Verificare l'installazione di node3
Collaboratori netapp-pcarriga
È necessario verificare che le porte fisiche di node1 siano mappate correttamente sulle porte fisiche di node3. Ciò consente a node3 di comunicare con gli altri nodi del cluster e con la rete dopo l'aggiornamento.
Consulta "Riferimenti" per collegarti a Hardware Universe e acquisire informazioni sulle porte dei nuovi nodi. Queste informazioni ti serviranno più avanti in questa sezione.
La configurazione fisica delle porte può variare a seconda del modello dei nodi. All'avvio del nuovo nodo, ONTAP tenta di determinare quali porte devono ospitare le LIF del cluster per entrare automaticamente in quorum.
Se le porte fisiche sul nodo1 non corrispondono direttamente alle porte fisiche sul nodo3, la sezione successiva Ripristinare la configurazione di rete sul nodo 3 deve essere utilizzata per ripristinare la connettività di rete.
Dopo aver installato e avviato il nodo 3, è necessario verificare che sia installato correttamente. È necessario attendere che il nodo 3 si unisca al quorum e riprendere l'operazione di trasferimento.
A questo punto della procedura, l'operazione si interrompe poiché node3 si unisce al quorum.
Passaggio 1: Verificare che node3 sia in quorum
Verificare che il nodo3 sia in quorum. Quindi, riprendere l'operazione di sostituzione del controller.
Fasi
  1. Verificare che node3 si sia Unito al quorum:
    cluster show -node node3 -fields health
    L'output di health il campo deve essere true.
  2. Verificare che node3 faccia parte dello stesso cluster di node2 e che sia integro:
    cluster show
  3. passare alla modalità privilegi avanzati:
    set advanced
  4. Controllare lo stato dell'operazione di sostituzione del controller e verificare che sia in stato di pausa e nello stesso stato in cui si trovava prima dell'arresto del node1 per eseguire le attività fisiche di installazione di nuovi controller e cavi in movimento:
    system controller replace show
    system controller replace show-details
  5. Riprendere l'operazione di sostituzione del controller:
    system controller replace resume
  6. La sostituzione del controller si interrompe per consentire l'intervento e visualizza il seguente messaggio:
    Cluster::*> system controller replace show
    Node             Status                       Error-Action
    Node1(now node3) Paused-for-intervention      Follow the instructions given in
                                                  Step Details
    Node2                      None
    Step Details:
    To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes:
    1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
    2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced.
    3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port.
    2 entries were displayed.
    Nota In questa procedura, la sezione creazione di VLAN, ifgrps e domini di trasmissione è stata rinominata Ripristino configurazione di rete su node3.
  7. Con la sostituzione del controller in stato di pausa, passare alla sezione successiva di questo documento per ripristinare la configurazione di rete sul nodo.
Passaggio 2: Ripristinare la configurazione di rete sul nodo3
Dopo aver confermato che node3 è in quorum e può comunicare con node2, verificare che le VLAN, i gruppi di interfacce e i domini di broadcast di node1 siano visibili sul node3. Inoltre, verificare che tutte le porte di rete node3 siano configurate nei rispettivi domini di trasmissione corretti.
Per ulteriori informazioni sulla creazione e la ricreazione di VLAN, gruppi di interfacce e domini di broadcast, fai riferimento a "Riferimenti" per il collegamento a Network Management.
Fasi
  1. Elenca tutte le porte fisiche su cui è stato eseguito l'upgrade node1 (indicate come node3):
    network port show -node node3
    Vengono visualizzate tutte le porte di rete fisiche, le porte VLAN e le porte del gruppo di interfacce sul nodo. Da questo output, è possibile visualizzare le porte fisiche spostate in Cluster Dominio di broadcast di ONTAP. È possibile utilizzare questo output per agevolare la scelta delle porte da utilizzare come porte membro del gruppo di interfacce, porte di base VLAN o porte fisiche standalone per l'hosting di LIF.
  2. Elencare i domini di broadcast sul cluster:
    network port broadcast-domain show
  3. Elencare la raggiungibilità della porta di rete di tutte le porte su node3:
    network port reachability show
    L'output dovrebbe essere simile al seguente esempio:
    ClusterA::*> network port reachability show
    Node      Port     Expected Reachability                Reachability Status
    node1_node3
              e0M      Default:Mgmt                         ok
              e10a     Default:Default                      ok
              e10b     -                                    no-reachability
              e10c     Default:Default                      ok
              e10d     -                                    no-reachability
              e1a      Cluster:Cluster                      ok
              e1b      -                                    no-reachability
              e7a      Cluster:Cluster                      ok
              e7b      -                                    no-reachability
    node2_node4
              e0M      Default:Mgmt                         ok
              e4a      Default:Default                      ok
              e4b      -                                    no-reachability
              e4c      Default:Default                      ok
              e4d      -                                    no-reachability
              e3a      Cluster:Cluster                      ok
              e3b      Cluster:Cluster                      ok
    18 entries were displayed.
    Nell'esempio precedente, node1_node3 viene appena avviato dopo la sostituzione del controller. Alcune porte non sono raggiungibili per i domini di trasmissione previsti e devono essere riparate.
