Installa il software FASTPATH sugli switch di cluster NetApp CN1610
Installa il software FASTPATH sugli switch di cluster NetApp CN1610, iniziando l'aggiornamento dal secondo switch, cs2.
Requisiti di revisione
Assicurati di avere quanto segue:
Un backup attuale della configurazione dello switch.
Un cluster perfettamente funzionante (nessun errore nei log e nessuna scheda di interfaccia di rete (NIC) del cluster difettosa o problemi simili).
Connessioni di porta perfettamente funzionanti sullo switch del cluster.
Tutte le porte del cluster sono state configurate.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono configurate (non devono essere state migrate).
Un percorso di comunicazione riuscito: il comando ONTAP (privilegio: avanzato)
cluster ping-cluster -node node1deve indicare chelarger than PMTU communicationha avuto successo su tutti i percorsi. -
Una versione supportata di FASTPATH e ONTAP.
Assicurati di consultare la tabella di compatibilità degli switch sulla pagina "NetApp Switch CN1601 e CN1610" per le versioni supportate di FASTPATH e ONTAP.
Installa FASTPATH
La seguente procedura utilizza la sintassi di Clustered Data ONTAP 8.2. Di conseguenza, i nomi dei Vserver del cluster, dei LIF e l'output della CLI sono diversi da quelli di Data ONTAP 8.3.
Possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nelle versioni RCF e FASTPATH.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I due NetApp switch sono cs1 e cs2.
I due cluster LIF sono clus1 e clus2.
I Vserver sono vs1 e vs2.
Il
cluster::*>prompt indica il nome del cluster. -
Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e1a ed e2a.
Il "Hardware Universe" contiene maggiori informazioni sulle porte del cluster effettivamente supportate sulla tua piattaforma.
I collegamenti Inter-Switch (ISL) supportati sono le porte 0/13 fino a 0/16.
Le connessioni nodo supportate sono le porte da 0/1 a 0/12.
Passaggio 1: Migra il cluster
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione. -
Accedi allo switch come admin. Di default non c'è password. Al
(cs2) #prompt, inserisci il comandoenable. Anche in questo caso, di default non c'è password. Questo ti dà accesso alla modalità Privileged EXEC, che ti permette di configurare l'interfaccia di rete.Mostra esempio
(cs2) # enable Password (Enter) (cs2) #
Sulla console di ciascun nodo, migra clus2 sulla porta e1a:
network interface migrateMostra esempio
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -destnode node1 -dest-port e1a cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -destnode node2 -dest-port e1a
Sulla console di ciascun nodo, verifica che la migrazione sia avvenuta:
network interface showIl seguente esempio mostra che clus2 è stato migrato alla porta e1a su entrambi i nodi:
Mostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Open Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ---------- -------------- -------- ------- ---- vs1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e1a false vs2 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node2 e1a false
Passaggio 2: Installa il software FASTPATH
Arresta la porta cluster e2a su entrambi i nodi:
network port modifyMostra esempio
Il seguente esempio mostra la porta e2a che viene disattivata su entrambi i nodi:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
Verifica che la porta e2a sia chiusa su entrambi i nodi:
network port showMostra esempio
cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ---- -------- ---- ----- ---------- ---------- ------------ node1 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster down 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster down 9000 true/true full/full auto/10000 -
Spegni le porte Inter-Switch Link (ISL) su cs1, lo switch NetApp attivo:
Mostra esempio
(cs1) # configure (cs1)(config) # interface 0/13-0/16 (cs1)(Interface 0/13-0/16) # shutdown (cs1)(Interface 0/13-0/16) # exit (cs1)(config) # exit
Esegui il backup dell'immagine attiva corrente su cs2.
Mostra esempio
(cs2) # show bootvar Image Descriptions . active: backup: Images currently available on Flash ---------------------------------------------------------------------- unit active backup current-active next-active ---------------------------------------------------------------------- 1 1.1.0.3 1.1.0.1 1.1.0.3 1.1.0.3 (cs2) # copy active backup Copying active to backup Copy operation successful (cs2) # -
Scarica il file immagine sullo switch.
