Andare in pensione node2
Collaboratori netapp-aoife netapp-pcarriga
Per dismettere node2, è necessario arrestare node2 correttamente e quindi rimuoverlo dal rack o dallo chassis.
Riprendere l'operazione di sostituzione del controller di sistema
Fasi
  1. Riprendere l'operazione:
    system controller replace resume
    Il nodo si arresta automaticamente.
Rimuovere il modulo controller AFF A800 o AFF C800
Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo esistente e spostare leggermente il controller fuori dallo chassis.
Prima di iniziare
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra correttamente.
Fasi
  1. Preparazione per la rimozione del modulo controller:
    1. Sulla parte anteriore del telaio, utilizzare i pollici per spingere con decisione ogni unità negli alloggiamenti superiore e inferiore finché non si avverte un arresto sicuro. In questo modo si garantisce che le unità siano saldamente fissate al piano intermedio del telaio.
      Spingere l'unità per posizionarla saldamente contro la superficie interna del telaio
    2. Andare sul retro del telaio.
  2. Scollegare gli alimentatori del modulo controller node2 dalla sorgente.
  3. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  4. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e i moduli SFP e QSFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia della posizione in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  5. Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo controller e metterlo da parte.
  6. Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio, quindi ruotare entrambi i fermi verso il basso contemporaneamente.
    Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
Al termine
È possibile decommissionare il node2 una volta completato l'aggiornamento. Vedere "Decommissionare il vecchio sistema".
