Verificare l'installazione di node4
È necessario verificare che le porte fisiche del nodo2 siano mappate correttamente sulle porte fisiche del nodo4. Ciò consente al nodo4 di comunicare con gli altri nodi del cluster e con la rete dopo l'aggiornamento.
Consulta "Riferimenti" per collegarti a Hardware Universe e acquisire informazioni sulle porte dei nuovi nodi. Queste informazioni ti serviranno più avanti in questa sezione.
La configurazione fisica delle porte può variare a seconda del modello dei nodi. All'avvio del nuovo nodo, ONTAP tenta di determinare quali porte devono ospitare le LIF del cluster per entrare automaticamente in quorum.
Se le porte fisiche sul nodo2 non corrispondono direttamente alle porte fisiche sul nodo4, la sezione successiva Ripristinare la configurazione di rete sul nodo 4 deve essere utilizzata per ripristinare la connettività di rete.
Dopo aver installato e avviato il nodo 4, è necessario verificare che sia installato correttamente. È necessario attendere che il nodo 4 si unisca al quorum, quindi riprendere l'operazione di trasferimento.
A questo punto della procedura, l'operazione si interrompe poiché node4 si unisce al quorum.
Passaggio 1: Verificare che node4 sia in quorum
Verificare che il nodo4 sia in quorum. Quindi, riprendere l'operazione di sostituzione del controller.
Verificare che node4 si sia Unito al quorum:
cluster show -node node4 -fields healthL'output di
healthil campo deve esseretrue. -
Verificare che node4 faccia parte dello stesso cluster di node3 e che sia integro:
cluster show -
Passare alla modalità avanzata dei privilegi:
set advanced -
Controllare lo stato dell'operazione di sostituzione del controller e verificare che sia in stato di pausa e nello stesso stato in cui si trovava prima dell'arresto del node2 per eseguire le attività fisiche di installazione di nuovi controller e cavi in movimento:
system controller replace showsystem controller replace show-details -
Riprendere l'operazione di sostituzione del controller:
system controller replace resume -
La sostituzione del controller si interrompe per consentire l'intervento e visualizza il seguente messaggio:
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ---------------- ------------------------ ------------------------------------ Node2(now node4) Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node2 Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.In questa procedura, la sezione Ricomposizione di VLAN, ifgrps e domini di trasmissione è stata rinominata Ripristino della configurazione di rete su node4. -
Con la sostituzione del controller in stato di pausa, passare alla sezione successiva di questo documento per ripristinare la configurazione di rete sul nodo.
Passaggio 2: Ripristinare la configurazione di rete sul nodo4
Dopo aver confermato che il nodo 4 è in quorum e può comunicare con il nodo 3, verificare che le VLAN, i gruppi di interfacce e i domini di broadcast di node2 siano visibili sul nodo 4. Inoltre, verificare che tutte le porte di rete node4 siano configurate nei rispettivi domini di trasmissione corretti.
Per ulteriori informazioni sulla creazione e la ricreazione di VLAN, gruppi di interfacce e domini di broadcast, fai riferimento a "Riferimenti" per il collegamento a Network Management.
Elencare tutte le porte fisiche che si trovano sul nodo aggiorno2 (indicato come node4):
network port show -node node4Vengono visualizzate tutte le porte di rete fisiche, le porte VLAN e le porte del gruppo di interfacce sul nodo. Da questo output è possibile visualizzare le porte fisiche spostate in
ClusterDominio di broadcast di ONTAP. È possibile utilizzare questo output per agevolare la scelta delle porte da utilizzare come porte membro del gruppo di interfacce, porte di base VLAN o porte fisiche standalone per l'hosting di LIF. -
Elencare i domini di broadcast sul cluster:
network port broadcast-domain show -
Elencare la raggiungibilità delle porte di rete di tutte le porte sul nodo 4:
network port reachability showL'output del comando è simile al seguente esempio:
ClusterA::*> network port reachability show Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- node1_node3 e0M Default:Mgmt ok e10a Default:Default ok e10b - no-reachability e10c Default:Default ok e10d - no-reachability e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability node2_node4 e0M Default:Mgmt ok e10a Default:Default ok e10b - no-reachability e10c Default:Default ok e10d - no-reachability e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability 18 entries were displayed.Nell'esempio precedente, node2_node4 viene appena avviato dopo la sostituzione del controller. Dispone di diverse porte che non sono raggiungibilità e che sono in attesa di una scansione di raggiungibilità.
Ripristina la raggiungibilità di ciascuna porta sul nodo 4 con uno stato di raggiungibilità diverso da
ok. Eseguire il seguente comando, prima su qualsiasi porta fisica, quindi su qualsiasi porta VLAN, una alla volta:network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>L'output è simile al seguente esempio:
Cluster ::> reachability repair -node node2_node4 -port e10a
Warning: Repairing port "node2_node4: e10a" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:Un messaggio di avviso, come mostrato sopra, è previsto per le porte con uno stato di raggiungibilità che potrebbe essere diverso dallo stato di raggiungibilità del dominio di trasmissione in cui si trova attualmente.
