Gestisci il monitoraggio dello stato di salute degli switch Ethernet
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-yvonneo
Nella maggior parte dei casi, gli switch Ethernet vengono rilevati automaticamente da ONTAP e monitorati da CSHM. Il file di configurazione di riferimento (RCF) applicato allo switch, tra le altre cose, abilita il protocollo Cisco Discovery Protocol (CDP) e/o il protocollo Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Tuttavia, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente uno switch non rilevato o rimuovere uno switch non più in uso. È anche possibile interrompere il monitoraggio attivo mantenendo lo switch nella configurazione, ad esempio durante la manutenzione.
Creare una voce di switch in modo che ONTAP possa monitorarla
Utilizzare il system switch ethernet create comando per configurare e abilitare manualmente il monitoraggio per uno switch Ethernet specificato. Questa operazione è utile se ONTAP non aggiunge automaticamente lo switch oppure se in precedenza lo switch è stato rimosso e si desidera aggiungerlo di nuovo.
system switch ethernet create -device DeviceName -address 1.2.3.4 -snmp-version SNMPv2c -community-or-username cshm1! -model NX3132V -type cluster-network
Un esempio tipico è l'aggiunta di uno switch denominato [DeviceName], con indirizzo IP 1.2.3.4 e credenziali SNMPv2c impostate su cshm1!. Utilizzo -type storage-network invece di -type cluster-network se si sta configurando uno switch di archiviazione.
Disattiva il monitoraggio senza eliminare lo switch
Se si desidera mettere in pausa o interrompere il monitoraggio di un determinato switch, ma conservarlo comunque per il monitoraggio futuro, modificarne is-monitoring-enabled-admim parametro invece di eliminarlo.
Per esempio:
system switch ethernet modify -device DeviceName -is-monitoring-enabled-admin false
Ciò consente di preservare i dettagli e la configurazione dello switch senza generare nuovi avvisi o nuove rilevazioni.
Rimuovi un interruttore di cui non hai più bisogno
Utilizzo system switch ethernet delete per eliminare uno switch che è stato disconnesso o non è più necessario:
system switch ethernet delete -device DeviceName
Per impostazione predefinita, questo comando riesce solo se ONTAP non rileva attualmente lo switch tramite CDP o LLDP. Per rimuovere uno switch scoperto, utilizzare -force parametro:
system switch ethernet delete -device DeviceName -force
Quando -force viene utilizzato, lo switch potrebbe essere aggiunto di nuovo automaticamente se ONTAP lo rileva di nuovo.
