Preparatevi per il netboot
Dopo aver inserito fisicamente il nodo 3 e il nodo 4 più avanti nella procedura, potrebbe essere necessario eseguire il netboot. Il termine "netboot" indica che si sta eseguendo l'avvio da un'immagine ONTAP memorizzata su un server remoto. Quando ci si prepara per il netboot, si inserisce una copia dell'immagine di boot di ONTAP 9 su un server web a cui il sistema può accedere.
È anche possibile utilizzare l'opzione di avvio USB per eseguire un netboot. Consultare l'articolo della Knowledge base "Come utilizzare il comando boot_recovery LOADER per installare ONTAP per la configurazione iniziale di un sistema".
Verificare che sia possibile accedere a un server HTTP con il sistema.
Consulta "Riferimenti" per collegarti al NetApp Support Site e scaricare i file di sistema necessari per la tua piattaforma e la versione corretta di ONTAP.
È necessario eseguire il netboot dei nuovi controller se non sono installati sulla stessa versione di ONTAP 9 installata sui controller originali. Dopo aver installato ciascun nuovo controller, avviare il sistema dall'immagine di ONTAP 9 memorizzata sul server Web. È quindi possibile scaricare i file corretti sul dispositivo di avvio per i successivi avvii del sistema.
Accedere al NetApp Support Site per scaricare i file utilizzati per eseguire l'avvio da rete del sistema.
Scaricare il software ONTAP appropriato dalla sezione di download del software del sito di supporto NetApp e memorizzare il
<ontap_version>_image.tgzfile in una directory accessibile dal web. -
Passare alla directory accessibile dal Web e verificare che i file necessari siano disponibili.
L'elenco delle directory deve contenere il seguente file:
<ontap_version>_image.tgzNon è necessario estrarre il contenuto di <ontap_version>_image.tgzfile.Verranno utilizzate le informazioni contenute nelle directory in "Fase 3".
Dopo aver preparato l'avvio di rete, "installare e avviare node3".
