Scopri di più sulla procedura di aggiornamento ARL
Esistono diversi metodi di rilocazione aggregata (ARL) per l'aggiornamento dell'hardware del controller. Questa procedura ARL descrive come aggiornare una coppia HA di controller nei sistemi di storage AFF e FAS introdotti in ONTAP 9.15.1 o versioni successive con nuovi controller, mantenendo i dischi esistenti e i dati memorizzati su di essi.
Non è possibile utilizzare questa procedura per aggiornare una configurazione MetroCluster FC o IP. Per aggiornare una configurazione MetroCluster, consultare il "Riferimenti" collegamento alla documentazione di aggiornamento ed espansione MetroCluster. |
Durante la procedura, l'hardware del controller originale viene aggiornato con l'hardware del controller sostitutivo, riallocando la proprietà degli aggregati non root. La migrazione degli aggregati viene eseguita più volte da un nodo all'altro per confermare che almeno un nodo fornisce i dati degli aggregati durante l'intera procedura di aggiornamento. Inoltre, è possibile migrare le interfacce logiche dei dati (LIF) e assegnare le porte di rete sul nuovo controller ai gruppi di interfacce durante la procedura.
In queste informazioni, i nodi originali sono chiamati "node1" e "node2", mentre i nuovi nodi sono chiamati "node3" e "node4". Durante la procedura descritta, il node1 viene sostituito dal node3, mentre il node2 viene sostituito dal node4.
I termini "node1", "node2", "node3" e "node4" vengono utilizzati solo per distinguere tra i nodi originali e quelli nuovi. Quando si segue la procedura, è necessario sostituire i nomi reali dei nodi originale e nuovo. Tuttavia, in realtà, i nomi dei nodi non cambiano: Node3 ha il nome node1 e node4 ha il nome node2 dopo l'aggiornamento dell'hardware del controller.
Questa procedura è complessa e presuppone che si disponga di competenze di amministrazione avanzate di ONTAP. Devi anche leggere e comprendere il "linee guida per l'aggiornamento dei controller con ARL" e il "Sequenza di aggiornamento ARL" prima di iniziare l'aggiornamento.
Questa procedura presuppone che l'hardware del controller sostitutivo sia nuovo e non sia stato utilizzato. I passaggi necessari per preparare i controller usati con il
wipeconfigcomando non sono inclusi in questa procedura. Se in precedenza è stato utilizzato l'hardware del controller sostitutivo, è necessario contattare il supporto tecnico. -
È possibile utilizzare questa procedura per aggiornare l'hardware del controller nei cluster con più di due nodi; tuttavia, è necessario eseguire la procedura separatamente per ogni coppia di ha (High Availability) nel cluster.
Quando esegui l'upgrade a un sistema introdotto in ONTAP 9.15.1 o versioni successive, ONTAP converte l'efficienza dello storage dei volumi esistenti e applica le nuove funzioni di efficienza dello storage che sfruttano la funzionalità di offload dell'hardware. Si tratta di un processo in background automatico, senza alcun impatto visibile sulle prestazioni del sistema.
Per i sistemi AFF A20, AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A1K, AFF C30, AFF C60 e AFF C80, ONTAP converte l'efficienza dello storage di tutti i volumi con thin provisioning esistenti, inclusi quelli che non utilizzano l'efficienza dello storage.
Per un sistema FAS70 e FAS90, ONTAP converte solo l'efficienza dello storage dei volumi con thin provisioning esistenti che hanno ottenuto l'efficienza dello storage prima dell'upgrade.
I sistemi AFF A20, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A1K, FAS70 e FAS90 condividono 100GbE porte di rete per le connessioni in cluster e ha. Questi sistemi possono supportare connessioni cluster 10GbE o 25GbE a switch cluster legacy; tuttavia, NetApp consiglia di eseguire l'aggiornamento a velocità cluster 100GbE quando gli switch 10GbE e 25GbE non sono più necessari. Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti articoli della Knowledge base:
Il sistema AFF A20 condivide le porte di rete 10GbE GbE e 25GbE GbE per le connessioni cluster e ha. Queste sono le uniche connessioni cluster di porte di rete supportate da un sistema AFF A20.
Se non è possibile collegare e0a o e0b porte cluster sul nodo esistente alle porte cluster sul nuovo nodo, vedere "ID bug online di NetApp CONTAP-166978".
