Esegui la migrazione da un cluster senza switch a un cluster NetApp CN1610 con switch
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Esegui la migrazione da un ambiente cluster senza switch a due nodi a un ambiente cluster con switch utilizzando gli switch cluster NetApp CN1610. Questa migrazione ti permette di scalare il cluster oltre i due nodi.
Requisiti di revisione
Prima di iniziare
Assicurati di avere quanto segue:
Per una configurazione senza switch a due nodi, assicurati che:
  • La configurazione switchless a due nodi è correttamente configurata e funzionante.
  • I nodi eseguono ONTAP 8.2 o versioni successive.
  • Tutte le porte del cluster sono nello up stato.
  • Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono nello up stato e sulle rispettive porte home.
Per la configurazione dello switch cluster CN1610:
  • L'infrastruttura dello switch cluster CN1610 è pienamente funzionante su entrambi gli switch.
  • Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
  • È disponibile l'accesso alla console per gli switch del cluster.
  • I collegamenti tra nodi e tra switch CN1610 utilizzano cavi twinax o in fibra.
    Il "Hardware Universe" contiene maggiori informazioni sul cablaggio.
  • I cavi Inter-Switch Link (ISL) sono collegati alle porte da 13 a 16 su entrambi gli switch CN1610.
  • La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch CN1610 è completata.
    Qualsiasi personalizzazione precedente del sito, come SMTP, SNMP e SSH, dovrebbe essere copiata sui nuovi switch.
Migrare gli switch
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di cluster switch e nodi:
  • I nomi degli switch CN1610 sono cs1 e cs2.
  • I nomi dei LIF sono clus1 e clus2.
  • I nomi dei nodi sono node1 e node2.
  • Il cluster::*> prompt indica il nome del cluster.
  • Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e1a ed e2a.
    Il "Hardware Universe" contiene le informazioni più aggiornate sulle porte cluster effettive per le vostre piattaforme.
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
  1. Cambia il livello di privilegio in avanzato, inserendo y quando viene richiesto di continuare:
    set -privilege advanced
    Viene visualizzato il prompt avanzato (*>).
  2. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
    Mostra esempio
    Il seguente comando sopprime la creazione automatica dei casi per due ore:
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Passaggio 2: configurare le porte
  1. Disabilita tutte le porte rivolte verso i nodi (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.
    Non è consentito disattivare le porte ISL.
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra che le porte rivolte verso il nodo da 1 a 12 sono disabilitate sullo switch cs1:
    (cs1)> enable
    (cs1)# configure
    (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (cs1)(Config)# exit
    Il seguente esempio mostra che le porte rivolte verso il nodo da 1 a 12 sono disabilitate sullo switch cs2:
    (c2)> enable
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (cs2)(Config)# exit
  2. Verifica che l'ISL e le porte fisiche sull'ISL tra i due switch di cluster CN1610 cs1 e cs2 siano up:
    show port-channel
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono up sullo switch cs1:
    (cs1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Static
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port      Port
    Ports  Timeout       Speed     Active
    0/13   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono up sullo switch cs2:
    (cs2)# show port-channel 3/1
           partner/long
           partner/long
           partner/long
           partner/long
  3. Visualizza l'elenco dei dispositivi vicini:
    show isdp neighbors
    Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente elenca i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:
    (cs1)# show isdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
    Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform  Port ID
    cs2                    0/13         11        S            CN1610    0/13
    cs2                    0/14         11        S            CN1610    0/14
    cs2                    0/15         11        S            CN1610    0/15
    cs2                    0/16         11        S            CN1610    0/16
    L'esempio seguente elenca i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:
    (cs2)# show isdp neighbors
    cs1                    0/13         11        S            CN1610    0/13
    cs1                    0/14         11        S            CN1610    0/14
    cs1                    0/15         11        S            CN1610    0/15
    cs1                    0/16         11        S            CN1610    0/16
  4. Visualizza l'elenco delle porte del cluster:
    network port show
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra le porte del cluster disponibili:
    cluster::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
    12 entries were displayed.
