Consulta le linee guida per il cablaggio e la configurazione degli switch cluster NVIDIA SN2100
Esamina le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione degli switch cluster NVIDIA SN2100 prima della distribuzione.
Dettagli della porta NVIDIA
Porte di commutazione |
Utilizzo delle porte |
swp1s0-3 |
4 nodi di porta del cluster breakout da 10 GbE |
swp2s0-3 |
Nodi di porta del cluster breakout 4x25GbE |
swp3-14 |
Nodi porta cluster 40/100GbE |
swp15-16 |
Porte Inter-Switch Link (ISL) da 100 GbE |
Consultare la "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte degli switch.
Ritardi di collegamento con connessioni ottiche
Se si verificano ritardi di collegamento superiori a cinque secondi, Cumulus Linux 5.4 e versioni successive includono il supporto per il collegamento rapido. È possibile configurare i collegamenti utilizzando nv set comando come segue:
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on nv config apply reload the switchd
Mostra esempio
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply switchd need to reload on this config change Are you sure? [y/N] y applied [rev_id: 22] Only switchd reload required
Supporto per connessioni in rame
Per risolvere questo problema sono necessarie le seguenti modifiche alla configurazione.
Identificare il nome di ciascuna interfaccia utilizzando cavi in rame 40GbE/100GbE:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- -------------- ----------- ------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229911111 B0 swp4 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229922222 B0
Aggiungere le due righe seguenti al
/etc/cumulus/switchd.conffile per ogni porta (swp<n>) che utilizza cavi in rame 40GbE/100GbE:-
interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE -
interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUEPer esempio:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf . . interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
Riavviare il
switchdservizio:cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
Verificare che le porte siano attive:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------------- -------- UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP)
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- -------------- ----------- ------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229911111 B0 swp4 0x11 (QSFP28) Molex 112-00576 93A2229922222 B0
Configurare i collegamenti utilizzando il
nv setcomando come segue:-
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on -
nv config apply -
Ricarica il
switchdservizioPer esempio:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply switchd need to reload on this config change Are you sure? [y/N] y applied [rev_id: 22] Only switchd reload required
Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Lo switch SN2100 non riesce a connettersi utilizzando cavi in rame 40/100GbE" per ulteriori dettagli.
Su Cumulus Linux 4.4.2, le connessioni in rame non sono supportate sugli switch SN2100 con NIC X1151A, NIC X1146A o porte 100GbE integrate. Per esempio:
AFF A800 sulle porte e0a ed e0b
AFF A320 sulle porte e0g ed e0h
modulo QSA
Quando si utilizzano adattatori da QSFP+ (40GbE) a SFP+ (10GbE) o adattatori da QSFP28 (100GbE) a SFP28 (25GbE) (QSA), inserirli nelle porte dello switch 40GbE/100GbE non breakout (swp3-swp14). Non inserire il modulo QSA in una porta configurata per il breakout.
Quando si utilizza un modulo QSA per connettersi alle porte del cluster 10GbE/25GbE su una piattaforma, il collegamento potrebbe non essere attivo.
Per risolvere questo problema, procedere come segue:
Per 10GbE, impostare manualmente la velocità di collegamento su 10000 e disattivare la negoziazione automatica.
Per 25GbE, impostare manualmente la velocità di collegamento su 25000 e disattivare la negoziazione automatica.
Impostazione della velocità dell'interfaccia sulle porte breakout
A seconda del ricetrasmettitore nella porta dello switch, potrebbe essere necessario impostare la velocità sull'interfaccia dello switch su una velocità fissa. Se si utilizzano porte breakout da 10 GbE e 25 GbE o un modulo QSA, verificare che la negoziazione automatica sia disattivata e impostare la velocità dell'interfaccia sullo switch.
Per esempio:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces 2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000
@@ -37,21 +37,21 @@
alias 10G Intra-Cluster Node
link-autoneg off
link-speed 10000 <---- port speed set
mstpctl-bpduguard yes
mstpctl-portadminedge yes
mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
- link-autoneg off
+ link-autoneg on
mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
alias 25G Intra-Cluster Node
link-autoneg off
link-speed 25000 <---- port speed set
Controllare lo stato dell'interfaccia e della porta per verificare che le impostazioni siano state applicate:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- -------- ----- ----- ---------- --------------- -------------------------------------- . . UP swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4d) Master: br_default(UP) UP swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4d) Master: br_default(UP) . . UP swp3 40G 9216 Trunk/L2 cs03 (e4e) Master: br_default(UP) UP swp4 40G 9216 Trunk/L2 cs04 (e4e) Master: br_default(UP) DN swp5 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp6 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp7 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) . . UP swp15 100G 9216 BondMember cs01 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember cs01 (swp16) Master: cluster_isl(UP) . .
Per esempio:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3 link auto-negotiate off off off duplex full full full speed 10G 10G 10G fec auto auto auto mtu 9216 9216 9216 [breakout] state up up up
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- -------- ----- ----- ---------- --------------- -------------------------------------- . . UP swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 cs07 (e4d) Master: br_default(UP) UP swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4c) Master: br_default(UP) UP swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 cs08 (e4d) Master: br_default(UP) . . UP swp3 40G 9216 Trunk/L2 cs03 (e4e) Master: br_default(UP) UP swp4 40G 9216 Trunk/L2 cs04 (e4e) Master: br_default(UP) DN swp5 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp6 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp7 N/A 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) . . UP swp15 100G 9216 BondMember cs01 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember cs01 (swp16) Master: cluster_isl(UP) . .
Fare riferimento al "Hardware Universe" e all'articolo della Knowledge Base "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è in HWU?" per ulteriori informazioni.
Dopo aver esaminato i requisiti di cablaggio e configurazione, è possibile"cablare i ripiani NS224 come spazio di archiviazione collegato all'interruttore" .
