Sostituisci gli switch cluster NVIDIA SN2100 con connessioni switchless
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-yvonneo netapp-jolieg
È possibile migrare da un cluster con una rete di cluster commutata a uno in cui due nodi sono collegati direttamente per ONTAP 9.3 e versioni successive.
Requisiti di revisione
Linee guida
Rivedere le seguenti linee guida:
  • La migrazione a una configurazione cluster switchless a due nodi è un'operazione non distruttiva. La maggior parte dei sistemi ha due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ma è possibile utilizzare questa procedura anche per sistemi con un numero maggiore di porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo, ad esempio quattro, sei o otto.
  • Non è possibile utilizzare la funzionalità di interconnessione del cluster senza switch con più di due nodi.
  • Se si dispone di un cluster a due nodi esistente che utilizza switch di interconnessione cluster ed esegue ONTAP 9.3 o versione successiva, è possibile sostituire gli switch con connessioni dirette back-to-back tra i nodi.
Prima di iniziare
Assicurati di avere quanto segue:
  • Un cluster sano costituito da due nodi collegati tramite switch di cluster. I nodi devono eseguire la stessa versione ONTAP .
  • Ogni nodo con il numero richiesto di porte cluster dedicate, che forniscono connessioni di interconnessione cluster ridondanti per supportare la configurazione del sistema. Ad esempio, ci sono due porte ridondanti per un sistema con due porte di interconnessione cluster dedicate su ciascun nodo.
Migrare gli switch
Informazioni su questo compito
La seguente procedura rimuove gli switch del cluster in un cluster a due nodi e sostituisce ogni connessione allo switch con una connessione diretta al nodo partner.
Interruttori cluster sostituiti con connessioni dirette
Informazioni sugli esempi
Gli esempi nella seguente procedura mostrano nodi che utilizzano "e0a" e "e0b" come porte del cluster. I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse, poiché variano in base al sistema.
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
  1. Cambia il livello di privilegio in avanzato, inserendo y quando viene richiesto di continuare:
    set -privilege advanced
    Il prompt avanzato *> appare.
  2. ONTAP 9.3 e versioni successive supportano il rilevamento automatico dei cluster switchless, abilitato per impostazione predefinita.
    È possibile verificare che il rilevamento dei cluster switchless sia abilitato eseguendo il comando con privilegi avanzati:
    network options detect-switchless-cluster show
    Mostra esempio
    Il seguente output di esempio mostra se l'opzione è abilitata.
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
       (network options detect-switchless-cluster show)
    Enable Switchless Cluster Detection: true
    Se "Abilita rilevamento cluster senza switch" è false , contattare l'assistenza NetApp .
  3. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number_of_hours>h
    Dove h è la durata della finestra di manutenzione in ore. Il messaggio avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che possa sopprimere la creazione automatica dei casi durante la finestra di manutenzione.
    Nell'esempio seguente, il comando sopprime la creazione automatica dei casi per due ore:
    Mostra esempio
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Passaggio 2: configurare porte e cablaggio
  1. Organizzare le porte del cluster su ogni switch in gruppi in modo che le porte del cluster nel gruppo 1 vadano al cluster switch 1 e le porte del cluster nel gruppo 2 vadano al cluster switch 2. Questi gruppi saranno necessari più avanti nella procedura.
  2. Identificare le porte del cluster e verificare lo stato e l'integrità del collegamento:
    network port show -ipspace Cluster
    Nell'esempio seguente per i nodi con porte cluster "e0a" e "e0b", un gruppo è identificato come "nodo1:e0a" e "nodo2:e0a" e l'altro gruppo come "nodo1:e0b" e "nodo2:e0b". I nodi potrebbero utilizzare porte cluster diverse perché variano in base al sistema.
    Connessioni dello switch cluster tra node1 e node2
    Verificare che le porte abbiano un valore di up per la colonna “Link” e un valore di healthy per la colonna “Stato di salute”.
    Mostra esempio
    cluster::> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                 Speed(Mbps) Health  Health
    Port  IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper	 Status  Status
    e0a   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
    e0b   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy false
    Node: node2
        Ignore
    4 entries were displayed.