Copiare il file immagine nell'immagine attiva significa che, al riavvio, tale immagine stabilisce la versione di FASTPATH in esecuzione. L'immagine precedente rimane disponibile come backup.
Mostra esempio
(cs2) # copy tftp://10.0.0.1/NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk active Mode...................................... TFTP Set Server IP............................. 10.0.0.1 Path...................................... ./ Filename.................................. NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk Data Type................................. Code Destination Filename...................... active Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y TFTP Code transfer starting... File transfer operation completed successfully.
Verifica la versione in esecuzione del software FASTPATH.
show versionMostra esempio
(cs2) # show version Switch: 1 System Description.................. Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16 TENGIG, 1.1.0.3, Linux 2.6.21.7 Machine Type........................ Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16TENGIG Machine Model....................... BCM-56820 Serial Number....................... 10611100004 FRU Number.......................... Part Number......................... BCM56820 Maintenance Level................... A Manufacturer........................ 0xbc00 Burned In MAC Address............... 00:A0:98:4B:A9:AA Software Version.................... 1.1.0.3 Operating System.................... Linux 2.6.21.7 Network Processing Device........... BCM56820_B0 Additional Packages................. FASTPATH QOS FASTPATH IPv6 Management -
Visualizza le immagini di avvio per la configurazione attiva e di backup.
show bootvarMostra esempio
(cs2) # show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash ---------------------------------------------------------------------- unit active backup current-active next-active ---------------------------------------------------------------------- 1 1.1.0.3 1.1.0.3 1.1.0.3 1.1.0.5 -
Riavviare lo switch.
reloadMostra esempio
(cs2) # reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y System will now restart!
Passaggio 3: Convalida dell'installazione
Accedi di nuovo e verifica la nuova versione del software FASTPATH.
(cs2) # show version Switch: 1 System Description................... Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16 TENGIG, 1.1.0.5, Linux 2.6.21.7 Machine Type......................... Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16TENGIG Machine Model........................ BCM-56820 Serial Number........................ 10611100004 FRU Number........................... Part Number.......................... BCM56820 Maintenance Level.................... A Manufacturer......................... 0xbc00 Burned In MAC Address................ 00:A0:98:4B:A9:AA Software Version..................... 1.1.0.5 Operating System..................... Linux 2.6.21.7 Network Processing Device............ BCM56820_B0 Additional Packages.................. FASTPATH QOS FASTPATH IPv6 Management -
Attiva le porte ISL su cs1, lo switch attivo.
configureMostra esempio
(cs1) # configure (cs1) (config) # interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit (cs1) (config) # exit
Verifica che gli ISL siano operativi:
show port-channel 3/1Il campo Stato collegamento dovrebbe indicare
Up.Mostra esempio
(cs2) # show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long -
Copia il
running-configfile nelstartup-configfile quando sei soddisfatto delle versioni del software e delle impostazioni dello switch.Mostra esempio
(cs2) # write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully . Configuration Saved!
Abilita la seconda porta del cluster, e2a, su ciascun nodo:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> **network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true**
Ripristina il clus2 associato alla porta e2a:
network interface revertIl LIF potrebbe ripristinarsi automaticamente, a seconda della versione del software ONTAP.
Mostra esempio
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
Verifica che il LIF sia ora home (
truesu entrambi i nodi:network interface show -role clusterMostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ---------- -------------- -------- ------- ---- vs1 clus1 up/up 10.10.10.1/24 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/24 node1 e2a true vs2 clus1 up/up 10.10.10.1/24 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/24 node2 e2a true -
Visualizza lo stato dei nodi:
cluster showMostra esempio
cluster::> cluster show Node Health Eligibility -------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true
Ripeti i passaggi precedenti per installare il software FASTPATH sull'altro switch, cs1.
Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
