Installa il software FASTPATH e gli RCF sugli switch di cluster NetApp CN1610 per ONTAP 8.3.1 e versioni successive
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-yvonneo netapp-jolieg
Installa il software FASTPATH e i file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch di rete NetApp CN1610 per cluster ONTAP 8.3.1 e versioni successive.
La procedura di installazione è la stessa sia per gli switch di gestione NetApp CN1601 che per gli switch cluster CN1610 con ONTAP 8.3.1 o versioni successive. Tuttavia, i due modelli richiedono software e RCF differenti.
Requisiti di revisione
Prima di iniziare
Assicurati di avere quanto segue:
  • Un backup attuale della configurazione dello switch.
  • Un cluster perfettamente funzionante (nessun errore nei log e nessuna scheda di interfaccia di rete (NIC) del cluster difettosa o problemi simili).
  • Connessioni di porta perfettamente funzionanti sullo switch del cluster.
  • Tutte le porte del cluster sono state configurate.
  • Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono configurate (non devono essere state migrate).
  • Un percorso di comunicazione riuscito: il comando ONTAP (privilegio: avanzato) cluster ping-cluster -node node1 deve indicare che larger than PMTU communication ha avuto successo su tutti i percorsi.
  • Una versione supportata di FASTPATH, RCF e ONTAP.
    Assicurati di consultare la tabella di compatibilità degli switch sulla pagina "NetApp Switch CN1601 e CN1610" per le versioni supportate di FASTPATH, RCF e ONTAP.
La seguente procedura utilizza la sintassi di Clustered Data ONTAP 8.2. Di conseguenza, i nomi dei Vserver del cluster, dei LIF e l'output della CLI sono diversi da quelli di Data ONTAP 8.3.
Possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nelle versioni RCF e FASTPATH.
Nota Nella versione 1.2 di RCF, il supporto per Telnet è stato esplicitamente disabilitato per motivi di sicurezza. Per evitare problemi di connettività durante l'installazione di RCF 1.2, verifica che Secure Shell (SSH) sia abilitato. Il "NetApp CN1610 Switch Guida dell'amministratore" contiene ulteriori informazioni su SSH.
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I due nomi degli switch NetApp sono cs1 e cs2.
  • I nomi delle interfacce logiche del cluster (LIF) sono node1_clus1 e node1_clus2 per node1, e node2_clus1 e node2_clus2 per node2. (Puoi avere fino a 24 nodi in un cluster.)
  • Il nome della macchina virtuale di archiviazione (SVM) è Cluster.
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
  • Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e0a ed e0b.
    Il "Hardware Universe" contiene maggiori informazioni sulle porte del cluster effettivamente supportate sulla tua piattaforma.
  • I collegamenti Inter-Switch (ISL) supportati sono le porte 0/13 fino a 0/16.
  • Le connessioni nodo supportate sono le porte da 0/1 a 0/12.
Passaggio 1: Migra il cluster
  1. Visualizza le informazioni sulle porte di rete nel cluster:
    network port show -ipspace cluster
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra il tipo di output del comando:
    cluster1::> network port show -ipspace cluster
        Speed (Mbps)
    Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
    node1
           e0a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
           e0b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
    node2
    4 entries were displayed.
  2. Visualizza le informazioni sui LIF nel cluster:
    network interface show -role cluster
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra le interfacce logiche sul cluster. In questo esempio il -role parametro visualizza le informazioni sulle LIF associate alle porte del cluster:
    cluster1::> network interface show -role cluster
      (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    10.254.66.82/16    node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    10.254.206.128/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    10.254.48.152/16   node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    10.254.42.74/16    node2         e0b     true
  3. Su ciascun nodo, utilizzando un LIF di gestione del nodo, migra node1_clus2 su e0a su node1 e node2_clus2 su e0a su node2:
    network interface migrate
    Devi inserire i comandi sulle console dei controller che possiedono le rispettive LIF del cluster.
