Linee guida per l'aggiornamento dei controller con ARL
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Per capire se è possibile utilizzare ARL per aggiornare una coppia di controller che eseguono ONTAP 9.8 o versioni successive, è necessario disporre della piattaforma e della configurazione dei controller originali e sostitutivi.
Aggiornamenti supportati per ARL
Quando si aggiorna una coppia di nodi utilizzando questa procedura ARL per ONTAP 9.8 o versioni successive, è necessario verificare che ARL possa essere eseguito sui controller originali e su quelli sostitutivi.
Devi controllare la dimensione di tutti gli aggregati definiti e il numero di dischi supportati dal sistema originale. Devi poi confrontare le dimensioni degli aggregati e il numero di dischi supportati con la dimensione dell'aggregato e il numero di dischi supportati dal nuovo sistema. Consulta "Riferimenti" per il link a Hardware Universe dove sono disponibili queste informazioni. La dimensione dell'aggregato e il numero di dischi supportati dal nuovo sistema devono essere uguali o superiori alla dimensione dell'aggregato e al numero di dischi supportati dal sistema originale.
Devi verificare nelle regole di miscelazione del cluster se i nuovi nodi possono entrare a far parte del cluster con i nodi esistenti quando il controller originale viene sostituito. Per ulteriori informazioni sulle regole di miscelazione del cluster, consulta "Riferimenti" per il collegamento a Hardware Universe.
Nota Se stai aggiornando un sistema che supporta unità interne (ad esempio, un FAS2700 o AFF A250) ma NON ha unità interne, fai riferimento a "Riferimenti" e usa la procedura nel contenuto Aggregate Relocation to Manually Upgrade Controller Hardware che è corretta per la tua versione di ONTAP.
Se si dispone di un sistema con più di due porte cluster per nodo, ad esempio un sistema FAS8080 o AFF8080, prima di avviare l'aggiornamento, è necessario migrare e riassegnare le LIF del cluster a due porte cluster per nodo. Se si esegue l'aggiornamento del controller con più di due porte cluster per nodo, le LIF del cluster potrebbero non essere presenti sul nuovo controller dopo l'aggiornamento.
L'upgrade del controller tramite ARL è supportato sui sistemi configurati con volumi di conformità SnapLock Enterprise e SnapLock.
Cluster senza switch a due nodi
Se si stanno aggiornando i nodi in un cluster senza switch a due nodi, è possibile lasciare i nodi nel cluster senza switch durante l'aggiornamento. Non è necessario convertirli in un cluster con switch.
Aggiornamenti non supportati per ARL
Non è possibile eseguire i seguenti aggiornamenti:
  • Ai controller sostitutivi che non supportano gli shelf di dischi collegati ai controller originali
    Fai riferimento a "Riferimenti" per collegarti a Hardware Universe per informazioni sul supporto dei dischi.
  • A controllori entry level con dischi interni, ad esempio: un FAS2750.
    Se vuoi aggiornare i controller di livello base con unità interne, fai riferimento a "Riferimenti" Upgrade by moving volumes or storage e vai alla procedura Upgrading a pair of nodes running clustered Data ONTAP by moving volumes.
Configurazione MetroCluster FC
In una configurazione FC MetroCluster, è necessario sostituire i nodi del sito di disaster recovery/failover il prima possibile. La mancata corrispondenza nei modelli di controller all'interno di un MetroCluster non è supportata perché la mancata corrispondenza del modello di controller può causare la offline del mirroring del disaster recovery. Utilizzare il -skip-metrocluster-check true comando per ignorare i controlli MetroCluster quando si sostituiscono i nodi del secondo sito.
Risolvere i problemi
Si potrebbe riscontrare un errore durante l'aggiornamento della coppia di nodi. Il nodo potrebbe bloccarsi, gli aggregati potrebbero non spostarsi o i LIF potrebbero non migrare. La causa dell'errore e la relativa soluzione dipendono dal momento in cui si è verificato l'errore durante la procedura di aggiornamento.
In caso di problemi, fare riferimento al "Risolvere i problemi" sezione alla fine della procedura per ulteriori informazioni e possibili soluzioni. Le informazioni sui guasti che possono verificarsi sono elencate in base alla fase della procedura nella "Sequenza di aggiornamento ARL" .
Se non si riesce a trovare una soluzione al problema riscontrato, contattare il supporto tecnico.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato le linee guida per l'aggiornamento dei controller con ARL, "verificare lo stato della configurazione MetroCluster".