  5. Verifica che ciascuna porta del cluster sia connessa alla porta corrispondente sul nodo partner del cluster:
    run * cdpd show-neighbors
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra che le porte del cluster e1a ed e2a sono collegate alla stessa porta sul nodo partner del cluster:
    cluster::*> run * cdpd show-neighbors
    2 entries were acted on.
    Node: node1
    Local  Remote          Remote                 Remote           Hold  Remote
    Port   Device          Interface              Platform         Time  Capability
    e1a    node2           e1a                    FAS3270           137   H
    e2a    node2           e2a                    FAS3270           137   H
    Node: node2
    e1a    node1           e1a                    FAS3270           161   H
    e2a    node1           e2a                    FAS3270           161   H
  6. Verifica che tutti i LIF del cluster siano up e operativi:
    network interface show -vserver Cluster
    Ogni cluster LIF dovrebbe mostrare true nella colonna “Is Home”.
    Mostra esempio
    cluster::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network       Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port    Home
    node1
                clus1      up/up      10.10.10.1/16 node1         e1a     true
                clus2      up/up      10.10.10.2/16 node1         e2a     true
    node2
                clus1      up/up      10.10.11.1/16 node2         e1a     true
                clus2      up/up      10.10.11.2/16 node2         e2a     true
    4 entries were displayed.
    Nota Le seguenti modifiche e i comandi di migrazione nei passaggi da 10 a 13 devono essere eseguiti dal nodo locale.
  7. Verifica che tutte le porte del cluster siano up:
    Mostra esempio
                                           Auto-Negot  Duplex     Speed (Mbps)
    Node   Port   Role         Link  MTU   Admin/Oper  Admin/Oper Admin/Oper
    node1
           e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
           e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  8. Imposta il -auto-revert parametro su false cluster LIF clus1 e clus2 su entrambi i nodi:
    network interface modify
    Mostra esempio
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
    Nota Per le versioni 8.3 e successive, usa il seguente comando: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  9. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Migra clus1 sulla porta e2a dalla console di ciascun nodo:
    network interface migrate
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra il processo di migrazione di clus1 alla porta e2a su node1 e node2:
    cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
    cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
    Nota Per le versioni 8.3 e successive, usa il seguente comando: network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a
  2. Verifica che la migrazione sia avvenuta:
    Mostra esempio
    Il seguente esempio verifica che clus1 sia stato migrato sulla porta e2a su node1 e node2:
    node1
                clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e2a     false
    node2
                clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e2a     false
  3. Spegni la porta cluster e1a su entrambi i nodi:
    network port modify
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra come spegnere la porta e1a su node1 e node2:
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin false
  4. Verifica lo stato della porta:
    network port show
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra che la porta e1a è down su node1 e node2:
    cluster::*> network port show -role cluster
    node1
           e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  5. Scollega il cavo dalla porta cluster e1a su node1, quindi collega e1a alla porta 1 sullo switch di cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
  6. Scollega il cavo dalla porta cluster e1a su nodo2, quindi collega e1a alla porta 2 sullo switch cluster cs1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
