Decidere se utilizzare questa procedura di ricollocazione aggregata
Collaboratori netapp-pcarriga
Esistono diversi metodi di rilocazione aggregata (ARL) per l'aggiornamento dell'hardware del controller. Questo contenuto descrive come aggiornare i controller di storage in una coppia HA convertendo il sistema esistente nel sistema sostitutivo, mantenendo lo chassis esistente, i dischi e i dati memorizzati sui dischi. Dovresti utilizzare questa complessa procedura solo se sei un amministratore ONTAP esperto.
Per aiutarti a decidere se questa procedura ARL è adatta all'aggiornamento hardware del tuo controller, dovresti esaminare tutte le seguenti circostanze per gli aggiornamenti supportati e non supportati.
Supportato per questo aggiornamento ARL
È possibile utilizzare questa procedura ARL nelle seguenti circostanze:
  • L'aggiornamento del controller è elencato in matrice dei sistemi supportati .
  • Con il rappresentante di vendita NetApp hai verificato di aver ricevuto l'hardware necessario per l'aggiornamento del controller:
    • Due controller AFF A90, AFF A70 o AFF C80 e tutti i moduli di i/O. Le lunghezze richieste di cavi 100GbE.
    • Due controller AFF A50, AFF A30, AFF C30 o AFF C60 e moduli i/o e i cavi richiesti
    • Controller ASA A150, AFF A150 o FAS2820
    • Moduli e parti ASA A900, AFF A900 o FAS9500 controller e NVRAM
  • È in esecuzione la versione ONTAP minima per l'aggiornamento. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla combinazioni di aggiornamento del sistema supportate.
  • Si è esperti nell'amministrazione di ONTAP e si è soddisfatti dei rischi di lavorare in modalità privilegi diagnostici.
  • I sistemi eseguono ONTAP 9.15.1 o versione successiva e utilizzano switch Ethernet per la connessione allo storage Ethernet.
Nota Con questa procedura è possibile utilizzare NetApp Storage Encryption (NSE), NetApp Volume Encryption (NVE) e NetApp aggregate Encryption (NAE).
Non supportato per questo aggiornamento ARL
Non è possibile utilizzare questa procedura ARL nelle seguenti circostanze:
  • Vuoi aggiungere i nuovi controller come nuova coppia ha al cluster e migrare i dati utilizzando gli spostamenti dei volumi.
  • Si sta aggiornando una configurazione IP di MetroCluster.
    Per aggiornare una configurazione IP MetroCluster, vedere "Riferimenti" per il collegamento al contenuto MetroCluster Upgrade and Expansion.
Combinazioni di aggiornamento del sistema supportate
La tabella seguente mostra la matrice dei sistemi supportati per eseguire un aggiornamento del controller convertendo il sistema esistente nel sistema sostitutivo, mantenendo lo chassis, i dischi esistenti e i dati in essi memorizzati.
Avvertenza Questa procedura si applica esclusivamente alle seguenti configurazioni di aggiornamento. Non utilizzare questa procedura per eseguire un aggiornamento tra altre combinazioni di sistema. Per tutti gli altri modelli di controller, fare riferimento a "Riferimenti" Usa i comandi "system controller replace" per aggiornare l'hardware del controller che esegue ONTAP 9.8 o versioni successive e Utilizzo della rilocazione aggregata per aggiornare manualmente l'hardware del controller che esegue ONTAP 9.8 o versioni successive.
Sistema esistente Sistema sostitutivo Versioni di ONTAP supportate
AFF A70 1
AFF A90
9.18.1 e versioni successive
AFF A30 1
AFF A50
AFF A20 1
AFF A30 3, AFF A50
AFF C30 1
AFF C60
FAS70 1
FAS90
AFF C250 1
AFF C30, AFF C60
9.16.1
AFF A250 1
AFF A30, AFF A50
9.16.1
AFF C800 1
AFF C80
9.16.1
AFF A800 1
AFF A90 o AFF A70
9.15.1 e versioni successive
AFF A220 configurato come ASA (All SAN Array)
ASA A150
9.13.1P1 e successivi
AFF A220
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 e versioni successive
AFF A200
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11 e successivi 2
AFF C190
AFF A150
FAS2620
FAS2820
9.11.1P7 o versioni successive delle patch (FAS2620) 2
9.13.1 e versioni successive (FAS2820)
FAS2720
FAS2820
AFF A700 configurato come ASA
ASA A900
AFF A700
AFF A900
9.10.1P10, 9.11.1P6 e versioni successive
FAS9000
FAS9500
1 quando si esegue l'upgrade a un sistema introdotto in ONTAP 9.15.1 o versione successiva, ONTAP converte l'efficienza dello storage di tutti i volumi con thin provisioning, inclusi quelli che non utilizzano l'efficienza dello storage, e applica le nuove funzioni di efficienza dello storage che sfruttano la funzionalità di offload dell'hardware. Si tratta di un processo in background automatico, senza alcun impatto visibile sulle prestazioni del sistema. "Scopri di più"
2 I sistemi AFF A200 e FAS2620 non supportano le versioni ONTAP successive alla 9.11.1.
Nota
NetApp consiglia vivamente, quando possibile, di disporre della stessa versione di ONTAP sui sistemi vecchi e sostitutivi.
Le versioni minime di ONTAP riportate nella tabella precedente sono obbligatorie. Queste versioni di ONTAP dispongono della versione del firmware del processore di servizio o del BMC (Baseboard Management Controller) necessaria per supportare la combinazione di tipi di controller all'interno di uno chassis durante un aggiornamento.
3 Ci sono determinati requisiti di connessione delle porte per un aggiornamento da AFF A20 ad AFF A30 in una configurazione di cluster senza switch a due nodi:
  • AFF A20 supporta X60132A (4-port 10/25GbE CX7) e X60131A (2-port 10/25GbE CX6-LX) per l'interconnessione del cluster.
  • AFF A30 supporta solo X60130A (2-port 100GbE CX6-DX) per l'interconnessione del cluster.
  • Usa una scheda 10/25GbE temporanea per collegare temporaneamente l'AFF A20 all'AFF A30. Una scheda 10/25GbE a 4 o 2 porte supporta il clustering sull'AFF A20. Si consiglia di usare la stessa scheda sia nell'AFF A20 che nell'AFF A30. Se non hai una nuova scheda, puoi usare la scheda dell'AFF A20 come interconnessione cluster temporanea.
  • Quando AFF A30 node3 entra in funzione, imposta le porte HA IC su 100GbE e tenta di posizionare le LIF del cluster sulle porte 10/25GbE. ONTAP rileva queste porte come connesse ad AFF A20. Se ONTAP non rileva automaticamente queste porte, puoi modificare manualmente le porte temporanee del cluster. Poi, se necessario, puoi spostare le LIF del cluster sulle porte temporanee del cluster.
  • Dopo aver aggiornato AFF A20 node1 e AFF A20 node2 va giù in preparazione per l'upgrade, devi rimuovere le connessioni dalle porte cluster temporanee 10/25GbE e usare solo le porte cluster condivise 100GbE. Quando AFF A30 node3 e node4 sono collegati tramite porte 100GbE, le connessioni si attivano e puoi completare l'upgrade.
Scegli una procedura di aggiornamento hardware diversa
Informazioni correlate
Consultare "Riferimenti" per collegarsi alla ONTAP 9 Documentation.
