Installa il file di configurazione dell'Ethernet switch health monitor per gli switch cluster NVIDIA SN2100
Per configurare il monitoraggio dello stato dello switch Ethernet sugli switch Ethernet NVIDIA , seguire questa procedura.
Queste istruzioni si applicano se gli switch NVIDIA X190006-PE e X190006-PI non vengono rilevati correttamente, il che può essere confermato eseguendo system switch ethernet show e controlla se per il tuo modello viene visualizzato ALTRO. Per identificare il modello del tuo switch NVIDIA , trova il numero di parte con il comando nv show platform hardware per NVIDIA CL 5.8 e precedenti o nv show platform per le versioni successive.
Questi passaggi sono consigliati anche se si desidera che il monitoraggio dello stato e la raccolta dei registri funzionino come previsto quando si utilizza NVIDIA CL 5.11.x con le seguenti versioni ONTAP . Anche se il monitoraggio dello stato di salute e la raccolta dei registri potrebbero funzionare anche senza questi passaggi, seguirli garantisce che tutto funzioni correttamente.
Assicurarsi che il cluster ONTAP sia attivo e funzionante.
Abilitare SSH sullo switch per utilizzare tutte le funzionalità disponibili in CSHM.
Cancella il
/mroot/etc/cshm_nod/nod_sign/directory su tutti i nodi:-
Entra nel nodeshell:
system node run -node <name> -
Passa ai privilegi avanzati:
priv set advanced -
Elenca i file di configurazione in
/etc/cshm_nod/nod_signelenco. Se la directory esiste e contiene file di configurazione, elenca i nomi dei file.ls /etc/cshm_nod/nod_sign -
Elimina tutti i file di configurazione corrispondenti ai modelli di switch connessi.
In caso di dubbi, rimuovere tutti i file di configurazione per i modelli supportati elencati sopra, quindi scaricare e installare i file di configurazione più recenti per quegli stessi modelli.
rm /etc/cshm_nod/nod_sign/<filename>-
Verificare che i file di configurazione eliminati non siano più presenti nella directory:
Scaricare il file zip di configurazione del monitoraggio dello stato dello switch Ethernet in base alla versione di rilascio ONTAP corrispondente. Questo file è disponibile presso "Switch Ethernet NVIDIA" pagina.
Nella pagina di download del software NVIDIA SN2100, seleziona File Nvidia CSHM.
Nella pagina Attenzione/Da leggere assolutamente, seleziona la casella di controllo per accettare.
Nella pagina del Contratto di licenza con l'utente finale, seleziona la casella di controllo per accettare e fai clic su Accetta e continua.
Nella pagina Nvidia CSHM File - Download, seleziona il file di configurazione applicabile. Sono disponibili i seguenti file:
MSN2100-CB2FC-v1.4.zip
MSN2100-CB2RC-v1.4.zip
X190006-PE-v1.4.zip
X190006-PI-v1.4.zip
MSN2100-CB2FC_PRIOR_R9.15.1-v1.4.zip
MSN2100-CB2RC_PRIOR_R9.15.1-v1.4.zip
X190006-PE_PRIOR_9.15.1-v1.4.zip
X190006-PI_PRIOR_9.15.1-v1.4.zip
Accedere all'impostazione della modalità avanzata da uno dei sistemi ONTAP nel cluster.
set -privilege advanced -
Eseguire il comando di configurazione del monitor di integrità dello switch.
cluster1::> system switch ethernet configure-health-monitor
Verificare che l'output del comando termini con il seguente testo per la versione ONTAP :
Il monitoraggio dello stato dello switch Ethernet ha installato il file di configurazione.
SHM ha installato il file di configurazione.
Pacchetto scaricato CSHM elaborato correttamente.
Se si verifica un errore, contattare l'assistenza NetApp .
Attendi fino al doppio dell'intervallo di polling del monitor di integrità dello switch Ethernet, rilevato eseguendo
system switch ethernet polling-interval show, prima di completare il passaggio successivo. -
Esegui il comando
system switch ethernet configure-health-monitor showsul sistema ONTAP e assicurarsi che gli switch del cluster vengano rilevati con il campo monitorato impostato su True e che il campo del numero di serie non mostri Unknown.cluster1::> system switch ethernet configure-health-monitor show
Se il modello continua a visualizzare OTHER dopo aver applicato il file di configurazione, contattare l'assistenza NetApp . |
Vedi il "switch di sistema ethernet configura-monitor-stato" comando per ulteriori dettagli.
Dopo aver installato il file CSHM, puoi"configurare il monitoraggio dello stato dello switch" .
