Linee guida per l'aggiornamento dei controller con ARL
Collaboratori netapp-pcarriga
Per capire se puoi usare ARL per aggiornare a una coppia di controller introdotti in ONTAP 9.15.1 o versioni successive, dipende dalla piattaforma e dalla configurazione sia dei controller originali che di quelli sostitutivi.
Aggiornamenti supportati per ARL
Prima di aggiornare una coppia di nodi utilizzando questa procedura ARL, esaminare i seguenti requisiti per assicurarsi che la configurazione sia supportata:
  • Verificare che l'ARL possa essere eseguito sulle unità di controllo originali e sostitutive.
  • Verifica la dimensione di tutti gli aggregati definiti e il numero di dischi supportati dal sistema originale. Poi confronta la dimensione dell'aggregato e il numero di dischi supportati con la dimensione dell'aggregato e il numero di dischi supportati dal nuovo sistema. Consulta "Riferimenti" per il link a Hardware Universe dove sono disponibili queste informazioni. La dimensione dell'aggregato e il numero di dischi supportati dal nuovo sistema devono essere uguali o superiori alla dimensione dell'aggregato e al numero di dischi supportati dal sistema originale.
  • Verifica nelle regole di miscelazione del cluster se i nuovi nodi possono entrare a far parte del cluster con i nodi esistenti quando il controller originale viene sostituito. Per ulteriori informazioni sulle regole di miscelazione del cluster, consulta "Riferimenti" per il collegamento a Hardware Universe.
  • Migra e sposta nuovamente le LIF del cluster in due porte del cluster per nodo, se disponi di un sistema, ad esempio AFF 700, con la seguente configurazione:
  • Più di due porte cluster per nodo
  • Una scheda di interconnessione in cluster in slot4 in modalità breakout per creare porte e4a, e4b, e4c e E4D, e porte E4E, e4f, e4g e e4h
    Nota L'aggiornamento del controller con più di due porte del cluster per nodo potrebbe causare la mancanza di LIF del cluster sul nuovo controller in seguito all'upgrade.
    Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo della Knowledge base "Come eliminare LIF del cluster indesiderate o non necessarie".
L'upgrade del controller tramite ARL è supportato sui sistemi configurati con volumi di conformità SnapLock Enterprise e SnapLock.
Cluster senza switch a due nodi
Se si stanno aggiornando i nodi in un cluster senza switch a due nodi, è possibile lasciare i nodi nel cluster senza switch durante l'aggiornamento. Non è necessario convertirli in un cluster con switch.
Aggiornamenti non supportati per ARL
Non puoi aggiornare i controller sostitutivi che non supportano gli shelf di dischi collegati ai controller originali.
Fai riferimento a "Riferimenti" per collegarti a Hardware Universe per informazioni sul supporto dei dischi.
Se vuoi aggiornare i controller di livello base con unità interne, fai riferimento a "Riferimenti" Upgrade by moving volumes or storage e vai alla procedura Upgrading a pair of nodes running clustered Data ONTAP by moving volumes.
Risolvere i problemi
Se si verificano problemi durante l'aggiornamento dei controller, vedere"Risolvere i problemi" per maggiori informazioni e possibili soluzioni.
Se non si riesce a trovare una soluzione al problema riscontrato, contattare il supporto tecnico.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato le linee guida per l'aggiornamento dei controller con ARL, "Scopri la sequenza di aggiornamento ARL".
