Preparare i nodi per l'aggiornamento
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Il processo di sostituzione del controller inizia con una serie di controlli preliminari. Si raccolgono inoltre informazioni sui nodi originali da utilizzare più avanti nella procedura e, se necessario, si determina il tipo di unità con crittografia automatica in uso.
Passaggio 1: Preparare i nodi
Avviare la procedura di sostituzione del controller ed eseguire i controlli preliminari. Se necessario, determinare il tipo di unità a crittografia automatica in uso.
Fasi
  1. Iniziare il processo di sostituzione del controller immettendo il seguente comando nella riga di comando ONTAP:
    system controller replace start -nodes <node_names>
    Nota
    • A partire da ONTAP 9.10.1, la procedura di aggiornamento automatica basata su switchover negoziato (NSO) è l'impostazione predefinita per una configurazione FC MetroCluster a quattro nodi. Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster FC a quattro nodi, quando si esegue system controller replace start È necessario impedire l'avvio della procedura basata su NSO impostando il -nso parametro a. false:
      system controller replace start -nodes <node_names> -nso false
    • È possibile eseguire il comando solo system controller replace start a livello di privilegi avanzati:
      set -privilege advanced
    Viene visualizzato il seguente output:
    Warning:
    1. Current ONTAP version is 9.x
    Before starting controller replacement operation, ensure that the new controllers are running the version 9.x
    2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.
    Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.
    3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  2. Seleziona y, visualizzi il seguente output:
    Controller replacement operation: Prechecks in progress.
    Controller replacement operation has been paused for user intervention.
    Il sistema esegue i seguenti controlli preliminari; registrare l'output di ogni controllo preliminare per l'utilizzo in seguito nella procedura:
    Eseguire un controllo preliminare Descrizione
    Verifica dello stato del cluster
    Controlla tutti i nodi del cluster per verificarne l'integrità.
    MCC Cluster Check (controllo cluster MCC)
    Verifica se il sistema è una configurazione MetroCluster. L'operazione rileva automaticamente se si tratta o meno di una configurazione MetroCluster ed esegue i controlli preliminari e di verifica specifici. È supportata solo la configurazione MetroCluster FC a 4 nodi. In caso di configurazione MetroCluster a 2 nodi e configurazione IP MetroCluster a 4 nodi, il controllo non riesce. Se la configurazione MetroCluster è in stato di switchover, il controllo non riesce.
    Verifica dello stato di trasferimento aggregato
    Verifica se è già in corso un trasferimento di aggregati. Se è in corso un altro trasferimento di aggregati, il controllo non riesce.
    Controllo del nome del modello
    Verifica se i modelli di controller sono supportati per questa procedura. Se i modelli non sono supportati, l'operazione non riesce.
    Verifica del quorum del cluster
    Verifica che i nodi da sostituire siano in quorum. Se i nodi non sono in quorum, l'attività non riesce.
    Verifica della versione dell'immagine
    Verifica che i nodi sostituiti eseguano la stessa versione di ONTAP. Se le versioni dell'immagine ONTAP sono diverse, l'attività fallisce. I nuovi nodi devono avere la stessa versione di ONTAP 9.x installata che è installata sui nodi originali. Se i nuovi nodi hanno una versione diversa di ONTAP installata, è necessario eseguire il netboot dei nuovi controller dopo averli installati. Per istruzioni su come aggiornare ONTAP, fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi a Upgrade ONTAP.
    Verifica dello stato HA
    Controlla se entrambi i nodi da sostituire sono in una configurazione di coppia ad alta disponibilità (ha). Se il failover dello storage non è abilitato per i controller, l'operazione non riesce.
    Verifica dello stato dell'aggregato
    Se i nodi che vengono sostituiti possiedono aggregati per i quali non sono proprietari di casa, l'attività non riesce. I nodi non devono possedere aggregati non locali.
    Verifica dello stato del disco
    Se uno dei nodi da sostituire presenta dischi mancanti o guasti, l'attività fallisce. Se mancano dei dischi, fare riferimento a "Riferimenti" Gestione di dischi e aggregati con la CLI, Gestione dello storage logico con la CLI e Gestione delle coppie HA per configurare lo storage per la coppia HA.
    Verifica dello stato LIF dei dati
    Controlla se uno dei nodi da sostituire dispone di LIF di dati non locali. I nodi non devono contenere file di dati di cui non sono proprietari. Se uno dei nodi contiene LIF di dati non locali, l'attività non riesce.