    Mostra esempio
    cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -destination-node node1 -destination-port e0a
    cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif node2_clus2 -destination-node node2 -destination-port e0a
    Nota Per questo comando, il nome del cluster fa distinzione tra maiuscole e minuscole e il comando deve essere eseguito su ciascun nodo. Non è possibile eseguire questo comando nella LIF del cluster generale.
  4. Verifica che la migrazione sia avvenuta utilizzando il comando network interface show su un nodo.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che clus2 è migrato alla porta e0a sui nodi node1 e node2:
    cluster1::> **network interface show -role cluster**
    Cluster
                node1_clus2  up/up    10.254.206.128/16 node1          e0a     false
                node2_clus2  up/up    10.254.42.74/16   node2          e0a     false
  5. Cambia il livello di privilegio su avanzato, digitando y quando richiesto per continuare:
    set -privilege advanced
    Viene visualizzato il prompt avanzato (*>).
  6. Spegni la porta del cluster e0b su entrambi i nodi:
    network port modify -node node_name -port port_name -up-admin false
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra i comandi per spegnere la porta e0b su tutti i nodi:
    cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin false
    cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin false
  7. Verifica che la porta e0b sia disattivata su entrambi i nodi:
    network port show
    Mostra esempio
    cluster1::*> network port show -role cluster
        Speed (Mbps)
    node1
           e0b       Cluster      Cluster          down     9000  auto/10000
    node2
  8. Spegni le porte Inter-Switch Link (ISL) su cs1.
    Mostra esempio
    (cs1) #configure
    (cs1) (Config)#interface 0/13-0/16
    (cs1) (Interface 0/13-0/16)#shutdown
    (cs1) (Interface 0/13-0/16)#exit
    (cs1) (Config)#exit
  9. Esegui il backup dell'immagine attiva corrente su cs2.
    Mostra esempio
    (cs2) # show bootvar
     Image Descriptions
     active :
     backup :
     Images currently available on Flash
     unit      active      backup     current-active        next-active
        1     1.1.0.5     1.1.0.3            1.1.0.5            1.1.0.5
    (cs2) # copy active backup
    Copying active to backup
    Copy operation successful
Passaggio 2: Installa il software FASTPATH e RCF
  1. Verifica la versione in esecuzione del software FASTPATH.
    Mostra esempio
    (cs2) # show version
    Switch: 1
    System Description............................. NetApp CN1610, 1.1.0.5, Linux
                                                    2.6.21.7
    Machine Type................................... NetApp CN1610
    Machine Model.................................. CN1610
    Serial Number.................................. 20211200106
    Burned In MAC Address.......................... 00:A0:98:21:83:69
    Software Version............................... 1.1.0.5
    Operating System............................... Linux 2.6.21.7
    Network Processing Device...................... BCM56820_B0
    Part Number.................................... 111-00893
    --More-- or (q)uit
    Additional Packages............................ FASTPATH QOS
                                                    FASTPATH IPv6 Management
  2. Scarica il file immagine sullo switch.
    Copiare il file immagine nell'immagine attiva significa che, al riavvio, tale immagine stabilisce la versione di FASTPATH in esecuzione. L'immagine precedente rimane disponibile come backup.
    Mostra esempio
    (cs2) #copy sftp://root@10.22.201.50//tftpboot/NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk active
    Remote Password:********
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 10.22.201.50
    Path........................................... /tftpboot/
    Filename....................................... NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk
    Data Type...................................... Code
    Destination Filename........................... active
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    SFTP Code transfer starting...
    File transfer operation completed successfully.
  3. Conferma le versioni dell'immagine di avvio corrente e di quella successiva attiva:
    show bootvar
    Mostra esempio
    (cs2) #show bootvar
    Image Descriptions
     active :
     backup :
        1     1.1.0.8     1.1.0.8            1.1.0.8            1.2.0.7
  4. Installa il file RCF compatibile con la nuova versione dell'immagine sullo switch.
    Se la versione RCF è già corretta, attiva le porte ISL.