  4. Ripristina la raggiungibilità per ciascuna delle porte su node3 con uno stato di raggiungibilità diverso da ok. Eseguire il seguente comando, prima su qualsiasi porta fisica, quindi su qualsiasi porta VLAN, una alla volta:
    network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>
    Cluster ::> reachability repair -node node1_node3 -port e4a
    Warning: Repairing port "node1_node3: e4a" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    Un messaggio di avviso, come mostrato sopra, è previsto per le porte con uno stato di raggiungibilità che potrebbe essere diverso dallo stato di raggiungibilità del dominio di trasmissione in cui si trova attualmente. Esaminare la connettività della porta e rispondere y oppure n a seconda dei casi.
    Verificare che tutte le porte fisiche abbiano la raggiungibilità prevista:
    Durante la procedura di ripristino della raggiungibilità, ONTAP tenta di assegnare le porte ai domini di broadcast corretti. Tuttavia, se ONTAP non riesce a determinare la raggiungibilità di una porta e la porta non appartiene a nessuno dei domini di broadcast esistenti, ONTAP crea nuovi domini di broadcast per queste porte.
  5. Se la configurazione del gruppo di interfacce non corrisponde al layout della porta fisica del nuovo controller, modificarla seguendo la procedura riportata di seguito.
    1. È necessario innanzitutto rimuovere le porte fisiche che devono essere porte membro del gruppo di interfacce dall'appartenenza al dominio di trasmissione. Per eseguire questa operazione, utilizzare il seguente comando:
      network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast-domain_name> -ports <node_name:port_name>
    2. Aggiungere una porta membro a un gruppo di interfacce:
      network port ifgrp add-port -node <node_name> -ifgrp <ifgrp> -port <port_name>
    3. Il gruppo di interfacce viene aggiunto automaticamente al dominio di trasmissione circa un minuto dopo l'aggiunta della prima porta membro.
    4. Verificare che il gruppo di interfacce sia stato aggiunto al dominio di trasmissione appropriato:
      network port reachability show -node <node_name> -port <ifgrp>
      Se lo stato di raggiungibilità del gruppo di interfacce non è ok, assegnarlo al dominio di trasmissione appropriato:
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <node:port>
  6. Assegnare le porte fisiche appropriate al dominio di broadcast attenendosi alla Cluster seguente procedura:
    1. Determinare quali porte hanno la raggiungibilità di Cluster dominio di broadcast:
      network port reachability show -reachable-broadcast-domains Cluster:Cluster
    2. Riparare qualsiasi porta con la possibilità di accedere a Cluster dominio di broadcast, se il suo stato di raggiungibilità non è ok:
  7. Spostare le restanti porte fisiche nei domini di trasmissione corretti utilizzando uno dei seguenti comandi:
    Verificare che non siano presenti porte irraggiungibili o impreviste. Verificare lo stato di raggiungibilità di tutte le porte fisiche utilizzando il comando seguente ed esaminare l'output per confermare lo stato ok:
    network port reachability show -detail
  8. Ripristinare eventuali VLAN che potrebbero essere state spostate seguendo la procedura riportata di seguito:
    1. Elenco VLAN spostate:
      Viene visualizzato un output simile al seguente:
      Cluster::*> displaced-vlans show
      (cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
                Original
      Node      Base Port   VLANs
      Node1       a0a       822, 823
                  e4a       822, 823
    2. Ripristinare le VLAN spostate dalle porte di base precedenti:
      Di seguito viene riportato un esempio di ripristino delle VLAN spostate dal gruppo di interfacce "a0a" allo stesso gruppo di interfacce:
      Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port a0a -destination-port a0a
      Di seguito viene riportato un esempio di ripristino delle VLAN spostate sulla porta "e9a" in "e9d":
      Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port e9a -destination-port e9d
      Quando un ripristino della VLAN ha esito positivo, le VLAN spostate vengono create sulla porta di destinazione specificata. Il ripristino della VLAN non riesce se la porta di destinazione è membro di un gruppo di interfacce o se la porta di destinazione non è disponibile.
    Attendere circa un minuto per inserire le VLAN appena ripristinate nei domini di trasmissione appropriati.
    1. Creare nuove porte VLAN in base alle necessità per le porte VLAN non presenti in cluster controller-replacement network displaced-vlans show ma deve essere configurato su altre porte fisiche.
  9. Eliminare eventuali domini di broadcast vuoti dopo aver completato tutte le riparazioni delle porte:
    network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <broadcast_domain_name>
  10. verificare la raggiungibilità delle porte:
    Quando tutte le porte sono configurate correttamente e aggiunte ai domini di trasmissione corretti, il network port reachability show il comando deve riportare lo stato di raggiungibilità come ok per tutte le porte connesse e lo stato come no-reachability per porte senza connettività fisica. Se una delle porte riporta uno stato diverso da questi due, eseguire la riparazione della raggiungibilità e aggiungere o rimuovere le porte dai propri domini di trasmissione come indicato nella Fase 4.
  11. Verificare che tutte le porte siano state inserite nei domini di broadcast:
    network port show
  12. Verificare che tutte le porte nei domini di trasmissione abbiano configurato la MTU (Maximum Transmission Unit) corretta:
  13. Ripristinare le porte LIF home, specificando le porte Vserver e LIF home, se presenti, che devono essere ripristinate seguendo questa procedura:
    1. Elencare eventuali LIF spostati:
      displaced-interface show
    2. Ripristinare i nodi home LIF e le porte home:
      cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node -node <node_name> -vserver <vserver_name> -lif-name <LIF_name>
  14. Verificare che tutte le LIF dispongano di una porta home e siano amministrativamente up:
    network interface show -fields home-port, status-admin
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver verificato l'installazione di node3, "ripristinare la configurazione del key-manager sul nodo3".
