Installa un file di configurazione di riferimento sullo switch di rete NetApp CN1610 del cluster
Installa un file di configurazione di riferimento (RCF) sullo switch di rete NetApp CN1610 del cluster.
Prima di installare un RCF, devi prima migrare i cluster LIF dallo switch cs2. Dopo che l'RCF è stato installato e validato, puoi migrare di nuovo i LIF.
Requisiti di revisione
Assicurati di avere quanto segue:
Un backup attuale della configurazione dello switch.
Un cluster perfettamente funzionante (nessun errore nei log e nessuna scheda di interfaccia di rete (NIC) del cluster difettosa o problemi simili).
Connessioni di porta perfettamente funzionanti sullo switch del cluster.
Tutte le porte del cluster sono state configurate.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono state configurate.
Un percorso di comunicazione riuscito: il comando ONTAP (privilegio: avanzato)
cluster ping-cluster -node node1deve indicare chelarger than PMTU communicationha avuto successo su tutti i percorsi. -
Una versione supportata di RCF e ONTAP.
Assicurati di consultare la tabella di compatibilità degli switch sulla pagina "NetApp Switch CN1601 e CN1610" per le versioni RCF e ONTAP supportate.
Installare l'RCF
La seguente procedura utilizza la sintassi di Clustered Data ONTAP 8.2. Di conseguenza, i nomi dei Vserver del cluster, dei LIF e l'output della CLI sono diversi da quelli di Data ONTAP 8.3.
Possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nelle versioni RCF e FASTPATH.
Nella versione 1.2 di RCF, il supporto per Telnet è stato esplicitamente disabilitato per motivi di sicurezza. Per evitare problemi di connettività durante l'installazione di RCF 1.2, verifica che Secure Shell (SSH) sia abilitato. Il "NetApp CN1610 Switch Guida dell'amministratore" contiene ulteriori informazioni su SSH. |
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I due NetApp switch sono cs1 e cs2.
I due cluster LIF sono clus1 e clus2.
I Vserver sono vs1 e vs2.
Il
cluster::*>prompt indica il nome del cluster. -
Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e1a ed e2a.
Il "Hardware Universe" contiene maggiori informazioni sulle porte del cluster effettivamente supportate sulla tua piattaforma.
I collegamenti Inter-Switch (ISL) supportati sono le porte 0/13 fino a 0/16.
Le connessioni nodo supportate sono le porte da 0/1 a 0/12.
Una versione supportata di FASTPATH, RCF e ONTAP.
Assicurati di consultare la tabella di compatibilità degli switch sulla pagina "NetApp Switch CN1601 e CN1610" per le versioni supportate di FASTPATH, RCF e ONTAP.
Passaggio 1: Migra il cluster
Salva le informazioni di configurazione attuali dello switch:
write memoryMostra esempio
L'esempio seguente mostra la configurazione corrente dello switch salvata nel file di configurazione di avvio (
startup-configsullo switch cs2:(cs2) # write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Sulla console di ciascun nodo, migra clus2 sulla porta e1a:
network interface migrateMostra esempio
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -source-node node1 -destnode node1 -dest-port e1a cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -source-node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
Sulla console di ciascun nodo, verifica che la migrazione sia avvenuta:
network interface show -role clusterMostra esempio
Il seguente esempio mostra che clus2 è stato migrato alla porta e1a su entrambi i nodi:
cluster::*> network port show -role cluster clus1 up/up 10.10.10.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node2 e1a false -
Spegni la porta e2a su entrambi i nodi:
network port modifyMostra esempio
Il seguente esempio mostra la porta e2a che viene disattivata su entrambi i nodi:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
Verifica che la porta e2a sia chiusa su entrambi i nodi:
network port showMostra esempio
cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ -------- ---- ----- ----------- ---------- ----------- node1 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster down 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster down 9000 true/true full/full auto/10000 -
Disattiva le porte ISL su cs1, lo switch NetApp attivo.
Mostra esempio
(cs1) # configure (cs1) (config) # interface 0/13-0/16 (cs1) (interface 0/13-0/16) # shutdown (cs1) (interface 0/13-0/16) # exit (cs1) (config) # exit
Passaggio 2: Installa RCF
Copia il file RCF sullo switch.
Devi impostare l' `.scr`estensione come parte del nome del file prima di avviare lo script. Questa estensione è l'estensione per il sistema operativo FASTPATH. Lo switch convaliderà automaticamente lo script mentre viene scaricato sullo switch e l'output andrà sulla console.
Mostra esempio
(cs2) # copy tftp://10.10.0.1/CN1610_CS_RCF_v1.1.txt nvram:script CN1610_CS_RCF_v1.1.scr [the script is now displayed line by line] Configuration script validated. File transfer operation completed successfully.
Verifica che lo script sia stato scaricato e salvato con il nome file che gli hai assegnato.
Mostra esempio
(cs2) # script list Configuration Script Name Size(Bytes) -------------------------------- ----------- running-config.scr 6960 CN1610_CS_RCF_v1.1.scr 2199 2 configuration script(s) found. 6038 Kbytes free.
Convalida lo script.
Lo script viene convalidato durante il download per verificare che ogni riga sia una riga di comando valida per lo switch. Mostra esempio
(cs2) # script validate CN1610_CS_RCF_v1.1.scr [the script is now displayed line by line] Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' validated.
Applica lo script allo switch.
Mostra esempio
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.1.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]... Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' applied.
Verifica che le modifiche siano state implementate sullo switch.
(cs2) # show running-config
L'esempio mostra il file
running-configsullo switch. Devi confrontare il file con l'RCF per verificare che i parametri che hai impostato siano come ti aspetti. -
Salva le modifiche.
Imposta il file
running-configcome quello standard.Mostra esempio
Riavvia lo switch e verifica che il
running-configfile sia corretto.Dopo il riavvio, devi accedere, visualizzare il file
running-confige poi cercare la descrizione sull'interfaccia 3/64, che è l'etichetta di versione per l'RCF.Mostra esempio
(cs2) # reload The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! System will now restart!
Attiva le porte ISL su cs1, lo switch attivo.
Mostra esempio
(cs1) # configure (cs1) (config)# interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16)# no shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16)# exit (cs1) (config)# exit
Verifica che gli ISL siano operativi:
show port-channel 3/1Il campo Stato collegamento dovrebbe indicare
Up.Mostra esempio
(cs2) # show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long -
Attiva la porta cluster e2a su entrambi i nodi:
Il seguente esempio mostra la porta e2a che viene attivata su node1 e node2:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
Passaggio 3: Convalida dell'installazione
Verifica che la porta e2a sia attiva su entrambi i nodi:
network port show -role clusterMostra esempio
cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ---- -------- ---- ---- ----------- ---------- ------------ node1 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 -
Su entrambi i nodi, ripristina il clus2 associato alla porta e2a:
network interface revertLa LIF potrebbe tornare automaticamente, a seconda della versione di ONTAP.
Mostra esempio
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2 cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
Verifica che il LIF sia ora home (
truesu entrambi i nodi:network interface show -role clusterMostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ---------- ---------- -------------- -------- ------- ---- vs1 clus1 up/up 10.10.10.1/24 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/24 node1 e2a true vs2 clus1 up/up 10.10.10.1/24 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/24 node2 e2a true -
Visualizza lo stato dei membri del nodo:
cluster showMostra esempio
cluster::> cluster show Node Health Eligibility -------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true -
Copia il
running-configfile nelstartup-configfile quando sei soddisfatto delle versioni del software e delle impostazioni dello switch.Mostra esempio
Ripeti i passaggi precedenti per installare l'RCF sull'altro switch, cs1.