    Mostra esempio
    (cs2) #copy tftp://10.22.201.50//CN1610_CS_RCF_v1.2.txt nvram:script CN1610_CS_RCF_v1.2.scr
    Mode........................................... TFTP
    Filename....................................... CN1610_CS_RCF_v1.2.txt
    Data Type...................................... Config Script
    Destination Filename........................... CN1610_CS_RCF_v1.2.scr
    File with same name already exists.
    WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.
    Validating configuration script...
    [the script is now displayed line by line]
    Configuration script validated.
    Nota L' `.scr`estensione deve essere impostata come parte del nome del file prima di eseguire lo script. Questa estensione è per il sistema operativo FASTPATH.
    Lo switch convalida automaticamente lo script mentre viene scaricato nello switch. L'output va sulla console.
  5. Verifica che lo script sia stato scaricato e salvato con il nome file che gli hai assegnato.
    Mostra esempio
    (cs2) #script list
    Configuration Script Name        Size(Bytes)
    CN1610_CS_RCF_v1.2.scr                  2191
    1 configuration script(s) found.
    2541 Kbytes free.
  6. Applica lo script allo switch.
    Mostra esempio
    (cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr
    Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
    [the script is now displayed line by line]...
    Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied.
  7. Verifica che le modifiche siano state applicate allo switch, quindi salvale:
    show running-config
    Mostra esempio
    (cs2) #show running-config
  8. Salva la configurazione corrente in modo che diventi la configurazione di avvio quando riavvii lo switch.
    Mostra esempio
    (cs2) #write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.
    Are you sure you want to save? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully.
    Configuration Saved!
  9. Riavviare lo switch.
    Mostra esempio
    (cs2) #reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    System will now restart!
Passaggio 3: Convalida dell'installazione
  1. Accedi di nuovo e verifica che lo switch stia eseguendo la nuova versione del software FASTPATH.
    Mostra esempio
    (cs2) #show version
    Switch: 1
    System Description............................. NetApp CN1610, 1.2.0.7,Linux
                                                    3.8.13-4ce360e8
    Software Version............................... 1.2.0.7
    Operating System............................... Linux 3.8.13-4ce360e8
    CPLD version................................... 0x5
    Al termine del riavvio, devi accedere per verificare la versione dell'immagine, visualizzare la configurazione in esecuzione e cercare la descrizione sull'interfaccia 3/64, che è l'etichetta di versione per l'RCF.
  2. Attiva le porte ISL su cs1, lo switch attivo.
    Mostra esempio
    (cs1) #configure
    (cs1) (Config) #interface 0/13-0/16
    (cs1) (Interface 0/13-0/16) #no shutdown
    (cs1) (Interface 0/13-0/16) #exit
    (cs1) (Config) #exit
  3. Verifica che gli ISL siano operativi:
    show port-channel 3/1
    Il campo Stato collegamento dovrebbe indicare Up.
    Mostra esempio
    (cs1) #show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Static
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port      Port
    Ports  Timeout       Speed     Active
    0/13   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10G Full  False
           partner/long
    0/16   actor/long    10G Full  True
           partner/long
  4. Attiva la porta cluster e0b su tutti i nodi:
    network port modify
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra la porta e0b che viene attivata su node1 e node2:
    cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin true
    cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin true
  5. Verifica che la porta e0b sia attiva su tutti i nodi:
    Mostra esempio
    cluster1::*> network port show -ipspace cluster
        Speed (Mbps)
    node1
    node2
  6. Verifica che il LIF sia ora home (true su entrambi i nodi:
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface show -role cluster
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.66.82/16   node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.206.128/16 node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.48.152/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.42.74/16   node2         e0b     true
  7. Mostra lo stato dei membri del nodo:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  8. Torna al livello di privilegio di amministratore:
    set -privilege admin
  9. Ripeti i passaggi precedenti per installare il software FASTPATH e RCF sull'altro switch, cs1.
