Installare il modulo AFF A90 o AFF A70 su node2
Installare il modulo controller AFF A90 o AFF A70 ricevuto per l'aggiornamento sul nodo 2. Il nodo 2 è il controller B situato nell'alloggiamento inferiore dello chassis, se si guardano i controller dalla parte posteriore del sistema.
Sulla parte anteriore del telaio, utilizzare i pollici per spingere con decisione ogni unità negli alloggiamenti superiore e inferiore finché non si avverte un arresto sicuro. In questo modo si garantisce che le unità siano saldamente fissate al piano intermedio del telaio.
Andare sul retro del telaio.
Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo più avanti nella procedura. -
Collegare le porte di gestione e console al modulo controller node2.
Poiché lo chassis è già acceso, node2 avvia l'inizializzazione del BIOS seguita da AUTOBOOT non appena è completamente inserito. Per interrompere l'avvio del nodo 2, prima di inserire completamente il modulo controller nello slot, si consiglia di collegare i cavi della console seriale e di gestione al modulo controller del nodo 2. -
Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito. Il dispositivo di chiusura si solleva quando il modulo controller è completamente inserito. Chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco.
Per evitare di danneggiare i connettori, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio. -
Collegare la console seriale non appena il modulo è inserito e prepararsi a interrompere l'AUTOBOOT del nodo 2.
Dopo aver interrotto L'AUTOBOOT, node2 si ferma al prompt DEL CARICATORE. Se non INTERROMPETE L'AUTOBOOT in tempo e node2 inizia l'avvio, attendete il prompt e premete Ctrl-C per entrare nel menu di avvio. Dopo che il nodo si è fermato al menu di avvio, utilizzare opzione
8
per riavviare il nodo e interrompere l'AUTOBOOT durante il riavvio. -
Al prompt LOADER> di node2, impostare le variabili di ambiente predefinite:
set-defaults
Salvare le impostazioni predefinite delle variabili di ambiente:
saveenv
