il prompt per le modifiche a tutti i nodi del cluster è cluster1::*>
La seguente procedura si basa sulla seguente topologia di rete cluster:
Mostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1-01
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Node: node1-02
Ignore
Node: node1-03
Ignore
Node: node1-04
Ignore
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-01 e7a true
node1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-01 e7b true
node1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-02 e7a true
node1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-02 e7b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1-01/cdp
e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9364D-GX2A
e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9364D-GX2A
e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9364D-GX2A
e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9364D-GX2A
e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9364D-GX2A
e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9364D-GX2A
e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9364D-GX2A
e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9364D-GX2A
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/63 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/31
newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/64 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/32
node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a
node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a
node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a
node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a
node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a
node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a
node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a
node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a
node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a
node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a
node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a
node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a
node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a
node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a
node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a
node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a
Total entries displayed: 18
newcs2# show cdp neighbors
cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/63 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/31
cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/64 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/32
Fase 1: Preparazione alla sostituzione
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione. -
Installare l'RCF e l'immagine appropriati sullo switch, newcs2, ed effettuare tutti i preparativi necessari sul sito.
Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF e NX-OS per il nuovo switch. Se hai verificato che il nuovo switch è configurato correttamente e non necessita di aggiornamenti del software RCF e NX-OS, continua con il passaggio 2.
Accedere alla Pagina di descrizione del file di configurazione di riferimento degli switch di rete di gestione e cluster NetApp sul sito di supporto NetApp .
Fare clic sul collegamento per la Matrice di compatibilità della rete di cluster e della rete di gestione, quindi prendere nota della versione del software dello switch richiesta.
Fai clic sulla freccia indietro del browser per tornare alla pagina Descrizione, fai clic su CONTINUA, accetta il contratto di licenza e poi vai alla pagina Download.
Seguire i passaggi indicati nella pagina Download per scaricare i file RCF e NX-OS corretti per la versione del software ONTAP che si sta installando.
Sul nuovo switch, accedi come amministratore e chiudi tutte le porte che saranno connesse alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1/1 a 1/64).
Se l'interruttore che stai sostituendo non funziona ed è spento, vai al passaggio 4. I LIF sui nodi del cluster dovrebbero già aver eseguito il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.
Mostra esempio
newcs2# config newcs2(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4,e1/36/1-4,e1/37/1-4,e1/38/1-4,e1/39/1-4,e1/40/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/41/1-4,e1/42/1-4,e1/43/1-4,e1/44/1-4,e1/45/1-4,e1/46/1-4,e1/47/1-4,e1/48/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/49/1-4,e1/50/1-4,e1/51/1-4,e1/52/1-4,e1/53/1-4,e1/54/1-4,e1/55/1-4,e1/56/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown\ newcs2(config)# interface e1/57/1-4,e1/58/1-4,e1/59/1-4,e1/60/1-4,e1/61/1-4,e1/62/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config-if-range)# exit newcs2(config)# exit
Verificare che tutti i LIF del cluster abbiano il ripristino automatico abilitato:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostra esempio
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ---------------- ------------- Cluster node1-01_clus1 true Cluster node1-01_clus2 true Cluster node1-02_clus1 true Cluster node1-02_clus2 true Cluster node1-03_clus1 true Cluster node1-03_clus2 true Cluster node1-04_clus1 true Cluster node1-04_clus2 true 8 entries were displayed. -
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il
network interface check cluster-connectivity showcomando per visualizzare i dettagli di un controllo di accessibilità per la connettività del cluster:network interface check cluster-connectivity showMostra esempio
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss --------- -------------------------- --------------- --------------- ----------- node1-01 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus2 none node1-02 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus2 none . . . -
In alternativa, puoi anche usare il
cluster ping-cluster -node <node-name>comando per verificare la connettività:cluster ping-cluster -node <node-name>
Mostra esempio
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Passaggio 2: configurare cavi e porte
Disattivare le porte ISL 1/63 e 1/64 sullo switch Nexus 9364D-GX2A cs1.
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/63-64 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 9364D-GX2B cs2, quindi collegarli alle stesse porte sullo switch Nexus 9364D-GX2A newcs2.
Attivare le porte ISL 1/63 e 1/64 tra gli switch cs1 e newcs2, quindi verificare lo stato operativo del canale porta.