Esaminare la connettività della porta e rispondere
yoppurena seconda dei casi.Verificare che tutte le porte fisiche abbiano la raggiungibilità prevista:
network port reachability showDurante la procedura di ripristino della raggiungibilità, ONTAP tenta di assegnare le porte ai domini di broadcast corretti. Tuttavia, se ONTAP non riesce a determinare la raggiungibilità di una porta e la porta non appartiene a nessuno dei domini di broadcast esistenti, ONTAP crea nuovi domini di broadcast per queste porte.
Se la configurazione del gruppo di interfacce non corrisponde al layout della porta fisica del nuovo controller, modificarla seguendo la procedura riportata di seguito.
È necessario innanzitutto rimuovere le porte fisiche che devono essere porte membro del gruppo di interfacce dall'appartenenza al dominio di trasmissione. Per eseguire questa operazione, utilizzare il seguente comando:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <node_name:port_name> -
Aggiungere una porta membro a un gruppo di interfacce:
network port ifgrp add-port -node <node_name> -ifgrp <ifgrp> -port <port_name> -
Il gruppo di interfacce viene aggiunto automaticamente al dominio di trasmissione circa un minuto dopo l'aggiunta della prima porta membro.
Verificare che il gruppo di interfacce sia stato aggiunto al dominio di trasmissione appropriato:
network port reachability show -node <node_name> -port <ifgrp>Se lo stato di raggiungibilità del gruppo di interfacce non è
ok, assegnarlo al dominio di trasmissione appropriato:
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <node:port> -
Assegnare le porte fisiche appropriate a
Clusterdominio di broadcast:-
Determinare quali porte hanno la raggiungibilità di
Clusterdominio di broadcast:network port reachability show -reachable-broadcast-domains Cluster:Cluster -
Riparare qualsiasi porta con la possibilità di accedere a
Clusterdominio di broadcast, se il suo stato di raggiungibilità non èok:network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>
Spostare le restanti porte fisiche nei domini di trasmissione corretti utilizzando uno dei seguenti comandi:
network port reachability repair -node <node_name> -port <port_name>network port broadcast-domain remove-portnetwork port broadcast-domain add-portVerificare che non siano presenti porte irraggiungibili o impreviste. Verificare lo stato di raggiungibilità di tutte le porte fisiche utilizzando il comando seguente ed esaminare l'output per confermare lo stato
ok:network port reachability show -detail -
Ripristinare eventuali VLAN che potrebbero essere state spostate seguendo la procedura riportata di seguito:
Elenco VLAN spostate:
cluster controller-replacement network displaced-vlans showViene visualizzato un output simile al seguente:
Cluster::*> displaced-vlans show (cluster controller-replacement network displaced-vlans show) Original Node Base Port VLANs --------- --------- -------------- Node1 a0a 822, 823 e10a 822, 823 -
Ripristinare le VLAN spostate dalle porte di base precedenti:
cluster controller-replacement network displaced-vlans restoreDi seguito viene riportato un esempio di ripristino delle VLAN spostate dal gruppo di interfaccia a0a allo stesso gruppo di interfacce:
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port a0a -destination-port a0a
Di seguito viene riportato un esempio di ripristino delle VLAN spostate sulla porta "e10a" in "e10b":
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port e10a -destination-port e10b
Quando un ripristino della VLAN ha esito positivo, le VLAN spostate vengono create sulla porta di destinazione specificata. Il ripristino della VLAN non riesce se la porta di destinazione è membro di un gruppo di interfacce o se la porta di destinazione non è disponibile.
Attendere circa un minuto per inserire le VLAN appena ripristinate nei domini di trasmissione appropriati.
Creare nuove porte VLAN in base alle necessità per le porte VLAN non presenti in
cluster controller-replacement network displaced-vlans showma deve essere configurato su altre porte fisiche.
Eliminare eventuali domini di broadcast vuoti dopo aver completato tutte le riparazioni delle porte:
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -
Verificare la raggiungibilità delle porte:
network port reachability showQuando tutte le porte sono configurate correttamente e aggiunte ai domini di trasmissione corretti, il
network port reachability showil comando deve riportare lo stato di raggiungibilità comeokper tutte le porte connesse e lo stato comeno-reachabilityper porte senza connettività fisica. Se una delle porte riporta uno stato diverso da questi due, eseguire la riparazione della raggiungibilità e aggiungere o rimuovere le porte dai propri domini di trasmissione come indicato in Fase 4. -
Verificare che tutte le porte siano state inserite nei domini di broadcast:
network port show -
Verificare che tutte le porte nei domini di trasmissione abbiano configurato la MTU (Maximum Transmission Unit) corretta:
Ripristinare le porte LIF home, specificando le porte Vserver e LIF home, se presenti, che devono essere ripristinate:
Elencare eventuali LIF spostati:
displaced-interface show -
Ripristinare le porte LIF home:
displaced-interface restore-home-node -node <node_name> -vserver <vserver_name> -lif-name <LIF_name>
Verificare che tutte le LIF dispongano di una porta home e siano amministrativamente up:
network interface show -fields home-port, status-admin
Dopo aver verificato l'installazione di node4, "ripristinare la configurazione del key-manager sul node4".
