Verificare la configurazione RCF sugli switch del cluster
Collaboratori netapp-pcarriga
In questa fase della procedura di aggiornamento, tutti gli aggregati di dati dovrebbero trovarsi sul nodo 1. Se si sta aggiornando una configurazione con cluster collegati allo switch, è necessario verificare che il file di configurazione di riferimento dello switch del cluster (RCF) supporti le porte cluster/HA condivise per i nuovi controller.
Se si sta eseguendo l'aggiornamento a una configurazione cluster switchless a due nodi, è possibile saltare questa sezione e passare a"Riportare al nodo gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS 2" .
Fasi
  1. Passare alla modalità avanzata dei privilegi:
    set advanced
  2. Controllare lo stato di "IC RDMA":
    ha interconnect status show
    Nell'output, la "Connessione IC RDMA" dovrebbe avere lo stato Up .
    Se lo stato "IC RDMA Connection" è …​ Quindi…
    Up
    Vai a"Riportare al nodo gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS 2" .
    Down
    Vai aFase 3 .
  3. Controllare le porte del cluster e commutare RCF.
    Per ulteriori informazioni, vedere "Connettersi a un cluster collegato allo switch".
  4. Verificare che lo stato "IC RDMA Connection" sia cambiato in Up :
