Spostare gli aggregati non root e le LIF di dati NAS di proprietà di node2 da node3 a node4
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Dopo aver verificato la configurazione di rete sul nodo 4, è necessario spostare i LIF dei dati NAS di proprietà del nodo 2 dal nodo 3 al nodo 4 e confermare che i LIF SAN siano presenti sul nodo 4.
I LIF remoti gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento dei SAN LIF non è necessario per l'integrità del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. I LIF SAN non vengono spostati a meno che non sia necessario mapparli su nuove porte.
Dopo aver portato online node4, è necessario verificare che i LIF siano integri e posizionati sulle porte corrette.
Nota Se si modifica la velocità delle porte delle schede di interfaccia di rete Ethernet basate su T6 o delle porte della scheda madre, è possibile che vengano ricevuti pacchetti non validi dopo la conversione della velocità. Vedere "Bug online di NetApp ID 1570339" e l'articolo della knowledge base "Errori CRC sulle porte T6 dopo la conversione da 40GbE a 100GbE" come guida.
Fasi
  1. Riprendere l'operazione di trasferimento:
    system controller replace resume
    Il sistema esegue le seguenti operazioni:
    • Verifica del quorum del cluster
    • Verifica dell'ID di sistema
    • Controllo della versione dell'immagine
    • Verifica della piattaforma di destinazione
    • Verifica della raggiungibilità della rete
    In questa fase del controllo di raggiungibilità della rete, il sistema sospende l'operazione.
  2. Riprendere l'operazione di trasferimento:
    Il sistema esegue i seguenti controlli:
    • Controllo dello stato del cluster
    • Controllo dello stato LIF del cluster
    Dopo aver eseguito questi controlli, il sistema ricolloca gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà di node2 nel nuovo controller, node4. L'operazione di sostituzione del controller viene interrotta al termine del trasferimento delle risorse.
  3. Controllare lo stato delle operazioni di trasferimento aggregato e LIF dei dati NAS:
    system controller replace show-details
    Se la procedura di sostituzione del controller è in pausa, controllare e correggere l'errore, se presente, quindi il problema resume per continuare l'operazione.
  4. Se necessario, ripristinare e ripristinare i LIF spostati oppure migrare e modificare manualmente i LIF del nodo 2 che non sono riusciti a trasferirsi automaticamente nel nodo 4.
    Ripristinare e ripristinare i LIF spostati
    1. Elencare eventuali LIF spostati:
      cluster controller-replacement network displaced-interface show
    2. Se i file LIF vengono spostati, ripristinare il nodo home al nodo node4:
      cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node -node <node4_nodename> -vserver <vserver name> -lif-name <lif_name>
    Migrare e modificare manualmente i LIF
    1. Migrare i LIF che non sono riusciti a trasferirsi automaticamente al nodo 4:
      network interface migrate -vserver <vserver name> -lif <lif_name> -destination-node <node4_nodename> -destination-port <port_on_node4>
    2. Modificare il nodo home e la porta home per i LIF migrati:
      network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <data_lif_name> -home-node <node4_nodename> -home-port <home_port>
  5. Riprendere l'operazione per richiedere al sistema di eseguire i controlli successivi richiesti:
    Il sistema esegue i seguenti post-controlli:
    • Controllo della ricostruzione degli aggregati
    • Controllo dello stato dell'aggregato
    • Controllo dello stato del disco
    • Controllo del volume