  7. Abilita tutte le porte rivolte verso i nodi sullo switch del cluster cs1.
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra che le porte da 1 a 12 sono abilitate sullo switch cs1:
    (cs1)# configure
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
    (cs1)(Config)# exit
  8. Abilita la prima porta del cluster e1a su ciascun nodo:
    network port modify
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra come abilitare la porta e1a su node1 e node2:
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin true
  9. Verifica che tutte le porte del cluster siano up:
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra che tutte le porte del cluster sono up su node1 e node2:
    node1
    node2
  10. Riporta clus1 (che era stato precedentemente migrato) su e1a su entrambi i nodi:
    network interface revert
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra come ripristinare clus1 sulla porta e1a su node1 e node2:
    cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
    Nota Per le versioni 8.3 e successive, usa il seguente comando: network interface revert -vserver Cluster -lif <nodename_clus<N>>
  11. Verifica che tutti i cluster LIF siano up, operativi e visualizzati come true nella colonna "Is Home":
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che tutti i LIF sono up su node1 e node2 e che i risultati della colonna "Is Home" sono true:
    node1
    node2
  12. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:
    cluster show
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato di integrità e sull'idoneità dei nodi nel cluster:
    cluster::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  13. Migra clus2 sulla porta e1a dalla console di ciascun nodo:
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra la procedura per la migrazione di clus2 alla porta e1a su node1 e node2:
    cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e1a
    cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e1a
    Nota Per le versioni 8.3 e successive, usa il seguente comando: network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest-port e1a
  14. Verifica che la migrazione sia avvenuta:
    Mostra esempio
    Il seguente esempio verifica che clus2 sia stato migrato sulla porta e1a su node1 e node2:
    node1
                clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e1a     false
    node2
                clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e1a     false
  15. Arresta la porta cluster e2a su entrambi i nodi:
    network port modify
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra come disattivare la porta e2a su node1 e node2:
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
  16. Verifica lo stato della porta:
    network port show
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra che la porta e2a è down su node1 e node2:
    node1
           e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  17. Scollega il cavo dalla porta del cluster e2a su node1, poi collega e2a alla porta 1 sullo switch del cluster cs2, usando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
  18. Scollega il cavo dalla porta cluster e2a sul nodo2, poi collega e2a alla porta 2 sullo switch cluster cs2, usando il cablaggio appropriato supportato dagli switch CN1610.
  19. Abilita tutte le porte rivolte verso i nodi sullo switch del cluster cs2.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 12 sono abilitate sullo switch cs2:
    (cs2)# configure
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
    (cs2)(Config)# exit
  20. Abilita la seconda porta del cluster e2a su ogni nodo.
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra come abilitare la porta e2a su node1 e node2:
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
  21. Verifica che tutte le porte del cluster siano up:
    Mostra esempio
    node1
    node2
  22. Ripristina clus2 (che era stato precedentemente migrato) su e2a su entrambi i nodi:
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra come ripristinare clus2 sulla porta e2a su node1 e node2:
    cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
    Nota Per la versione 8.3 e successive, i comandi sono: cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node1_clus2 e cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node2_clus2
Passaggio 3: Completa la configurazione
  1. Verifica che tutte le interfacce visualizzino true nella colonna "Is Home":
    Mostra esempio
    node1
    node2
  2. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. Verifica che entrambi i nodi abbiano due connessioni a ciascuno switch:
    show isdp neighbors
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
    node1                  0/1          132       H            FAS3270   e1a
    node2                  0/2          163       H            FAS3270   e1a
    node1                  0/1          132       H            FAS3270   e2a
    node2                  0/2          163       H            FAS3270   e2a
  2. Visualizza le informazioni sui dispositivi nella tua configurazione:
    network device discovery show
  3. Disabilita le impostazioni di configurazione senza switch a due nodi su entrambi i nodi utilizzando il comando con privilegi avanzati:
    network options detect-switchless modify
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra come disabilitare le impostazioni di configurazione senza switch:
    cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
    Nota Per le versioni 9.2 e successive, salta questo passaggio perché la configurazione viene convertita automaticamente.
  4. Verificare che le impostazioni siano disabilitate:
    network options detect-switchless-cluster show
    Mostra esempio
    IL false l'output nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disabilitate:
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster Detection: false
    Nota Per la versione 9.2 e successive, aspetta che Enable Switchless Cluster sia impostato su false. Questo può richiedere fino a tre minuti.
  5. Configura i cluster clus1 e clus2 per il ripristino automatico su ciascun nodo e conferma.
    Mostra esempio
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
    Nota Per la versione 8.3 e successive, usa il seguente comando: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true per abilitare il ripristino automatico su tutti i nodi del cluster.
  6. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:
    cluster show
    Mostra esempio
  7. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
    Mostra esempio
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  8. Ripristinare il livello di privilegio su amministratore:
    set -privilege admin