    Stato LIF del cluster
    Verifica se le LIF del cluster sono in funzione per entrambi i nodi. Se le LIF del cluster non sono attive, l'attività non riesce.
    Verifica dello stato di AutoSupport
    Se le notifiche AutoSupport non sono configurate, l'attività non riesce. È necessario attivare AutoSupport prima di iniziare la procedura di sostituzione del controller.
    Verifica dell'utilizzo della CPU
    Controlla se l'utilizzo della CPU è superiore al 50% per uno dei nodi da sostituire. Se l'utilizzo della CPU è superiore al 50% per un periodo di tempo considerevole, il task non riesce.
    Controllo ricostruzione aggregata
    Controlla se la ricostruzione avviene su qualsiasi aggregato di dati. Se la ricostruzione aggregata è in corso, l'operazione non riesce.
    Verifica del processo di affinità del nodo
    Controlla se sono in esecuzione lavori di affinità del nodo. Se i lavori di affinità del nodo sono in esecuzione, il controllo non riesce.
  3. Una volta avviata l'operazione di sostituzione del controller e completate le verifiche preliminari, l'operazione viene interrotta e consente di raccogliere informazioni di output che potrebbero essere necessarie in seguito durante la configurazione del node3.
    Nota Se si dispone di un sistema con più di due porte cluster per nodo, ad esempio un sistema FAS8080 o AFF8080, prima di avviare l'aggiornamento, è necessario migrare e riassegnare le LIF del cluster a due porte cluster per nodo. Se si esegue l'aggiornamento del controller con più di due porte cluster per nodo, le LIF del cluster potrebbero non essere presenti sul nuovo controller dopo l'aggiornamento.
  4. Eseguire il seguente set di comandi come indicato dalla procedura di sostituzione del controller sulla console di sistema.
    Dalla porta seriale collegata a ciascun nodo, eseguire e salvare singolarmente l'output dei seguenti comandi:
    vserver services name-service dns show
    network interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data
    network port show -node <local> -type physical
    service-processor show -node <local> -instance
    network fcp adapter show -node <local>
    network port ifgrp show -node <local>
    system node show -instance -node <local>
    run -node <local> sysconfig
    storage aggregate show -node <local>
    volume show -node <local>
    storage array config show -switch <switch_name>
    system license show -owner <local>
    storage encryption disk show
    security key-manager onboard show-backup
    security key-manager external show
    security key-manager external show-status
    network port reachability show -detail -node <local>
    Nota Se la crittografia del volume NetApp (NVE) o la crittografia aggregata NetApp (NAE) utilizzando il gestore delle chiavi integrato (OKM) è in uso, tenere la passphrase del gestore delle chiavi pronta per completare la risincronizzazione del gestore delle chiavi in un secondo momento della procedura.
  5. Se il sistema utilizza dischi con crittografia automatica, consultare l'articolo della Knowledge base "Come verificare se un disco è certificato FIPS" Per determinare il tipo di unità con crittografia automatica in uso sulla coppia ha che si sta aggiornando. Il software ONTAP supporta due tipi di dischi con crittografia automatica:
    • Dischi SAS o NVMe NetApp Storage Encryption (NSE) certificati FIPS
    • Dischi NVMe con crittografia automatica non FIPS (SED)
    Nota
    Non è possibile combinare dischi FIPS con altri tipi di dischi sullo stesso nodo o coppia ha.
    È possibile combinare SED con dischi non crittografanti sullo stesso nodo o coppia ha.
Passaggio 2: Correggere la proprietà aggregata se il controllo preliminare ARL fallisce
Se il controllo dello stato aggregato non riesce, è necessario restituire gli aggregati di proprietà del nodo partner al nodo proprietario domestico e avviare nuovamente il processo di pre-controllo.
Fasi
  1. Restituire gli aggregati attualmente di proprietà del nodo partner al nodo home owner:
    storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list *
  2. Verificare che né node1 né node2 possiedano ancora aggregati per i quali è il proprietario corrente (ma non il proprietario domestico):
    storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    L'esempio seguente mostra l'output del comando quando un nodo è sia il proprietario corrente che il proprietario domestico degli aggregati:
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggregate   home-name  owner-name  state
    aggr1       node1      node1       online
    aggr2       node1      node1       online
    aggr3       node1      node1       online
    aggr4       node1      node1       online
    4 entries were displayed.
  3. Riavviare la procedura di sostituzione del controller:
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver preparato i nodi, "completare la preparazione per l'aggiornamento".