Il canale porta deve indicare Po1(SU) e le porte membro devono indicare Eth1/63(P) ed Eth1/64(P).
Mostra esempio
Questo esempio abilita le porte ISL 1/63 e 1/64 e visualizza il riepilogo del canale porta sullo switch cs1:
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/63-64 cs1(config-if-range)# no shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit cs1# cs1(config-if-range)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 11 Po1(SU) Eth LACP Eth1/63(P) Eth1/64(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- -
Attiva tutte le porte dello switch newcs2.
Mostra esempio
newcs2# config newcs2(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4,e1/36/1-4,e1/37/1-4,e1/38/1-4,e1/39/1-4,e1/40/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/41/1-4,e1/42/1-4,e1/43/1-4,e1/44/1-4,e1/45/1-4,e1/46/1-4,e1/47/1-4,e1/48/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/49/1-4,e1/50/1-4,e1/51/1-4,e1/52/1-4,e1/53/1-4,e1/54/1-4,e1/55/1-4,e1/56/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/57/1-4,e1/58/1-4,e1/59/1-4,e1/60/1-4,e1/61/1-4,e1/62/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config-if-range)# exit newcs2(config)# exit
Verificare che la porta e7b sia attiva su tutti i nodi:
network port show ipspace ClusterMostra esempio
L'output dovrebbe essere simile al seguente:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. -
Sullo stesso nodo utilizzato nel passaggio precedente, ripristinare il cluster LIF associato alla porta nel passaggio precedente utilizzando il comando network interface revert.
Mostra esempio
In questo esempio, LIF node1-01_clus2 su node1-01 viene ripristinato correttamente se il valore Home è true e la porta è e7b.
I seguenti comandi restituiscono LIF
node1-01_clus2SUnode1-01al porto di casae7ae visualizza informazioni sui LIF su entrambi i nodi. L'attivazione del primo nodo ha esito positivo se la colonna Is Home è vera per entrambe le interfacce del cluster e mostrano le assegnazioni di porta corrette, in questo esempioe7aEe7bsul nodo 1-01.cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-02 e7b true node1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-02 e7a false . . . -
Visualizza informazioni sui nodi in un cluster:
cluster showMostra esempio
Questo esempio mostra che lo stato di integrità del nodo node1 e node2 in questo cluster è corretto:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1-01 false true node1-02 true true node1-03 true true node1-04 true true
Verificare che tutte le porte fisiche del cluster siano attive:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false . . . -
Puoi usare il
Mostra esempio
Passaggio 3: verificare la configurazione
Verificare lo stato di tutte le porte del cluster.
Porte cluster
Verificare che le porte del cluster siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
network port show ipspace Clusternetwork interface show -vserver clusternetwork device-discovery show -protocol cdpshow cdp neighborsMostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false cluster1::*> network interface show -vserver cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- --------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-02 e7b true node1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-02 e7a false . . . cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9364D-GX2A e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9364D-GX2A e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9364D-GX2A e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9364D-GX2A e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9364D-GX2A e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9364D-GX2A . . . e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9364D-GX2A e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9364D-GX2A . . . cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/63 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/31 newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/64 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/32 node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a Total entries displayed: 18 newcs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/63 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/31 cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/64 179 R S I s N9K-C9332D-GX2B Eth1/32 node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a Total entries displayed: 18
Porte HA
Verificare che tutte le porte HA siano attive e in stato di integrità:
ha interconnect status show -node <node-name>
Mostra esempio
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02 (system ha interconnect status show) Node: node1-02 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . .-
Porte di archiviazione
Verificare che tutte le porte di archiviazione siano attive e integre:
storage port show -port-type ENETMostra esempio
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- node1-01 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-02 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-03 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online node1-04 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online 16 entries were displayed.
Porte per ripiani portaoggetti
Verificare che tutte le porte dello scaffale di archiviazione siano attive e in buono stato:
storage shelf port showMostra esempio
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.1 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false 16 entries were displayed. -
Verificare lo stato di connessione di tutte le porte dello scaffale di archiviazione:
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-stateMostra esempio
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1 16 entries were displayed.
Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Dopo aver sostituito gli interruttori,"configurare il monitoraggio dello stato dello switch" .
