Migrazione da uno switch cluster Cisco a uno switch cluster NVIDIA SN2100
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg
È possibile migrare senza interruzioni gli switch cluster Cisco per un cluster ONTAP verso gli switch cluster NVIDIA SN2100. Quando si sostituiscono alcuni vecchi switch cluster Cisco con switch cluster NVIDIA SN2100, è necessario conoscere alcune informazioni sulla configurazione, sui collegamenti delle porte e sui requisiti di cablaggio.
Sono supportati i seguenti switch cluster Cisco :
  • Nexus 9336C-FX2
  • Nexus 92300YC
  • Nexus 5596UP
  • Nexus 3232C
  • Nexus 3132Q-V
Prima di iniziare
È possibile migrare i vecchi switch cluster Cisco non disruptivi per un cluster ONTAP verso switch cluster NVIDIA SN2100.
  • Il cluster esistente deve essere configurato e funzionante correttamente.
  • Tutte le porte del cluster devono essere attive per garantire operazioni senza interruzioni.
  • Gli switch cluster NVIDIA SN2100 devono essere configurati e funzionare con la versione corretta di Cumulus Linux installata con il file di configurazione di riferimento (RCF) applicato.
  • La configurazione di rete del cluster esistente deve avere quanto segue:
    • Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza entrambi gli switch Cisco più vecchi.
    • Connettività di gestione e accesso alla console sia per i vecchi switch Cisco sia per quelli nuovi.
    • Tutti i cluster LIF nello stato attivo con i cluster LIf sulle loro porte home.
    • Porte ISL abilitate e cablate tra i vecchi switch Cisco e tra i nuovi switch.
  • Vedi il "Hardware Universe" per i dettagli completi sulle porte supportate e sulle relative configurazioni.
  • Hai configurato alcune porte sugli switch NVIDIA SN2100 per funzionare a 40 GbE o 100 GbE.
  • Hai pianificato, migrato e documentato la connettività 40 GbE e 100 GbE dai nodi agli switch cluster NVIDIA SN2100.
    Nota In questa procedura, per i comandi e gli output di esempio vengono utilizzati gli switch cluster Cisco Nexus 3232C.
Informazioni su questo compito
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • Gli switch cluster Cisco Nexus 3232C esistenti sono c1 e c2.
  • I nuovi switch cluster NVIDIA SN2100 sono sw1 e sw2.
  • I nodi sono node1 e node2.
  • I LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2, rispettivamente.
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
  • Le porte del cluster utilizzate in questa procedura sono e3a e e3b.
  • Le porte breakout hanno il formato: swp[porta]s[porta breakout 0-3]. Ad esempio, quattro porte breakout su swp1 sono swp1s0, swp1s1, swp1s2 e swp1s3.
  • Per prima cosa, lo switch c2 viene sostituito dallo switch sw2, quindi lo switch c1 viene sostituito dallo switch sw1.
    • Il cablaggio tra i nodi e c2 viene quindi scollegato da c2 e ricollegato a sw2.
    • Il cablaggio tra i nodi e c1 viene quindi scollegato da c1 e ricollegato a sw1.
Passi
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
  2. Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare: set -privilege advanced
    Viene visualizzato il prompt avanzato (*>).
  3. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y
  4. Determinare lo stato amministrativo o operativo per ciascuna interfaccia del cluster:
    Ogni porta dovrebbe essere visualizzata per Link e sano per Health Status .
    1. Visualizza gli attributi della porta di rete: network port show -ipspace Cluster
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
      e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Visualizza informazioni sulle interfacce logiche e sui nodi home designati: network interface show -vserver Cluster
      Ogni LIF dovrebbe visualizzare su/su per Status Admin/Oper e vero per Is Home .
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current     Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b     true
  5. Le porte del cluster su ciascun nodo vengono collegate agli switch del cluster esistenti nel modo seguente (dal punto di vista dei nodi) utilizzando il comando: network device-discovery show -protocol lldp
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/1            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/1            -
    node2      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/2            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/2            -
  6. Le porte e gli switch del cluster vengono collegati nel modo seguente (dal punto di vista degli switch) utilizzando il comando: show cdp neighbors
    c1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 Eth1/1         124   H           AFF-A400         e3a
    node2                 Eth1/2         124   H           AFF-A400         e3a
    c2                    Eth1/31        179   S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c2                    Eth1/32        175   S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
    c2# show cdp neighbors
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3b
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3b
    c1                    Eth1/31       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c1                    Eth1/32       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
  7. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Sullo switch c2, spegnere le porte connesse alle porte del cluster dei nodi.
    (c2)# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    (c2)(Config)# interface
    (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c2)(config-if-range)# exit
    (c2)(Config)# exit
    (c2)#
  2. Spostare le porte del cluster di nodi dal vecchio switch c2 al nuovo switch sw2, utilizzando un cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.
  3. Visualizza gli attributi della porta di rete: network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  4. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel modo seguente, dal punto di vista dei nodi:
    node1      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3              -
    node2      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4              -
  5. Sullo switch sw2, verificare che tutte le porte del cluster dei nodi siano attive: net show interface
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP              Summary
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  6. Sullo switch c1, spegnere le porte collegate alle porte cluster dei nodi.
    (c1)# configure
    (c1)(Config)# interface
    (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c1)(config-if-range)# exit
    (c1)(Config)# exit
    (c1)#
  7. Spostare le porte del cluster di nodi dal vecchio switch c1 al nuovo switch sw1, utilizzando un cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.
  8. Verificare la configurazione finale del cluster: network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  9. Le porte del cluster su ciascun nodo sono ora collegate agli switch del cluster nel modo seguente, dal punto di vista dei nodi:
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3            -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3            -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4            -
  10. Sugli switch sw1 e sw2, verificare che tutte le porte del cluster di nodi siano attive: net show interface
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  11. Verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione a ciascun switch: net show lldp
    L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3a
    swp15      100G   BondMember  sw2                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                 swp16
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3b
    swp15      100G   BondMember  sw1                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw1                 swp16
  12. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster: cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  13. Verificare che tutti i LIF della rete cluster siano di nuovo sulle loro porte home: network interface show
    Cluster
  14. Abilitare la funzionalità di raccolta dei log del monitoraggio dello stato dello switch Ethernet per raccogliere i file di log relativi allo switch, utilizzando i due comandi: system switch ethernet log setup-password E system switch ethernet log enable-collection
    Inserisci: system switch ethernet log setup-password
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    sw1
    sw2
    Enter the switch name: sw1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: sw2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    Seguito da: system switch ethernet log enable-collection
    cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    Nota Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare l'assistenza NetApp .
  15. Avvia la funzionalità di raccolta dei registri di commutazione: system switch ethernet log collect -device *
    Attendi 10 minuti e poi verifica che la raccolta dei log sia avvenuta correttamente utilizzando il comando: system switch ethernet log show
    cluster1::*> system switch ethernet log show
    Log Collection Enabled: true
    Index  Switch                       Log Timestamp        Status
    1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
    2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
  16. Ripristinare il livello di privilegio su amministratore: set -privilege admin
  17. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