  3. Verificare che tutti i LIF del cluster siano sulle rispettive porte home.
    Verificare che la colonna "is-home" sia true per ciascuno dei LIF del cluster:
    network interface show -vserver Cluster -fields is-home
    Mostra esempio
    cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
    (network interface show)
    vserver  lif          is-home
    Cluster  node1_clus1  true
    Cluster  node1_clus2  true
    Cluster  node2_clus1  true
    Cluster  node2_clus2  true
    Se sono presenti LIF del cluster che non si trovano sulle loro porte home, ripristinare tali LIF sulle loro porte home:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. Disabilitare il ripristino automatico per i LIF del cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  5. Verificare che tutte le porte elencate nel passaggio precedente siano connesse a uno switch di rete:
    network device-discovery show -port cluster_port
    La colonna "Dispositivo rilevato" dovrebbe contenere il nome dello switch del cluster a cui è connessa la porta.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono collegate correttamente agli switch del cluster "cs1" e "cs2".
    cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
      (network device-discovery show)
    Node/     Local  Discovered
    Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    node1/cdp
              e0a    cs1                       0/11       BES-53248
              e0b    cs2                       0/12       BES-53248
    node2/cdp
              e0a    cs1                       0/9        BES-53248
              e0b    cs2                       0/9        BES-53248
  6. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster ring show
    Tutte le unità devono essere master o secondarie.
  2. Impostare la configurazione senza switch per le porte del gruppo 1.
    Importante Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 1 e ricollegarle una dopo l'altra il più rapidamente possibile, ad esempio in meno di 20 secondi.
    1. Scollegare contemporaneamente tutti i cavi dalle porte del gruppo 1.
      Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0a" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua attraverso lo switch e la porta "e0b" su ciascun nodo:
      ClusterSwitch1 disconnesso
    2. Collegare le porte del gruppo 1 una dietro l'altra.
      Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è connesso a "e0a" sul nodo 2:
    Collegamento diretto tra le porte "e0a"
  3. L'opzione di rete cluster senza switch passa da false A true . L'operazione potrebbe richiedere fino a 45 secondi. Verificare che l'opzione senza interruttore sia impostata su true :
    network options switchless-cluster show
    L'esempio seguente mostra che il cluster switchless è abilitato:
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: true
  4. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
Importante Prima di procedere al passaggio successivo, è necessario attendere almeno due minuti per confermare una connessione back-to-back funzionante sul gruppo 1.
  1. Impostare la configurazione senza switch per le porte nel gruppo 2.
    Importante Per evitare potenziali problemi di rete, è necessario scollegare le porte dal gruppo 2 e ricollegarle una dopo l'altra il più rapidamente possibile, ad esempio in meno di 20 secondi.
    1. Scollegare contemporaneamente tutti i cavi dalle porte del gruppo 2.
      Nell'esempio seguente, i cavi vengono scollegati dalla porta "e0b" su ciascun nodo e il traffico del cluster continua tramite la connessione diretta tra le porte "e0a":
      ClusterSwitch2 disconnesso
    2. Cablare le porte del gruppo 2 una dietro l'altra.
      Nell'esempio seguente, "e0a" sul nodo 1 è connesso a "e0a" sul nodo 2 e "e0b" sul nodo 1 è connesso a "e0b" sul nodo 2:
    Connessione diretta tra le porte sul nodo 1 e sul nodo 2
Passaggio 3: verificare la configurazione
  1. Verificare che le porte su entrambi i nodi siano collegate correttamente:
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le porte del cluster "e0a" e "e0b" sono correttamente collegate alla porta corrispondente sul partner del cluster:
    cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
    node1/cdp
               e0a    node2                     e0a        AFF-A300
               e0b    node2                     e0b        AFF-A300
    node1/lldp
               e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
               e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
    node2/cdp
               e0a    node1                     e0a        AFF-A300
               e0b    node1                     e0b        AFF-A300
    node2/lldp
               e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
               e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
    8 entries were displayed.
  2. Riattivare il ripristino automatico per i LIF del cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  3. Verificare che tutti i LIF siano a casa. Potrebbero volerci alcuni secondi.
    network interface show -vserver Cluster -lif lif_name
    Mostra esempio
    I LIF sono stati ripristinati se la colonna "È a casa" è true , come mostrato per node1_clus2 E node2_clus2 nell'esempio seguente:
    cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-port,is-home
    vserver  lif           curr-port is-home
    Cluster  node1_clus1   e0a       true
    Cluster  node1_clus2   e0b       true
    Cluster  node2_clus1   e0a       true
    Cluster  node2_clus2   e0b       true
    Se uno qualsiasi dei LIFS del cluster non è tornato alle proprie porte home, ripristinarlo manualmente dal nodo locale:
    network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name
  4. Controllare lo stato del cluster dei nodi dalla console di sistema di uno dei due nodi:
    cluster show
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra epsilon su entrambi i nodi da false :
    Node  Health  Eligibility Epsilon
    node1 true    true        false
    node2 true    true        false
    2 entries were displayed.
  5. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
  2. Ripristinare il livello di privilegio su amministratore:
    set -privilege admin
Cosa succederà ora?
Dopo aver sostituito gli interruttori, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
