Ripristina lo switch cluster NVIDIA SN2100 alle impostazioni di fabbrica
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Ripristina lo switch cluster NVIDIA SN2100 alle impostazioni di fabbrica cancellando la configurazione corrente dello switch e ripristinando le impostazioni originali.
  • Per Cumulus Linux 5.10 e versioni precedenti, applicare l'immagine Cumulus.
  • Per Cumulus Linux 5.11 e versioni successive, utilizzare nv action reset system factory-default comando.
Informazioni su questo compito
  • È necessario connettersi allo switch tramite la console seriale.
  • Per accedere ai comandi tramite sudo è necessario disporre della password di root.
Nota Per ulteriori informazioni sull'installazione di Cumulus Linux, fare riferimento a "Flusso di lavoro di installazione del software per gli switch NVIDIA SN2100".
Esempio 1. Passi
  1. Dalla console Cumulus, scarica e metti in coda l'installazione del software dello switch con il comando onie-install -a -i seguito dal percorso del file al software di commutazione, ad esempio:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
  2. Il programma di installazione avvia il download. Digitare y quando richiesto per confermare l'installazione quando l'immagine è stata scaricata e verificata.
  3. Riavviare lo switch per installare il nuovo software.
    sudo reboot
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
    Nota Lo switch si riavvia e avvia l'installazione del software, operazione che richiede un po' di tempo. Una volta completata l'installazione, lo switch si riavvia e rimane allo stato log-in richiesta.
  1. Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica dello switch e rimuovere tutti i file di configurazione, di sistema e di registro, eseguire:
    Per esempio:
    cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default
    This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch.
    Type [y] continue.
    Type [n] to abort.
    Do you want to continue? [y/n] y
Consultare la documentazione "Ripristino delle impostazioni di fabbrica" NVIDIA per ulteriori dettagli.
Cosa c'è dopo?
Dopo aver ripristinato gli switch, puoi"riconfigurare" secondo necessità.
