Installa il file di configurazione CSHM per gli switch di storage NVIDIA SN2100
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Installa il file di configurazione dell'Ethernet switch health monitor (CSHM) per gli switch di storage NVIDIA SN2100 per abilitare il monitoraggio dell'integrità dello switch in ONTAP. I modelli supportati sono:
  • MSN2100-CB2FC
  • MSN2100-CB2RC
  • X190006-PE
  • X190006-PI
Nota Questa procedura di installazione si applica a ONTAP 9.10.1 e versioni successive.
Prima di iniziare
  • Verificare che sia necessario scaricare il file di configurazione eseguendo system switch ethernet show e controlla se per il tuo modello è visualizzato ALTRO.
    Se il modello continua a visualizzare OTHER dopo aver applicato il file di configurazione, contattare l'assistenza NetApp .
  • Assicurarsi che il cluster ONTAP sia attivo e funzionante.
  • Abilita SSH per utilizzare tutte le funzionalità disponibili in CSHM.
  • Cancella il /mroot/etc/cshm_nod/nod_sign/ directory su tutti i nodi:
    1. Entra nel nodeshell:
      system node run -node <name>
    2. Passa ai privilegi avanzati:
      priv set advanced
    3. Elenca i file di configurazione in /etc/cshm_nod/nod_sign elenco. Se la directory esiste e contiene file di configurazione, elenca i nomi dei file.
      ls /etc/cshm_nod/nod_sign
    4. Elimina tutti i file di configurazione corrispondenti ai modelli di switch connessi.
      In caso di dubbi, rimuovere tutti i file di configurazione per i modelli supportati elencati sopra, quindi scaricare e installare i file di configurazione più recenti per quegli stessi modelli.
    rm /etc/cshm_nod/nod_sign/<filename>
    1. Verificare che i file di configurazione eliminati non siano più presenti nella directory:
Passi
  1. Scaricare il file zip di configurazione del monitoraggio dello stato dello switch Ethernet in base alla versione di rilascio ONTAP corrispondente. Questo file è disponibile presso "Switch Ethernet NVIDIA" pagina.
    1. Nella pagina di download del software NVIDIA SN2100, seleziona File Nvidia CSHM.
    2. Nella pagina Attenzione/Da leggere assolutamente, seleziona la casella di controllo per accettare.
    3. Nella pagina del Contratto di licenza con l'utente finale, seleziona la casella di controllo per accettare e fai clic su Accetta e continua.
    4. Nella pagina Nvidia CSHM File - Download, seleziona il file di configurazione applicabile. Sono disponibili i seguenti file:
ONTAP 9.15.1 e versioni successive
  • MSN2100-CB2FC-v1.4.zip
  • MSN2100-CB2RC-v1.4.zip
  • X190006-PE-v1.4.zip
  • X190006-PI-v1.4.zip
ONTAP 9.11.1 attraverso 9.14.1
  • MSN2100-CB2FC_PRIOR_R9.15.1-v1.4.zip
  • MSN2100-CB2RC_PRIOR_R9.15.1-v1.4.zip
  • X190006-PE_PRIOR_9.15.1-v1.4.zip
  • X190006-PI_PRIOR_9.15.1-v1.4.zip
  1. Carica il file zip applicabile sul tuo server web interno.
  2. Accedere all'impostazione della modalità avanzata da uno dei sistemi ONTAP nel cluster.
    set -privilege advanced
  3. Eseguire il comando di configurazione del monitor di integrità dello switch.
    cluster1::> system switch ethernet configure-health-monitor
  4. Verificare che l'output del comando termini con il seguente testo per la versione ONTAP :
Il monitoraggio dello stato dello switch Ethernet ha installato il file di configurazione.
SHM ha installato il file di configurazione.
ONTAP 9.10.1
Pacchetto scaricato CSHM elaborato correttamente.
Se si verifica un errore, contattare l'assistenza NetApp .
  1. Attendi fino al doppio dell'intervallo di polling del monitor di integrità dello switch Ethernet, rilevato eseguendo system switch ethernet polling-interval show , prima di completare il passaggio successivo.
  2. Esegui il comando system switch ethernet configure-health-monitor show sul sistema ONTAP e assicurarsi che gli switch del cluster vengano rilevati con il campo monitorato impostato su True e che il campo del numero di serie non mostri Unknown.
    cluster1::> system switch ethernet configure-health-monitor show
Cosa succederà ora?
Dopo aver installato il file CSHM, puoi"configurare il monitoraggio dello stato dello switch" .
