Migrare a un cluster commutato a due nodi nei sistemi FAS22xx con una singola connessione cluster-rete
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg
Se si dispone di sistemi FAS22xx in un cluster switchless a due nodi esistente in cui ogni modulo controller ha una singola connessione 10 GbE back-to-back per la connettività del cluster, è possibile utilizzare l'opzione di rete del cluster switchless e sostituire la connettività back-to-back diretta con connessioni switch.
Requisiti di revisione
Prima di iniziare
Assicurati di avere quanto segue:
  • Due connessioni cluster per la migrazione da una configurazione switchless a una configurazione switching.
  • Il cluster è sano ed è costituito da due nodi collegati tramite connettività back-to-back.
  • I nodi eseguono ONTAP 8.2 o versioni successive.
  • La funzionalità cluster senza switch non può essere utilizzata con più di due nodi.
  • Tutte le porte del cluster sono in up stato.
Migrare gli switch
Questa procedura è una procedura non distruttiva che rimuove la connettività diretta del cluster in un ambiente switchless e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione al nodo partner.
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
  1. Cambia il livello di privilegio in avanzato, inserendo y quando viene richiesto di continuare:
    set -privilege advanced
    Il prompt avanzato(*> ) appare.
  2. Controllare lo stato del cluster dei nodi nella console di sistema di uno dei due nodi:
    cluster show
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato di integrità e sull'idoneità dei nodi nel cluster:
    cluster::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  3. Controllare lo stato della coppia HA sulla console di sistema di uno dei due nodi: storage failover show
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra lo stato di node1 e node2:
    Node           Partner        Possible State Description
    node1          node2          true      Connected to node2
    node2          node1          true      Connected to node1
  4. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    `x`è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
    Mostra esempio
    Il seguente comando sopprime la creazione automatica dei casi per due ore:
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  5. Verificare che lo stato corrente del cluster switchless sia true e quindi disabilitare la modalità cluster senza switch:
    network options switchless-cluster modify -enabled false
  6. Prendi il controllo del nodo di destinazione:
    storage failover takeover -ofnode target_node_name
    Non importa quale nodo sia il nodo di destinazione. Quando viene preso in carico, il nodo di destinazione si riavvia automaticamente e visualizza il Waiting for giveback…​ messaggio.
    Il nodo attivo ora fornisce dati al nodo partner (destinazione) che è stato rilevato.
  7. Attendere due minuti dopo l'acquisizione del nodo danneggiato per confermare che l'acquisizione è stata completata correttamente.
  8. Con il nodo di destinazione che mostra il Waiting for giveback…​ messaggio, spegnilo.
    Il metodo utilizzato per arrestare il nodo dipende dall'utilizzo della gestione remota tramite il Service Processor (SP) del nodo.
    Se SP Poi…​
    È configurato
    Accedere al nodo SP danneggiato, quindi spegnere il sistema: system power off
    Non è configurato
    Al prompt del nodo danneggiato, premere Ctrl-C e poi rispondere y per fermare il nodo.
Passaggio 2: configurare cavi e porte
  1. Su ciascun modulo controller, scollegare il cavo che collega la porta del cluster 10 GbE al cluster switchless.
  2. Collegare la porta cluster 10 GbE allo switch su entrambi i moduli controller.
  3. Verificare che le porte del cluster 10 GbE collegate allo switch siano configurate per far parte della stessa VLAN.
    Se si prevede di connettere le porte del cluster su ciascun modulo controller a switch diversi, è necessario verificare che le porte su cui sono connesse le porte del cluster su ciascun switch siano configurate per la stessa VLAN e che il trunking sia configurato correttamente su entrambi gli switch.
  4. Restituisci spazio di archiviazione al nodo di destinazione:
    storage failover giveback -ofnode node2
  5. Monitorare l'avanzamento dell'operazione di restituzione:
    storage failover show-giveback
  6. Una volta completata l'operazione di restituzione, verificare che la coppia HA sia integra e che sia possibile il rilevamento:
    Mostra esempio
    L'output dovrebbe essere simile al seguente:
  7. Verificare che i LIF delle porte del cluster funzionino correttamente:
    network interface show -role cluster
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che i LIF sono up su node1 e node2 e che i risultati della colonna "Is Home" sono true :
    cluster::*> network interface show -role cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    node1
                clus1        up/up    192.168.177.121/24  node1        e1a     true
    node2
                clus1        up/up    192.168.177.123/24  node2        e1a     true
  8. Controllare lo stato del cluster dei nodi nella console di sistema di uno dei due nodi:
    cluster show
    Mostra esempio
  9. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Fase 3: Completare la procedura
  1. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
    Mostra esempio
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  2. Ripristinare il livello di privilegio su amministratore:
    set -privilege admin
