Impostare NetApp Volume o aggregate Encryption sul nuovo modulo controller
Se il controller sostituito o il partner ad alta disponibilità (ha) del nuovo controller utilizza NetApp Volume Encryption (NVE) o NetApp aggregate Encryption (NAE), è necessario configurare il nuovo modulo controller per NVE o NAE.
Questa procedura include i passaggi che vengono eseguiti sul nuovo modulo controller. Immettere il comando sul nodo corretto.
Configurare NVE o NAE utilizzando Onboard Key Manager.
Ripristinare le chiavi di autenticazione da tutti i server di gestione delle chiavi collegati al nuovo nodo:
security key-manager onboard sync
Configurare NVE o NAE utilizzando External Key Management.
Verificare che i server di gestione delle chiavi siano ancora disponibili, che il loro stato e le relative informazioni sulla chiave di autenticazione:
security key-manager key query -node node -
Aggiungere i server di gestione delle chiavi elencati nel passaggio precedente all'elenco dei server di gestione delle chiavi nel nuovo controller:
Aggiungere il server di gestione delle chiavi:
security key-manager external add-servers -key-servers key_management_server_ip_address -
Ripetere il passaggio precedente per ciascun server di gestione delle chiavi elencato. È possibile collegare fino a quattro server di gestione delle chiavi.
Verificare che i server di gestione delle chiavi siano stati aggiunti correttamente:
security key-manager external show
Sul nuovo modulo controller, eseguire la configurazione guidata della gestione delle chiavi per configurare e installare i server di gestione delle chiavi.
È necessario installare gli stessi server di gestione delle chiavi installati sul modulo controller esistente.
Avviare la configurazione guidata del server di gestione delle chiavi sul nuovo nodo:
security key-manager external enable -
Completare la procedura guidata per configurare i server di gestione delle chiavi.
security key-manager external restoreQuesto comando richiede la passphrase OKM
Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della Knowledge base "Come ripristinare la configurazione del server di gestione delle chiavi esterne dal menu di avvio di ONTAP".
Controllare se i volumi sono stati portati offline perché le chiavi di autenticazione non erano disponibili o non è stato possibile raggiungere i server EKM. Ripristinare i volumi online utilizzando volume online comando.
Dopo aver configurato la crittografia del volume o dell'aggregato NetApp sul nuovo modulo controller, "decommissionare il vecchio sistema".
